Lenco L78 mit Verstärker
LucioFulci
#1 erstellt: 07. Mai 2011, 18:46
habe heute einen Lenco L78 so gut wie geschenkt bekommen. Leider funktioniert er dafür auch nicht.
Habe bisher lediglich die Funktionen des Plattenspielers getestet. Dabei ist schon mal positiv, dass sich der Teller gedreht hat. Dafür scheint aber mit dem Tonarm etwas nicht zu stimmen. Irgendwie sitzt der nicht so richtig fest und wackelt ein bisschen. Habe hinten mal die Schraube gelöst und probiert sie neu anzuschrauben - in der Hoffnung, dass das mein Problem mit dem Tonarm löst. Allerdings hat es nicht wirklich geholfen.
Hat für dieses Gerät vielleicht jemand eine Service-Anleitung?
Beste Grüße
Toni_
#2 erstellt: 07. Mai 2011, 19:32
Hoi,
kämpfe Dich mal hier durch, ist alphabetisch geordnet :
http://wegavision.pytalhost.com/
Toni
LucioFulci
#3 erstellt: 07. Mai 2011, 19:44
danke für die Antwort.
Dort findet man nur die Bedienungs-Anleitung. Die hab ich mir schon geholt.
Beste Grüße
WinfriedB
#4 erstellt: 07. Mai 2011, 20:29
Ich gehe mal davon aus, daß der L78 den gleichen oder ähnlichen Tonarm wie der L75 hat.
Bei dem ist es normal, daß der Tonarm nicht fest gelagert ist wie bei den meisten anderen. Der Tonarm liegt auf zwei Schneidenlagern, die nach oben einiges Spiel haben. Daher kann es so scheinen, als ob das Lager "ausgeleiert" ist - ist aber so beabsichtigt.
Im Betrieb liegen dann die Schneiden des Lagers in zwei Gummiklötzchen. Letztere nutzen sich leider im Lauf der Jahre ab, so daß das Tonarmlager immer weiter nach unten wandert, irgendwann senkt sich der Tonarm dann nicht mehr korrekt ab.
LucioFulci
#5 erstellt: 08. Mai 2011, 11:05
doch noch ein paar Fragen:
Die Endabschaltung funktioniert nicht. D.h. sie funktioniert erst zuspät. Wie kann ich sie weiter nach innen verlegen?
Wäre es eigentlich möglich den Plattenspieler in eine seperate Zarge zu verpflanzen? Was müsste dazu gemacht werden?
Beste Grüße
WinfriedB
#6 erstellt: 08. Mai 2011, 13:45
LucioFulci123 schrieb:
Weiß auch nicht, aber als der L78 seinerzeit rauskam (= L75 mit Endabschaltung), hat sich m.W. rausgestellt, daß die Endabschaltung "meistens" funktionierte. D.h. allzu zuverlässig war sie wohl nie. Sie bringt auch nicht viel, weil der Tonarm nicht abgehoben wird - und Aufliegen des Tonarms bei stillstehender Platte sollte man tunlichst vermeien.
Beste Grüße
Hab meinen L75 schon vor Jahren verkauft, aber wenn ich micht recht erinnere, hat dieser KEINE Chassisfederung, die Federung wird in der Originalzarge durch die gefederte Bodenplatte erreicht. Das Herausnehmen des Chassis aus der Zarge sollte nicht allzu schwierig sein - eine neue mit geferdertem Boden zu bauen oder zu beschaffen, schon eher.
LucioFulci
#7 erstellt: 08. Mai 2011, 13:58
Danke für die Antwort.
Dann gleich noch eine Frage: Wäre es möglich den internen Verstärker zu umgehen und den Plattenspieler an einen Vollverstärker zu hängen? Evtl. über Tape oder so?
Beste Grüße
WinfriedB
#8 erstellt: 08. Mai 2011, 14:07
Beste Grüße
Das mit dem internen Verstärker muß wohl ein Sonderumbau sein, ab Werk gab es das m.W. nicht.
Klar kann man den "umgehen", einfach die Leitungen, die zum Eingang des Vorverstärkers gehen, wieder nach außen führen. Weit verbreitet waren damals recht billig(gemacht)e Vorverstärker von Monacor, die DIN-Eingangs- und Ausgangsbuchsen hatten, da sollte ein "Umgehen" kein Problem sein.
An den Tape- oder Aux-Eingang kannst du ihn mit "Umgehung" des internen Verstärkers allerdings nicht hängen - der Vorverstärker wurde vermutlich genau deswegen eingebaut, um das zu ermöglichen (es gab mal Anlagen, die keinen Phono-Eingang für Magnetsystem hatten). Wenn du den Verstärker umgehst, mußt du den Spieler an einen Phono-Eingang für Magnetsystem hängen (wenn umschaltbar, dann auf "MM" oder "Moving Magnet" stellen), sonst ist die Wiedergabe viel zu leise und die Bässe fehlen.
LucioFulci
#9 erstellt: 08. Mai 2011, 14:13
Ergänzend muss ich sagen, es handelt sich um den Lenco L78 in HEA Studio 4060 FM.
Mit umgehen hab ich das eher ohne umbauten gedacht. Einfach den Plattenspieler mittels Adapter an einen normalen Verstärker!?
Beste Grüße
Edit:
Das Ding sieht so aus:
http://www.radiomuseum.org/r/hea_studio_4060_fm_studio_406.html
[Beitrag von LucioFulci am 08. Mai 2011, 14:15 bearbeitet]
Holg_er
#10 erstellt: 09. Mai 2011, 18:23
Beste Grüße
Das ist nicht korrekt. Der Tonarm wird bei Endabschaltung duraus angehoben! Der L 78 ist, im Gegensatz zum L75, auf vier Federn gelager und läßt sich in eine Zarge verpflanzen. Zargen- Einbauschablonen gibt es z.B. im Lenco- Forum. Federn und andere (NOS-) Teile habe ich noch übrig...
Holger
LucioFulci
#11 erstellt: 09. Mai 2011, 20:15
hast du vielleicht eine Ahnung wie man die Endabschaltung weiter nach innen verlegen kann? Der Tonarm geht leider bei den Platten nicht hoch. Wenn ich ihn aber noch ein paar Milimeter weiter schiebe, geht er hoch.
Was müsste ich bei einem Umbau beachten, v.a. bei den Kabeln usw.?
Würde es funktionieren die "Lenco-Anlage" mittels Tape-Band Anschluss an einen normalen Verstärker zu schließen?
Beste Grüße
Holg_er
#12 erstellt: 09. Mai 2011, 20:25
hier mal ein (schlechtes) Bild der Mechanik. Wichtig sind die Elemente 21, 22 und 23. Dort wird die Endabschaltung ausgelöst. Ein Blech nimmt das Andere mit und löst somit aus. Da solltest Du mal genauer hinsehen.
Ich habe wenig Ahnung von Elektrik... aber Du solltest sicher darauf achten, dass am Motor die Kabel für einen 220V- Betrieb an den entsprechenden Anschlüssen liegen.
Zu dem Betrieb an einem externen Verstärker kann ich Dir leider nichts sagen... Da sollten sich nochmal die E- Experten äußern!
Viel Erfolg und vor allem Spaß mit dem schönen Lenco!
Holger
Holg_er
#13 erstellt: 09. Mai 2011, 20:35
Dein Link zu der HEA Studio 4060 FM zeigt keinen L 78. Das ist ein anderes Lenco- Model. War mir gerade beim Stöbern aufgefallen...
Holger
achim96
#14 erstellt: 09. Mai 2011, 21:17
...ist mir auch gerade aufgefallen das ist eine billige plattenfräse aber kein L 78 der wurde ua in der
Rank Arena MR 25 verbaut.
gruss
achim
WinfriedB
#15 erstellt: 10. Mai 2011, 07:15
Danke für die Korrekturen, da hat mich meine Erinnerung, die mir sagte, daß der L78 dem L75 sehr ähnlich war, wohl doch getrogen.
LucioFulci
#16 erstellt: 10. Mai 2011, 12:33
gruss
achim
Bitte um Verzeihung. Die Zarge mit dem Verstärker sieht bei jedenfalls gleich aus und bei mir ist auf alle Fälle ein Lenco L78 drin.
Werde dann bei der nächsten Gelegenheit den Lenco wieder öffnen!
Beste Grüße
Holg_er
#17 erstellt: 10. Mai 2011, 19:35
So falsch liegst Du gar nicht. Die Unterschiede sind eher marginal und liegen in der Endabschaltung des L 78 (umschaltbar auf manuelles Abschalten) und den jeweiligen Zargen. Alles Andere ist praktisch identisch!
Das Bild der HEA dürfte wohl einen L 84 zeigen- es gab diese Anlagen aber auch mit einem L 78. Sagt auch das Internet...
Empfehlen möchte ich noch Lenco- Heaven. Da gibt es viel zu lesen und zu sehen!
Holger
LucioFulci
#18 erstellt: 14. Mai 2011, 11:42
Hallo.
Die Endabschaltung funktioniert jetzt wieder. Danke auch für den Lenco-Heaven Link!
Was mich noch stört ist der Tonarm, der hinten beim Gewicht runterhängt, kann man das irgendwie beheben?
Beste Grüße
achim96
#19 erstellt: 16. Mai 2011, 11:35
moin,
der tonarm ist ab den headshell aus einem stück da darf nichts hängen bis auf das skatinggewicht und das muss an seinem faden baumeln. stell doch bitte mal ein bild ein zum besseren verständnis.
Holg_er
#20 erstellt: 16. Mai 2011, 14:31
achim96 schrieb:
moin,
Nö... der Tonarm ist nicht aus einem Stück. Das letzte Stück mit dem Balance- Gewicht ist in das eigentliche Tonarmrohr eingeschoben. Es gibt dort keine starre Verbindung und ein wenig hängts da immer!
Holger
LucioFulci
#21 erstellt: 18. Mai 2011, 09:17
Ok, das mit dem hängenden Tonarm scheint normal zu sein. Habe es schon desöffteren in diversen Foren gelesen. Ist auch nicht so extrem.
Ich hätte noch ein paar Fragen:
Was sollte ich unbedingt überprüfen bzw. erneuern? Ich habe schon öffter von Lagerproblemen am Arm und beim Teller gelesen. Wie erkenne ich diese?
Zur Zarge: Wäre es möglich den L78 in eine L85 Zarge zu stecken? Was wäre alles zu machen? Reicht es einfach die Kabel abzuschneiden und Stecker draufzulöten oder käme noch etwas dazu?
Beste Grüße
Reibrad für Lenco L78
erikafuchs am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  4 Beiträge
Reperatur Lenco l78?
oschwoin am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  2 Beiträge
Lenco L85 - Motor defekt
ptp1 am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  3 Beiträge
Probleme mit Lenco L75
Markus966 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  4 Beiträge
Lenco L78 Defekt, Arm drückt stärker nach aussen je näher an Plattenmitte
mafehx am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  2 Beiträge
Reparatur Lenco FA3402
Luce1975 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  2 Beiträge
Lenco A50 Stereoamplifier
Altgerätesamler am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  301 Beiträge
LENCO L 75
pmeinhold am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  2 Beiträge
Lenco L75 - S16 Defekt
ampelracing am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  3 Beiträge
reperatur lenco af 3302
schwede1311 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.719
