HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Blaupunkt Santiago Endstufe | |
Blaupunkt Santiago Endstufe+A -A |
Jaguar_S-Type
#1 erstellt: 14. Jul 2011, 13:38 | |
Also ich habe mir vor kurzem das HiFi Steuergerät Santiago mit dazugehörigen Boxen (25.960) und einen Blaupunkt PE34 (Perpetuum Ebner) Folgendermaßen : Wenn ich beide Boxen anschließe sind beide zwar gleich laut aber Der Rechte Ausgang lässt die Rechte Boxe am tieftöner raspeln. Woran liegt das? Kann man das beheben? |
shabbel
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 17:04 | |
Tausche mal die Boxen gegeneinander. Dann weißt Du, ob der Fehler beim Steuergerät liegt, oder beim Tieftöner der Box. Die Blaupunkt 25.960 sind großartige Lautsprecher. Sie haben die einmalige Eigenschaft, den feinen Breitbänderklang zu entfalten, ohne eine Überhöhung im Präsenzbereich zu zeigen. Alles hört sich offen, warm und rund an. Wegen des Alters solltest Du die Geschmeidigkeit der Tieftönersicken überprüfen und die beiden Elkos der Frequenzweiche gegen neue austauschen. Das Ergebnis wird für sich sprechen. |
Jaguar_S-Type
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 20:09 | |
Ich habe sie ja schon längst getauscht. Das ist ja das Problem ! Es liegt garantiert an der Endstufe |
WinfriedB
#4 erstellt: 15. Jul 2011, 18:28 | |
Dann läßt aber wohl kaum die Endstufe die Tieftöner raspeln, es wird wohl eher ein Defekt in der Endstufe sein, der einen "raspeligen" Klang ergibt. |
Jaguar_S-Type
#5 erstellt: 15. Jul 2011, 20:27 | |
Wie kann man den Defect denn beheben.? |
shabbel
#6 erstellt: 16. Jul 2011, 07:15 | |
Ich habe leider kaum Erfahrung mit der Reparatur von Röhrengeräten. Typische Defekte sollten gealterte Röhren und Kondensatoren sein. Den Spezialisten hier ist bekannt, welche Kondensatorenbauformen Probleme machen. Außerdem kann man anhand des Glühzustandes der Röhren erkennen, ob da etwas nicht stimmt. Vielleicht kannst Du Fotos von Innenleben einstellen. |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 16. Jul 2011, 22:51 | |
Moin, wenn es der Santiago ist, an den ich jetzt denke (und den ich im anderen Thread kurz beschrieben habe), dann hat das Geraet einen roehrenbestueckten Empfangsteil und einen transistorisierten Verstaerker. Solche Hybride waren oefter zu sehen, man hatte Erfahrung mit Roehrenempfaengern und wollte mit der Transistorisierung den stromfressenden Roehrenverstaerker loswerden. Ausserdem konnte man so mit dem eingesetzten Geld leichter hoehere Leistungen erzielen. Man darf bei dem hier diskutierten Geraet nur hoffen, dass keine Endtransistoren defekt sind. Die Germanium-Leistungstransistoren sind schwer zu bekommen, ausserdem bestanden damalige Schaltungskonzepte gerne auf ausgemessenen Paaren in Treiber- und Endstufe. Ich hatte da mal ein Blaupunkt STG-2291, schon mit 2N3055 in der Endstufe. Beide tot und mit "irgendwelchen" damals vor etwa 30 Jahren erhaeltlichen 2N3055 nicht ans Laufen zu bekommen. Eine Anfrage bei Blaupunkt ergab, dass das Geraet selektierte Treiber- und Endstufentransistoren haben will... 73 Peter |
Jaguar_S-Type
#8 erstellt: 17. Jul 2011, 01:54 | |
Ich habe auch noch einen anderen defecten Santiago wo aber noch eine Endstufe funktioniert. Ist es möglich diese in den anderen einzubauen? Egal ob er vom linken oder rechten Ausgang ist? |
PBienlein
#9 erstellt: 17. Jul 2011, 02:02 | |
Hallo, das sollte gehen. Wichtig wäre, dass wie oben beschrieben, Treiber UND Endstufentransistoren der intakten Seite komplett getauscht werden. Glimmerscheiben an den Kühlkörpern (sofern vorhanden) nicht vergessen bzw. beschädigen! Gruß PBienlein |
Blaupunkt Santiago HiFi Steuergerät Jaguar_S-Type am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
Reparieren eines Blaupunkt Santiago Jörg_von_Arberg am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 19 Beiträge |
Perpetuum Ebner Rex myrgatroyd am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
Perpetuum Ebner PE-33 Studio MAC666 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Perpetuum Ebner 2020L braucht Headshell ! franx1 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
rechte Box knistert! sadburai am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
Perpetuum Ebner TV 204 Restauration Marcus67* am 27.04.2024 – Letzte Antwort am 11.06.2024 – 9 Beiträge |
Verstärker rechte Endstufe knackt Speakerfan77 am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 2 Beiträge |
Perpetuum Ebner: welches Modell ist das? luckypunk am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 4 Beiträge |
Blaupunkt STG 1291 und AUX X-TR4 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
