HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU-9500 knacken / knacksen | |
Sansui AU-9500 knacken / knacksen+A -A |
arnew203
#1 erstellt: 09. Jul 2012, 16:43 | |
Hallo, ich besitze den oben genannten Sansui und habe folgendes Problem: Nach dem einschalten knackt/knackst der linke Kanal für ca.2min. Danach spielt er wieder ganz normal. Das Phänomen tritt nur auf, wenn er länger ausgeschaltet war (ca.12 Stunden). Erschwerend kommt hinzu, das die linke Transistorbank nagelneu ist. Nun zum (für mich) peinlichen: Der Sansui lief einwandfrei bis ich neue PSU Caps eingebaut habe - wobei diese nicht das Problem waren, denn diese liefen ebenfalls einwandfrei. Erst als ich noch bypass-Wimas verbaut habe ging das knacken los und blieb mir erhalten, obwohl die Wimas inzwischen wieder draussen sind. Hier im Forum habe ich über das Knacken schon einiges nachgelesen. Nur hört es bei meinem ja wieder auf. Ich würde mich freuen wenn jemand einen konstruktiven Vorschlag bzw Idee dazu hätte. |
JackRyan
#2 erstellt: 09. Jul 2012, 17:01 | |
Hast du das Lautsprecherschutzrelais auch erneuert ? Wenn nicht könnte(!) das auch dafür in Frage kommen. Wie stehts um die Schalter ? |
arnew203
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 09:00 | |
Das Relais ist noch original - scheint aber soweit iO zu sein. Die Schalter und Potis sind alle gereinigt und geprüft. Ich vermute das ich mit meiner Bypass-Aktion irgendeinen Transistor oder Kondensator angschossen habe. Nur welcher? - Das wäre die Preisfrage. Denn wenn ich anfangen muss alle Elkos durchzumessen kann ich auch gleich die ganze Kiste recappen - was ich eigentlich vermeiden will. |
JackRyan
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 09:43 | |
Ob es das Relais ist, könnte man recht schnell testen, indem du beim ersten Einschalten mit Musik am Eingang gleich auf hohe Lautstärke aufdrehst. Wenn das Knacksen dann sofort verschwindet ist, es das Relais. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kontakte noch in Ordnung sind (wenn du sie nicht aufpoliert hast), ist recht gering. Ansonsten könntest du den Eingang der linken Endstufe offen lassen/kurzschließen, wenn es dann verschwindet kommts aus der Vorstufe. Wenn du die Elkos alle da hast, ist der Tausch zumindest für eine Endstufe auch recht schnell gemacht. Kapazitätsmäßig werden sie wohl größtenteils noch gut sein, der ESR heutiger Cs dürfte aber besser sein (kannst du den messen ? ) [Beitrag von JackRyan am 10. Jul 2012, 09:44 bearbeitet] |
arnew203
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 16:28 | |
Also das Relais ist definitiv in Ordnung. Ich möchte aus klanglichen Gründen so wenig wie möglich Bauteile austauschen. Die Ausgangsspannung und Strom habe ich ebenfalls überprüft und ist ebenfalls iO. Also mal schauen ob ich noch den Stein der Weisheit finde.... |
Poetry2me
#6 erstellt: 12. Jul 2012, 23:09 | |
Knack-Störungen kommen nach meiner Erfahrung aus 1. Kleinsignaltransistoren am Eingang von Endstufen oder in Vorverstärkerstufen. Ursache soll u.a. die Alterung und Undichtigkeit der ansonsten gasdichten Plastikgehäuse dieser Transistoren sein. 2. Klein-Leistungstransistoren (1-2Watt), die lange und stark erwärmt wurden. Gerade die Längsregeltransistoren in Spannungsreglern sind dafür recht anfällig. Relais halte auch ich nicht für eine wahrscheinliche Ursache, so wie Du es beschreibst. - Poetry2me |
Sansui AU 9500 Kanalausfall+"Knacken" Shubi am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Sansui AU 9500 Shubi am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Netzteil Sansui AU-9500 bukongahelas am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 6 Beiträge |
Sansui AU-11000 Reparatur hbitsch am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Sansui AU-D9 dicker1605 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Sansui Au-X301i unsymmetrisch? maxe007 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Sansui AU 6600 intercus am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Sansui AU-519 Reparatur Vipet am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.562
