Denon PMA-920 - Kanal setzt teils aus
dinamo7
#1 erstellt: 26. Apr 2011, 13:57
hatte den Kommentar vor zwei Tagen in einen bestehenden Thread schonmal geposted, aber offensichtlich ist es da untergegangen, da der Thread schon etwas älter war.
Bei meinem PMA-920 ist ein Kanal oft stumm, und seit kurzem geschieht das auch beim anderen. Dies ist unabhängig von der Quelle und auch durch mehrfaches bewegen des Lautstärke- oder Balanceregler tut sich nichts. Ab und an ist der Ton nur ganz leise und rauschend/knisternd vernehmbar. Mit der Zeit kehrt der Ton dann wieder zurück oft erst mit knisternden Unterbrechungen. Wenn er dann wieder zurück ist, spielt der Verstärker wie in seinen besten Tagen.
Hat einer eine Idee oder starke Vermutung was das sein kann und was eine Reparatur ungefähr kosten könnte?
Vielen Dank schon mal!
engel_audio
#2 erstellt: 28. Apr 2011, 09:31
Das können Wackelkontakte auf der Platine sein, oder aber auch ein gealtertes Lautsprecherrelais.
Beim Lautsprecherrelais meist typisch: nach dem aufdrehen des Reglers auf sehr hohe Lautstärken ist die Funktion für kurze Zeit durch freibrennen der Kontakte wieder hergestellt. Relais ist dann meist auch klopfempfindlich.
Das ganze ist auf jeden Fall ein Fall für versierte Elektronikbastler oder für den Fachmann.
IM GERÄT HERRSCHT LEBENSGEFÄHRLICHE NETZSPANNUNG
dr.digga
#3 erstellt: 14. Apr 2012, 13:55
Hallo, ich habe exakt das gleiche Problem und den gleichen Verstärker.
Wie schon gesagt wurde, funktioniert das Ganze kurzzeitig wieder, wenn ich ihn kurz laut aufdrehe.
Kann man die Relais austauschen/reinigen? Wieviel würde das kosten, wenn man das vom Fachmann reparieren lassen würde?
Hat der TE schon eine Lösung gefunden?
[Beitrag von dr.digga am 14. Apr 2012, 13:59 bearbeitet]
seychellenmanus
#4 erstellt: 14. Apr 2012, 13:56
ihr könnt euch beide gerne bei Reparaturbedarf per PM an mich wenden.
Denon PMA 920 Schaltplan
bubi31 am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
Denon PMA 920
goldi79 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  8 Beiträge
Denon PMA 920 rauscht
grandmasterB am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
Denon PMA-920
Sholva am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  15 Beiträge
Denon PMA-920 ein Kanal oft stumm
Bönx am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  9 Beiträge
Denon pma-920 Reperatur Tipps
localnative am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  4 Beiträge
Denon PMA 920 Verstärker geht immer aus!
Iva am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  6 Beiträge
Prasseln/Klirren bei Denon PMA-920
Projct am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  9 Beiträge
Denon Pma-920 (von Boxen unabhängiges) Dauerrauschen
Projct am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  38 Beiträge
Denon PMA-920 linke Ausgänge defekt, krachen
phalapp am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.180
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.980
