HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 4230 | |
Marantz 4230+A -A |
crash48one
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 15:32 | |
Hallo, ich habe mir über Ebay Kleinanzeigen eine Marantz 4230 gekauft, vor Kauf habe ich mit dem Verkäufer lange gesprochen,dieser hat mir zugesichert das Gerät sei absolut in Ordnung...... Diese Woche kam es mit Hermes an, freudig ausgepackt und angeschlossen und dann das nur 1 Kanal gibt Musik wieder alles andere ist tot..... Was soll ich machen, lohnt es sich das Gerät in Reparatur zu geben - ich kann und will nicht an dem Gerät rumbasteln - der Verkäufer bietet die Rücknahme an, aber ich würde den Marantz gerne behalten, ist hier im Forum jemand der zufällig aus der Ecke Limburg/Lahn ist der auch das gute Stück reparieren kann? |
shabbel
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 06:36 | |
Hast Du ein Multimeter? |
crash48one
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 16:38 | |
Ja hab ich, aber noch nie benutzt..... |
MacPhantom
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 09:52 | |
Schalter genügend oft betätigt? Evtl. nur verdreckte Kontakte (auch im Relais). |
shabbel
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 14:22 | |
Hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-6199.html Da brennen die Endstufen oft durch. Du könntest nachschauen, ob die 10A Sicherung für die eine Endstufe durchgebrannt ist. Ist aufwändig zu reparieren, lohnt sich aber bei dem hohen Marktwert des Marantz auf jeden Fall. |
norman0
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 14:56 | |
Ein Relais hat der kleine Marantz nicht. Auf der Rückseite befinden sich zwei Schalter: 2Ch/4Ch und local/remote. Diese verschmutzen ganz gerne. Die würde ich ein paar mal betätigen (Gerät vorher unbedingt ausschalten). Wenn Du vier Kanäle nutzen möchtest, muss der Schalter auf 4Ch stehen. Sind alle Balance-Regler auf Mittelstellung? |
bukongahelas
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 22:37 | |
Habe mal einen 4230 repariert. Durch schlechten Kontakt des Ruhestromtrimmers einer der 4 Endstufen ging der RS auf Maximum mit der Folge Überhitzung der Endtransistoren und Kurzschluß. Bevor die entsprechende Sicherung durchbrannte, zerstörten die def ET auch noch die Treibertransistoren und einige Widerstände. Man sollte alle 4 RS-Trimmer sanieren (Kontakt 61) und die RS aller 4 Endstufen neu einstellen. Soweit ich erinnere hat der 4230 nur eine Betriebsspannung für die Endstufen (single rail supply) und Koppelkondensatoren in den Lautsprecherausgängen. Wegen diesem eingebauten Gleichspannungsschutz (ein C sperrt Gleichstrom) gibts auch kein Lautsprecherschutzrelais. Daher ploppt der 4230 leicht bei PowerOn und Off aus den Boxen. Das besondere an diesem Quadro Gerät ist, daß man 4 Boxen anschließen kann, von denen jede ein anderes Signal erhält. So ist Raumklang möglich. Der 2/4 Channel Schalter (Rückseite) steht dann auf 4CH. Man kann die Leistung zweier Endstufen auch zusammenfassen (Brückenschaltung/BTL) und so verdoppeln. Dann wird aus dem Quadro aber ein normaler Stereo Receiver ohne Raumklang. 2/4 Channel Schalter jetzt auf 2CH. bukongahelas |
MARANTZ 4230 - brauche Hilfe ! jahrgang72 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 18 Beiträge |
Marantz 4230 welche Birnchen? andreaspw am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
Marantz 4230 Endstufe defekt DualManni am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 24 Beiträge |
Marantz 4230 brummt links multiball am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 16 Beiträge |
Marantz 4230 defekt hifigunter am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 9 Beiträge |
Diffusorpapier Marantz 4230 multiball am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 9 Beiträge |
Marantz 4230 Ersatz für Diode SV 3A udowi am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 5 Beiträge |
Benötige Schaltplan für Marantz 4230 chrisradio am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Reparatur MARANTZ 2385 Miggi72 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
marantz pm-62 reparatur wommelbommel am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.421
