HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-V50 noch zu reparieren? | |
Technics SU-V50 noch zu reparieren?+A -A |
AlexG1990
#1 erstellt: 11. Jun 2011, 15:02 | |
Hallo! Habe vor kurzem einen Technics SU-V50 Vollverstärker bekommen. Das ist ja ein recht edles Teil und in gutem Zustand ist er auch noch, nur warscheinlich ist die Endstufe durch... Mein Kumpel sagte selbst, es wäre bei einer Party wohl etwas zu viel des guten gewesen Jedenfalls geht die Quellen-Lampe an, aber am Ausgang kommt absolut NICHTS mehr - nichtmal mehr ein Knacken oder Rauschen. Lässt sich da noch was machen? Wäre schde drum...oder lässt sich das defekte Gerät i-wie noch verkaufen? MfG Alex |
doc_barni
#2 erstellt: 11. Jun 2011, 16:25 | |
Hallo Alex,
machen lässt sich immer was, Frage: was geht und was ist sinnvoll? Reparieren: zum selbstmachen braucht man: 1. Kenntnissse, dann Messeräte, Lötkolben...oder 2. einen Freund, der über die unter 1. aufgeführten.....verfügt. Reparieren in Werkstatt: Kosten bedenken...was kostet ein anderes Gebrauchtgerät? Als Defekt verkaufen: geht eigentlich immer, aber man sollte vorher die Preise beobachten. Würde in so einem Fall bei ebay eine Suchanfrage starten, dann bleibt man täglich auf dem Laufenden, was Preise betrifft. freundliche Grüsse doc_barni [Beitrag von doc_barni am 11. Jun 2011, 16:26 bearbeitet] |
yfdekock
#3 erstellt: 11. Jun 2011, 17:36 | |
Nabend Ansich wuerde eine Reparatur lohnen, nur wenn es wirklich den Endstufen ic erledigt hat, ist es sinnvoller den technics zu verkaufen Der ic - wenn ich recht in Erinnerung habe - ist ein svi4004 und nicht mehr erhältlich Also entweder schlachtgeraet finden (v50 v60 v65) oder verkaufen Andreas |
AlexG1990
#4 erstellt: 13. Jun 2011, 01:55 | |
Hi zurück, wo ist denn der genaue Unterschied zwischen dem V50, V60 und V65? Unterscheiden die sich in der Leistung oder in der Ausstattung? Zählt der Amp schon zur Oberklasse von Technics? Ich bin eigentlich schon länger begeistert von Technics-Amps... Wie steht der SU-V50 im Vergleich zum neueren SU-VX700 da? Brauchen die Class-AA eigentlich generell sehr viel Strom oder ist das ein Märchen? Ich überlege mir nämlich einen von den "neueren" Technics-Boliden (mit Fernbedienung, etc.) anzuschaffen, habe nur etwas Angst vor dem Stromverbrauch im Leerlauf bzw. bei geringen Lautstärken Danke & Gruß Alex |
MacPhantom
#5 erstellt: 13. Jun 2011, 14:20 | |
OBERMÄRCHEN. Class AA hat absolut nichts mit der stromfressenden Class A-Bauweise zu tun (ausser, dass beide einen ähnlich tiefen Klirrfaktor haben). yfdekock hat mit den grösseren Modellen lediglich gemeint, dass da ebenfalls ein SVI4004 verbaut ist, den man allenfalls für den Austausch auswechseln könnte. Für die Unterschiede (ausser der Leistung und dem Design): http://www.vintagetechnics.info/integrated.htm. Ein SU-VX700 ist insofern besser, als dass er wertigere Bauteile und vor allem einen integrierten Verstärkerchip hat (glaube ich zumindest; ist auf den Fotos aus dem Netz nicht ersichtlich). Aber auch ein V50 ist nicht von schlechten Eltern. Für den Alltag sind diese Technicse in jedem Fall brauchbar, wenn sie einem gefallen. Ich persönlich nehme nur Abstand von der "Z"-Serie – also alles, was nach dem Präfix ("SU", "ST", etc.) noch ein "Z" beinhaltet*. Das ist Einsteigerware. Lg Mac *Ausnahme :D [Beitrag von MacPhantom am 13. Jun 2011, 14:21 bearbeitet] |
AlexG1990
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 23:26 | |
Moin, erstmal wegen dem kaputten SU-V50: Den werde ich dann doch verkaufen. Da wäre nämlich auch noch der Netzschalter, der ist kaputt, ins Gehäuse gefallen und "immer an"
Ok...Hab grade nochmal die Unterschiede gelesen und so ansatzweise verstaden Was verbraucht denn so ein Amp im Leerlauf bzw. wenn er leise ist? Mit meiner jetzigen kleinen AIWA-Kompaktanlage komme ich bei moderater Lautstärke (inkl. integriertem Tuner, Tape oder CD) auf gerade mal 20 Watt Netzverbrauch. Für gute Lautstärke reicht das Teil jetzt schon und es darf auch jetzt schon meine feinen Hecos antreiben (Metas XT-301). MfG Alex [Beitrag von AlexG1990 am 14. Jun 2011, 23:27 bearbeitet] |
MacPhantom
#7 erstellt: 15. Jun 2011, 05:27 | |
Mein SU-7300 braucht bei moderater Lautstärke 17 Watt (Leistungsaufnahme ist mit 400 Watt angegeben; Output mit 2x 48 W bei 8 Ohm). Ist ein Class AB-Verstärker; die LA dürfte damit auf demselben Niveau liegen. |
Grundi69
#8 erstellt: 15. Jun 2011, 08:41 | |
Weia..dann pass aber bloß auf, dass der nicht plötzlich das ganze Gehäuse unter Strom setzt. Gruß Groomy |
Alter Technics SU-V50 Verstärker DeejayMarcoS am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 8 Beiträge |
Netzteil zu Stereoverstärker Technics SU V50 wingtsung1968 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
su-vx 720 technics papaja am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Alufront bei Technics SU-7300 reparieren Pedarius am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 3 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
Technics SU-7300 Klangproblem te400da am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 8 Beiträge |
Technics SU-500 mcdamn am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 6 Beiträge |
Technics Su-8080 Schalter timmotte am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-8600 Kondensatoren Keksstein am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Technics Verstärker SU-V670 Reparatur !!! rookie2001 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.616
