JBL L50 - Tieftöner
doofernickname
#1 erstellt: 17. Jul 2011, 20:40
ich stelle grad fest, das die Tieftöner meiner JBL L50 anscheinend mal repariert wurden. An ein par stellen löst sich die Klebe wieder und jetzt sind dort natürlich löcher.
Der Tieftöner spielt auch deutlich weniger tief als der nicht reparierte.
jbll50
man sieht deutlich das dort mal geklebt wurde...
So sollte es eigentlich aussehen:
jbll50
Jetzt die Frage, kann man das selber reparieren? Heißkleber? Superkleber?
Oder muss das zum Fachmann?
Kai
paga58
#2 erstellt: 17. Jul 2011, 22:17
Sekundenkleber kannste zwar nehmen. Rächt sich aber, wenn das Zeug wieder ab muss - zB bei einer Sickenreparatur.
Achim
AnthonyP
#3 erstellt: 18. Jul 2011, 08:36
Hallo Kai,
die Frage ist: Mit was wurde da schon mal geklebt?
Das sieht so gelblich nach Pattex aus...
Bei Sickenreparaturen wird ein weißer Laim ähnlich Holzleim genommen, der transparent trocknet. Was es wirklich ist, weiß ich nicht, könnte sogar eine Mischung aus Holzleim und sonstwas sein.
Ich würde das vorsichtig von hinten mit Sickenkleber reparieren. Den kannst du bei den gängigen Anbietern bestellen wie audiofriends.nl bestellen.
Jo
doofernickname
#4 erstellt: 18. Jul 2011, 08:53
danke für die Antworten erstmal
Ich habe das Loch jetzt erstmal mit ganz wenig Sekundenkleber zugemacht, wenn das eine verbesserung gebracht hat werd ich das mit dem Sickenkleber mal ausprobieren.
Ist das eigentlich "normal" das dort irgendwann was repariert werden muss, oder wurde der mal zu stark belästet?
Kai
AnthonyP
#5 erstellt: 18. Jul 2011, 12:10
da kann man nur orakeln
Da Du Schaumstoffsicken hast, ist davon auszugehen, dass die schon einmal repariert worden sind. Eventuell ist dabei etwas geschludert worden und der Besitzer hat das nachgeklebt.
Ab Werk gehen diese Klebestellen eher nicht kaputt. Da zerrotten eher die Sicken.
Sekundenkleber halte ich allerdings für den ungeeignetesten Kleber - aber insgesamt. Damit hab ich noch nie etwas anständig zusammengebracht.
Dass Du allerdings bei dem kleinen Lock einen klanglichen Unterschied hören wirst, wage ich zu bezeifeln. Da muss Größeres her
jo
doofernickname
#6 erstellt: 18. Jul 2011, 21:30
Naja, den Unterscheid hört man nur wenn ich mit dem Ohr direkt am Tieftöner klebe...
Aber irgendwie kann das wirklich nicht nur an dem Loch liegen.
Höre nach dem Superkleberversuch auch keinen Unterschied.
Werde morgen mal die Beiden Lautsprecher Tauschen, vllt liegts auch nur an der Position, der eine steht mehr in der Ecke. Wollte es aber erstmal auf das Loch schieben.
Edit: Es lag wirklich an der Aufstellung. Wundert micht aber, dass der Lautsprecher in der Ecke bassiger klingt war mir klar, aber auch wenn ich mit dem Ohr direkt am Tieftöner bin...
Naja, danke für die Hilfe ihr beiden
Kai
[Beitrag von doofernickname am 19. Jul 2011, 09:27 bearbeitet]
JBL L50
Holgersein am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  6 Beiträge
JBL 4312A Tieftöner tauschen
honsey am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  5 Beiträge
JBL XPL 140 - defekte Tieftöner
nik_666 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  8 Beiträge
JBL LX 55g Tieftöner ersetzten
Eddy_Kosmo am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  3 Beiträge
JBL 5000TI
Dr_Cordelier am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 11.02.2024  –  5 Beiträge
JBL Ti 5000 - Tieftöner LE 120 H defekt
Cascada am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  7 Beiträge
Defekte Tieftöner
C__B am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  11 Beiträge
Anleitung zu Riementausch bei Aiwa SD-L50 und 60
herb1176 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  14 Beiträge
Standboxen mit JBL A608 Tieftönern LX800
Robit82 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  2 Beiträge
Restaurierung JBL Aquarius IV S109
HOG2001 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
