HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tipp: Öffnen von Lautsprecherrelais an Luxman M-02 | |
Tipp: Öffnen von Lautsprecherrelais an Luxman M-02+A -A |
AnthonyP
16:48
erstellt: 03. Apr 2011, |
Hallo zusammen, sicher kennt ihr das Problem, eingebaute Relais zu öffnen. Ein paar Modelle lassen sich leicher öffnen als andere. Der Deckel ist ja meisten mit kleinen Plastiknasen in den Deckel eingeschnappt. Und ohne Gefahr, gleich das Relais zu zerstören oft nicht zu öffnen. In meinem Fall bei der Luxman M-02 dachte ich schon, ich müsste die Relais auslöten, was ich eigentlich vermeiden wollte. Aber es musste auch anders gehen und da bin ich auf folgende Lösung gekommen, die ich hier mal posten wollte. Ausgangslage: Die beiden Relais sind schlecht zugänglich eingebaut. Oben links liegt das kleine Relais für die VU-Meter-Anzeige, welche bei mir schlechten Kontakt hatten und eine Anzeige oftmals ausfiel. Dieser Deckel lässt sich allerdings einfach öffnen. ![]() Um das Relais nun zu öffnen, nimmt man zwei Messer und beklebt beide doppelt mit doppelseitigem Klebeband und drückt sie seitlich an das Relais. ![]() Wenn beide dran kleben, Messer zusammendrücken durch die Hebelwirkung heben sich die Deckelseiten aus den Nasen und man kann den Deckel problemlos hochheben. ![]() So wie es aussieht, sind bei den Relais die Oberflächen der Kontakte schon stark abgenutzt. Aber sie zeigen noch keine Ausfallerscheinungen. Gereinigt habe ich sie mit einem mit Kontakt 61 getränkten Stück Papier. ![]() Hoffe, das hilft dem einen oder anderen weiter ![]() Gruß Jo |
Poetry2me
19:28
Hallo AnthonyP, das ist wirklich eine tolle Lösung und ich wünschte ich hätte sie früher schon gekannt. Bei mir gab es schon mindestens einen Fall, wo es genau so war wie Du beschreibst, ich habe letztlich den Deckel beschädigt und ihn nach Relais-Reinigung nicht mehr fest draufmachen können. Damals war es gottseidank ein Standard Relais-Typ, den ich nachkaufen konnte. In Deinem Fall ist es ein gar nicht mehr erhältliches Relais! Da lohnt sich die Methode. Die Reinigung mit dem in K61 getränkten Papier ist gut, die habe ich auch schon mit Erfolg angewendet. Beste Grüße Poetry2me |
bukongahelas
22:24
erstellt: 04. Apr 2011, |
Man kann auch eine Wasserpumpenzange nehmen und damit die Relaiskappe zusammendrücken. Dann rasten die Haltenasen auch aus. bukongahelas |
cmoss
12:56
erstellt: 05. Apr 2011, |
Hallo, Super-Idee, bis jetzt habe ich die Dinger immer ausgelötet, was doch mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Gruß Claus |
lumi1
15:07
erstellt: 24. Nov 2011, |
Hallo! Ich krame hier gerade mal diesen uralten Thread raus, finde, es passt einfach. Folgendes.... Im Rahmen einer (nicht ganz unnötigen) Komplettrevision meiner einen M-02 benötige ich die LS-Relais. Eines davon ist definiv nicht mehr zu retten. Nun bin ich auf ![]() Frage; hat einer von euch Erfahrungen damit? Langzeitverhalten, Schaltsicherheit.., etc..? Sinnloeses Klang-Geschwurbel spare ich mir, soweit wird es ok sein. Ich meine, 40 Euro bringen mich nicht um, aber als "Ersatz" soll es auch richtig sein. Noch lieber wäre mir, wenn mir jemand evtl. noch Quellen für originale nennen könnte, bzw. absolute Vergleichstypen, wobei zweifele, dass es diese (noch) gibt. aber auch zugeben muß, noch nicht großartig gesucht zu haben. Vielen Dank schon mal. MfG. |
AnthonyP
15:41
Hallo Lumi1, ich habe auch mal nach den Dingern gesucht und da scheint es wirklich nur diese Teile zu geben. Wenn es passenden Standard gäbe, dann hätte die Hifi-Zeile wohl nicht diesen Aufwand betrieben. Ich finden den Preis angesichts der normalen Relais-Preise schon heftig, aber die müssen die Dinger ja auch erst mal auf die Platine bauen. Und wenn man so ein Teil braucht, kann man froh sein, dass man Ersatz findet. Wäre ja schade um die M-02. Kenn tu ich sie aber nicht. Scheint aber kein Billig-Hersteller zu sein. Gruß |
lumi1
20:20
Hy! Dacht' ich's mir; na denn, dann "teste" ich die mal, wenn eh nichts anderes bleibt. ![]()
Eben, aber "überbrücken" bliebe auch noch, was aber sinnloser Aufwand wäre, nur Nachteile bringt.. Dann bliebe noch Eigenkreation, ähnlich der angebotenen, zur Not hätte ich selbst so Dinger irgendwie gebaut, gerade weil ich eben an meinen Luxmän'chen sehr hänge... Danke Dir trotzdem. PS: Bei Dir sind die Temp.-Fühler direkt auf selbem Kühlkörper angeschraubt, wie die End-Transen. Bei mir sind da nochmal kleine extra, 90Grad gebogene "Kühlträger", worauf sie befestigt sind, und diese dann gesamt an den Hauptkühlkörper geschraubt. Meine sitzen somit quasi nich horizontal wie bei Dir, sondern vertikal. Hast'e da mal modifiziert? Wenn nicht, immer wieder schön zu sehen, welch kleine aber oftmals sinnvolle Änderungen in der Produktion auftauchten. Evtl. gabs mal bei einigen Probleme in der Stabilität des Ruhestromes, und sie haben solch ein Detail deshalb geändert..?? Nun ja, wie auch immer. MfG. [Beitrag von lumi1 am 24. Nov 2011, 20:22 bearbeitet] |
AnthonyP
11:30
erstellt: 25. Nov 2011, |
Hallo Lumi, nein ich habe nichts modifiziert. Habe aber bei den L-410 feststellen müssen, dass da in Produktion einige Deinge geändert worden sind. Das, was du mitr Endtransen meinst, sind aber sicher Transistoren, die für die Spannungsversorgung zuständig sind. Die Endstufentransistoren sitzen von unten an der Heatpipe. Bin auf deinen Bericht mit den Relais gespannt. Hat jemand eine Idee, wo die reinen Relais aufzutreiben sind? Die muss Herr Wittig ja auch irgendwo beziehen... Gruß |
norman0
12:33
Wenn es keine Relais mit passender Pinbelegung gibt, muss man immer basteln. Entweder man kauft ein fertiges Teil, wie das von dir verlinkte oder man baut selber. Bei meinem Saba 9240 habe ich das mal gemacht ( ![]() [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 15:13 bearbeitet] |
fmmech_24
11:52
erstellt: 26. Nov 2011, |
Hallo! Interessanterweise habe ich auch gerade eine Luxman M-02 am Seziertisch. Die Relais sind stinknormale Leistungsrelais, wobei die verlinkten 24V Typen sind..(Spannung laut SM: 14VDC) Pollin hat ähnliche im angebot: ![]() Interessant wären aber diese: ![]() OMRON selbst gibt einen Ersatz-typ an, wobei dieser selbiger aber nicht zu finden ist. ![]() [Beitrag von fmmech_24 am 26. Nov 2011, 15:05 bearbeitet] |
Bertl100
13:27
erstellt: 27. Nov 2011, |
Hallo, ich mußte vor einiger Zeit eine M-02 unrepariert zurückgeben. Fehlerbild: Nach einiger Betriebszeit fiel gelegentlich das LS-Relais ab. Fehler aber auf dem Messplatz und bei geöffnetem Gerät nicht zu reproduzieren. Nicht klopfempfindlich. Ich konnte nicht einmal klären, ob das Relais abfällt, weil die Schutzschaltung einen Wackler hat, oder ob eine Endstufe ein Problem hat :-( Schade um das schöne Gerät. Gruß Bernhard |
king_pip
09:49
erstellt: 26. Feb 2013, |
Hey, vielen Dank für den tip mit den doppelseitigen Klebenband! das geht echt super =) Gibt'n Daumen... ![]() |
Aluprof
18:50
erstellt: 19. Nov 2017, |
Best Tipp ever, vielen Dank!!! |
KantenicoKantenico
23:18
erstellt: 21. Dez 2022, |
Heute Abend den Rio Mit dem doppelseitigem Klebeband ausprobiert !! Super !! Verstärker läuft Wieder top!! ![]() |
AnthonyP
10:06
erstellt: 24. Dez 2022, |
Freut mich, dass der Tipp euch hilft! 🤗 Frohe Weihnachten 🎄 |
Luxman M-02 Beleuchtung Tourbillon am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 3 Beiträge |
Luxman M-02 Geruchsneutral am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 5 Beiträge |
Luxman M-02: unregelmäßiges Schnarren schiel am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
Reparatur von Luxman M-02 Endstufe Vitalik-FR am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 10 Beiträge |
Luxman M 02 VU-Meter Beleuchtung udobass am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 3 Beiträge |
Luxman M-02 Reparatur: Hilfe erwünscht einandi am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 8 Beiträge |
Luxman C-02 chromlazi am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 10 Beiträge |
Luxman L-410: Lautsprecherrelais stark verzögert StS## am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 6 Beiträge |
Schaltpläne Luxman M-03 Tobias93 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Luxman C-02 Balance-Regler blabupp123 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.768
