HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kabel ersetzen bei Braun L600 Boxen | |
Kabel ersetzen bei Braun L600 Boxen+A -A |
ivostar
18:24
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Hallo, ich hab für ein Appel und ein Ei zwei äußerlich ordentlich erhaltene Braun L600 Boxen erstanden, bei den das Kabel direkt an der Boxenrückwand gekappt wurde. Also möchte ich die Rückwand öffnen, um die Kabel zu ersetzen, aber trotz Entfernung aller Schrauben sitzt die Rückwand wie draufzementiert. Meine Versuche mit flachem breitem Schraubenziehen die Rückwand ein bißchen anzuheben brachten nichts außer beschädigten Holzkanten ![]() Hat Einer von Euch ne Idee? Kann sowas so fest pappen von Wärme, Schmutz und Unterdruck? Gruß Ivostar |
Compu-Doc
19:56
Nach gut 30 Jahren(+) ist der Kitt wie Beton. ![]() Das Öffnen ohne Gehäusebeschädigung ist kompliziert und zeitintensiv. Du mußt Dir eine Abzieh-Konstruktion bauen, um den Gehäusedeckel "mackenfrei" abzubekommen. Ich schau mal, ob ich die Hilfsskizze noch finde. |
ivostar
20:17
Erstmal danke für Antwort und Angebot. Isses ansonsten vielleicht auch sinnvoll, mit einem Fön heiße Luft zum Lösen zu versuchen. Gruß Ivostar |
Compu-Doc
20:25
Den Fön sollte man sowieso zusätzlich einsetzen. ![]() ![]() Zwei Böcke aus Holz bauen, 2 Löcher bohren, die Schrauben durchstecken, mit dem Deckel verschrauben und dann mit der Heißluftpistole/Fön umlaufend den verhärteten Kitt weichmachen. Decke unterlegen, wenn die Box nach unten will. [Beitrag von Compu-Doc am 17. Mrz 2011, 20:46 bearbeitet] |
ivostar
10:00
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Uih, das hört sich aber aufwendig an! Will am Wochenende mal mein Glück versuchen. Alldieweil herzlich Dank für Deine Mühe! Gruß Ivostar |
cmoss
15:01
Hallo, ohne die Boxen zu kennen ... wäre es nicht vielleicht möglich, einen Lautsprecher von vorne auszubauen und dadurch an die Rückwand zu gelangen, ohne diese zu entfernen? Vorausgesetzt, die Bespannung läßt sich zerstörungsfrei abnehmen. Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 18. Mrz 2011, 15:03 bearbeitet] |
Compu-Doc
15:17
cmoss
15:23
Ganz schön tricky, die Dinger. M.E. wären Klemm/Schraub- terminals mit Sicherheit eine Verbesserung gegenüber den meist mickrigen und eh immer zu kurzen Kabeln. Gruß Claus |
Compu-Doc
16:27
Bis 10 mtr. Kabelläne brauchts nicht mehr als 2x0.75²-LS-Kabel. Klemm/Schraub-Terminals machen auf jeden Fall Sinn; die "Originalos"-hier im Forum (und draußen an den Bildschirmen :D)-machen bei solchen Umbauten betimmt/natürlich eine Vollbremsung. |
ivostar
19:49
Leute, hatte es nicht mehr abwarten können und Deine Konstruktion, CompuDoc, umgesetzt. Hab mir einen Wolf gefönt und dann irgendwann mit einem breiten flachen Schraubenzieher angefangen zu "hebeln". Hat immer noch einige Macken gemacht, nicht schlimm, aber: die Rückwände sind ab!!! ![]() Verzichte auf den Terminal-Einbau, hab Strippen fest drangemacht und was soll ich sagen: Klingen angenehm, nicht gesounded, im Vergleich zu den Isophon, die ich dafür ausgesteckt hab. Das leicht ramponierte Gehäuse find ich völlig okay, ist für mich Patina ![]() @CompuDoc: Vielen Dank! Gruß Ivostar |
Compu-Doc
20:03
Braun SM1003 TT ersetzen ivostar am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 4 Beiträge |
BRAUN CEV 500, Knallfrosch ersetzen killnoizer am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 6 Beiträge |
Braun A2 µPC1207 ersetzen durch OPA445 Hans-s am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 6 Beiträge |
Braun Atelier P1: Füße ersetzen - aber wie? olimuc am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 11 Beiträge |
Braun Boxen restaurieren/reparieren mm64 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 15 Beiträge |
Braun IC - Boxen rainer-heb am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Braun Latsprecher L730 Berni_99 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 4 Beiträge |
Braun LS-130 Hoch- und Mitteltöner kaputt, reparieren oder ersetzen? audioslave264 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
Braun PS500 @fricola am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 6 Beiträge |
Braun LS 200 überholen Beastmaster1288 am 26.02.2024 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedodiesc
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.860
