HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Proton 520 | Hilfe bei Reperatur | |
Proton 520 | Hilfe bei Reperatur+A -A |
SphalanX
22:16
erstellt: 23. Apr 2011, |
Hallo Leute Ich habe heute meinen Yamaha AX-500 gegen einen Proton 520 (NAD) getauscht da er deutlich besser mit meinen KEF iQ1 harmoniert. Er hat aber leider ein paar kleine Macken. Die werde ich am besten auflisten 1)Er hat zu wenige "normale " Cinch eingänge (Phono,DAD,Tuner,VIDEO) --- hab jetzt 3 an DAD, TUNER und VIDEO anstecken.Passt das so? 2) Der Proton verursacht einen tieftönigen Störton in den LS Wie kann ich dieses Problem beseitigen? Soll ich ihn erden , kann das Abhilfe schaffen?(Weiß leider nicht genau wie das geht) 3) Der Lautstärkeregler knackst. Wenn er ganz unten ist grummelt es und wenn man ihn schnell hin und her dreht knackst es leicht in den LS. Habe mich erkundigt das Kontakt 61 dabei helfen könnte? Wie wende ich dieses Wundermittel an? Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus Lg Flo |
Grundi69
22:57
Hallo! zu 3) Schauen, wo das Poti Öffnungen hat, dort die Sprühkanüle ansetzen und kurz sprühen. Dann das Poti mehrmals ganz hin- und herdrehen. Prozedur ggfls. wiederholen. Grüße, Mike |
SphalanX
09:21
erstellt: 24. Apr 2011, |
Vielen Dank Wo bekomme ich denn dieses Kontakt 61 her? Hab gelesen ,dass es die Platine angreifen soll, ist das wahr? Nr 2 geht mir mächtig aufn Keks , dieser Ton ist einfach nur widerlich =/ Er wird leciht leiser wenn man das Volume höher dreht (aber dann kommt ein hoher Pfeifton) Nr 1 wurde schon gelöst- Macht keinen unterschied wenn man DAD oder Tuner,Video nimmt Frohe Ostern! Lg Flo [Beitrag von SphalanX am 24. Apr 2011, 09:22 bearbeitet] |
Rancid_Didi
09:35
Kontakt 61 ist völlig unproblematisch. Kontakt 60 ist allerdings böse. Muß danach unbedingt mit Kontakt WL ausgewaschen werden. Kontakt 61 und Konsorten gibts bei Conrad, Reichelt etc.. Zu Nr.2: Hast du ein Gerät angeschlossen, daß direkt mit Hausantenne/Kabelanschluß verbunden ist? Also Tuner oder Videorecorder/TV? Evtl. hast du dir eine Brummschleife eingefangen. Oder läuft gar der PC über den Proton? Stöpsel mal alle Quellgeräte wieder aus ´. Brummt und pfeift es dann immer noch? [Beitrag von Rancid_Didi am 24. Apr 2011, 09:36 bearbeitet] |
SphalanX
09:40
Ich werde mir wohl das Kontakt Tuner 600 kaufen Das hat die gelichen Eigenschaften wie das 60er nur das es nicht so aggresiv ist wies 60er. Also mein PC hängt dran , ja! Werd mal alles abstecken und hoffen das es besser wird [Beitrag von SphalanX am 24. Apr 2011, 09:52 bearbeitet] |
Rancid_Didi
09:46
Dann tippe ich mal ganz stark, daß dein PC die Schweinereien verursacht. Dem kann man aber abhelfen, in dem man ein Entstörglied dazwischen schaltet. So was gibts im KFZ-Zubehör, speziell für Car-Hifi. |
SphalanX
09:54
Edith: Hat leider nichts geholfen =/ Hab alles abgesteckt und nur den Reveiver an einer Steckdose angesteckt --> Noch immer dieser Ton Sollte ichs mal mit erden versuchen? Wie mach ich das am Besten? Den Receiver überholen zu lassen wäre auch eine Möglichkeit, aber ich schätze mal das das nicht allzu ünstig wird [Beitrag von SphalanX am 24. Apr 2011, 09:55 bearbeitet] |
Rancid_Didi
10:06
Tja, da kann man aus der Ferne nicht viel zu sagen. Dazu müßte das Gerät vor einem stehen. Vielleicht wirklich nur eine Kleinigkeit wie z.B. kalte Lötstellen oder eine Masseunterbrechung im Gerät. Oder was größeres. Wie schon gesagt, von hier aus schwer zu sagen. ![]() [Beitrag von Rancid_Didi am 24. Apr 2011, 10:07 bearbeitet] |
SphalanX
10:14
Schade =/ Ich werde mal meinen Nachbarn fragen , der LS baut ob er einen kleinen Blick darauf werfen könnte. Bis dahin werde ich wohl oder übel mit diesem Tönschen leben müssen Trotzdem vielen Dank Rancid Frohe Ostern! |
Rancid_Didi
10:18
Wenn dein Nachbar einen Lötkolben hat, dann frag ihn mal, ob er sämtliche Bauteile, die sowohl thermisch als auch mechanisch belastet werden, nachlöten kann. Evtl. tritt dann Besserung ein. Bring ihm ein paar Bier mit und schaue ihm dabei über die Schulter. Da kannst du vielleicht noch was lernen. ![]() |
Grundi69
10:43
Bei den bekannten Elektronik-Versendern, wie Conrad, Reichelt usw. Ich nehme teslanol 'Oszilin t6 Kontakt- und Tuner-Spray', das braucht nicht ausgewaschen zu werden und bildet eine Schutzschicht. Dürfte ähnlich dem Kontakt 61 sein. Habe es mehrfach erfolgreich in Potis und Schaltern angewendet. Hmmm, ich denke nicht, dass erden etwas bringt. Denn das Gerät ist ja wohl so konstruiert, dass es auch ohne konkrete Erdung einen brummfreien Klang produzieren kann. Wenn Du das Gerät aber mal provisorisch erden möchtest...also ich würde da ein Kabel vom Metall-Gehäuse des Gerätes zu dem blanken Rohr eines Heizkörpers legen. [Beitrag von Grundi69 am 24. Apr 2011, 10:55 bearbeitet] |
Proton 520 brummt es335 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
Proton 520 / Zahlt sich die Überholung aus? SphalanX am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 11 Beiträge |
brauche hilfe bei reperatur henningscherz79 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
Proton 1100 ConnyT42 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
Reparatur Proton AP 1000 seko76 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
Proton Kombination AP1100/D1200 Oh_weia am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Proton AP1000 verzerrt Greeneye am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 10 Beiträge |
Proton Vorverstärker P1100 Reparaturversuch Letzterille am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 7 Beiträge |
Philips n 4308 Reperatur-Hilfe longi1956 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 6 Beiträge |
Hilfe bei der Reperatur div. Geräte willy2006 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.702
