HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU 9500 Kanalausfall+"Knacken" | |
Sansui AU 9500 Kanalausfall+"Knacken"+A -A |
Shubi
19:35
erstellt: 18. Mai 2011, |
Guten Abend, da ich jetzt wieder mehr Zeit habe, widme ich mich wieder meinem Sansui AU 9500. Ich hatte schonma vor etwas längerer Zeit ein Thema eröffnet: ![]() Leider hat das Austauschen der besagten Tantal-Kondensatoren und der Einsatz von Kältespray nichts gebracht. Als ich den Verstärker vor kurzem angeschlossen hatte, hat der linke Kanal ohne Probleme Funktioniert und ich konnte etwa 10 min Musik hören bis dieser wieder anfing zu "knacken". Nun ist jedoch der ganze linke Kanal ausgefallen und es "knackt" nur noch. Vielleicht weiß einer woran es liegen könnte? Vielleicht ein Elko? mfG und schonmal Danke im voraus ![]() |
bukongahelas
23:38
Ich repariere zZt einen Sansui AU-11000-A , davor früher einen AU-8500 . Beim 8500 war ein ähnlicher Tonstörungsfehler auf halbdefekte Transistoren im Vorverstärker zurückzuführen. Beim 11000 knackten beide Kanäle, weil die +-33V PreAmpSpannung sporadisch einbrach. Ursache war def Spannungsregeltransistor im Netzteil. ![]() Solche Fehler findet man systematisch: - Alle Betriebsspannungen in Betrag (Voltzahl) und Qualität prüfen (Voltmeter besser Oszilloskop) - Wenn möglich Vor- und Endstufe auftrennen und separat testen (PreAmp an anderen Amp , PowerAmp von CD-Player mit einstellbarem Ausgangspegel). So Fehler eingrenzen. - Signalverfolgung. Sinus an Hochpegeleingang bzw Endstufeneingang einspeisen. Nach Schaltplan das Signal vom Eingang zum Ausgang verfolgen, bis die Störung meßbar wird. bukongahelas |
Shubi
21:55
erstellt: 19. Mai 2011, |
Guten Abend, dein Tipp hat mich einen Schritt näher der Lösung gebracht. Ich habe die Spannungen an den verschiedenen Messpunkten gecheckt und bin dann auf eine Abweichung von ca. 3-4 auf einem der Kanäle gekommen. Zwischen den Punkten an denen die Spannung noch korrekt ist und den fehlerhaften Spannungen liegt ein Transistor ( C1313S33G ). Ich habe also erstmal die Suchmaschine angeworfen und bin dann gleich in nem Forum gelandet, wo einer ein ähnliches bzw. sogar gleiches Problem hatte. ![]() Da sucht man mindestens eine Woche und findet nichts und dann sowas ![]() Zumindest wird da auch ein Austausch Transistor ( Fairchild P/N KSC1845 ) genannt. Mein Problem ist nun aber, dass ich keine Quelle in Deutschland für diesen Tranistor gefunden habe und wenn ich den aus Amerika bestelle, zahle ich 20 Eur Versandkosten ![]() Weiß einer vielleicht einen Transistor, der in Deutschland verfügbar ist und gleichwertig zum Fairchild ist? mfG |
bukongahelas
05:46
erstellt: 20. Mai 2011, |
Auch ein 2SC1845 dürfte als Ersatztyp geeignet sein. Gut für NF-Zwecke ist auch BC639 (NPN) und BC640 (PNP) als universelle Ersatztypen. Pinfolge beachten bzw durch 180 Grad Drehung ausgleichen.ECB<->BCE. BC550 bzw BC560 geht auch, nur die haben die Basis am Mittelpin. Jeder der genannten Typen kostet nur Cent und ist einfach zu beschaffen. bukongahelas |
Shubi
11:38
Danke für diene Hilfe ![]() Ich würde dann den BC550 bei Farnell bestellen, jedoch habe ich da ein kleines Problem. Es gibt dort den BC550 einmal mit Suffix B und einmal ohne. Welchen muss ich denn nun nehmen und wo ist da der genaue Unterschied? mfG |
bukongahelas
01:39
erstellt: 21. Mai 2011, |
Die Buchstaben A,B,C,... hinter der Typenbezeichnung bedeutet die Stromverstärkungsklasse. Je "weiter hinten im Alphabet" der Buchstabe, desto größer der Stromverstärkungsfaktor. Angenommen der wäre 100 . Bedeutet wenn man die Basis(Eingang) mit 1mA ansteuert, bringt der Transistor am Ausgang (Kollektor bzw Emitter) 100mA . Bei den JapsTransen 2SC... sind diese Buchstaben O,Y , herstellerabhängig. Also nimmt man lieber einen BC550(C) als einen BC550(A). Bei dem Einsatzzweck im PreAmp braucht man aber wesentlich geringere Verstärkungsfaktoren. Insofern ist jeder BC550 geeignet. Nimm besser den BC639 , weil der BC550 eine "deutsche" PinZuordnung hat.Elektrisch sind sie praktisch gleich. Schau auf die Beschriftung, Beine zeigen nach unten: BC550 BC560 -> CBE BC639 BC640 -> ECB Der BC639 hat eine "japanische" PinZuordnung, die paßt besser zum original verbauten 2SC1313 bzw 2SC1845. Achte genau darauf, den Ersatztransistor bzgl der PinZuordnungen korrekt in die Platine einzulöten. Oft steht auf der Platine, wo B,C,E hinmüssen. Wer hier was vertauscht handelt sich üble Folgefehler ein. Ein netter NF Kleinsignaltransistor ist auch 2SC2240 , soweit ich weiß besonders rauscharm,Pinfolge ECB. Das "Transistorchaos" kommt nur daher, daß jeder Hersteller das Rad mehrfach erfindet. Ich würde mal schätzen daß es ca 100 tatsächlich elektrisch verschiedene Transistoren gibt, aber multipliziert mit hunderten Herstellern ergibt das zehntausende von scheinbar verschiedenen Transistoren. So ein Transistor definiert sich über wenige Eckdaten: Max Spannung,max Strom,Verstärkungsfaktor,max Arbeitsfrequenz("wie schnell isser?"),max Verlustleistung, Pinanordnung. Es gibt noch weitere weniger wichtige Eckdaten. Wenn diese Daten mit dem OriTyp übereinstimmen oder sogar besser sind, hat man den Ersatztyp gefunden. Falsche PinZuornungen kann man durch Drehen austricksen. bukongahelas |
Sansui AU-9500 knacken / knacksen arnew203 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Sansui AU 9500 Shubi am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Netzteil Sansui AU-9500 bukongahelas am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 6 Beiträge |
Sansui AU-11000 Reparatur hbitsch am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Sansui AU-D9 dicker1605 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Sansui Au-X301i unsymmetrisch? maxe007 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Sansui AU 6600 intercus am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Sansui AU-519 Reparatur Vipet am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.876
