K-Hummel e120 mit defekt
hifigunter
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 08:45
habe gestern 2 dieser Mischverstärker erworben
eine funktioniert gut,
der andere geht an, gibt aber kein Signal weiter,beim Ein/Ausschalten ist zwar ein Brummton im Lautsprecher zu hören, deshalb dürfte die Endstufe wohl noch ok sein ?
bei der intakten ist hinten bei Trennbuchse noch ein Teil eingesteckt- dürfte wohl Verbindung Vor-Endstufe sein?
das habe ich dann auch beim defekten eingestöpselt, ohne Efolg
innen im Gerät sieht Alles unbeschädigt aus,beide Sicherungen hinten für die Endstufe sind ok
ich vermute also, das der Fehler an der Vorstufe liegt-
weiss aber nicht was ich da prüfen könnte,um den Fehler zu finden
Lötgerät und Phasenprüfer vorhanden, aber kein Oszi
PBienlein
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 09:02
Hallo Hifigunter,
Ist nicht unbedingt so. Besser als Phasenprüfer und Oszi wäre hier zunächst mal ein Multimeter, um eventuell vorhandene Gleichspannung am LS-Ausgang zu erspähen.
Wenn da alles unkritisch ist, wäre der nächste Schritt, die Vorstufe des intakten Gerätes mit der Endstufe des anderen Kandidaten zu verbinden und umgekehrt. So kannst Du relativ enstpannt den Fehlerbereich eingrenzen.
PBienlein
Joschi55
#3 erstellt: 31. Jul 2011, 13:20
Bei K+H gibt die Endstufe keinen Ton von sich wenn die Eingangsmodule fehlen. Diese Module sind in Aluminiumblechdosen hinter den 5 Mischreglern eingesteckt. Der Aufkleber darauf verrät für welche Quelle diese vorgesehen sind (Phono, Tape, Mikro etc.) Ansonsten ist der Betrieb in Verbindung mit der anderen Endstufe über den beschriebenen Brückenstecker möglich. Dazu diesen entfernen und ein entspr. gepoltes Diodenkabel mit der anderen Verstärkereinheit verbinden.
Joschi
hifigunter
#4 erstellt: 31. Jul 2011, 22:13
Hallo, danke für die schnellen Antworten
bei der intakten sind die Module vorhanden, bei der anderen nicht, dann tausche ich die mal
mit Diodenkabel ist ein normales 5-Pol Kabel gemeint, nehme ich an
Gruss Gunter
hifigunter
#5 erstellt: 31. Jul 2011, 22:33
Habe das Modul für Band in das andere Gerät eingesteckt,
jetzt funktionierts
wo kann man so ein Modul herbekommen ?
Gruss Gunter
Klein+Hummel (K+H) O96 defekt
DigiAndi am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  3 Beiträge
Ruhestromeinstellung Klein+Hummel ES20
Einohrhase am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  5 Beiträge
Klein & Hummel ET20
tjs2710 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  15 Beiträge
Klein & Hummel OZ Regielautsprecher-Omas
thomasito am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  2 Beiträge
Klein + Hummel K+H Telewatt Stereoblock SB 280 SB280
hansblas am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
Klein + Hummel OY
wolfri51 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  7 Beiträge
Revision Klein+Hummel Lautsprecher
NaDuAal am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  21 Beiträge
Schaltplan K+H MM201 gesucht
dzuehlke am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2015  –  2 Beiträge
Reparatur einer defekten Bass-Endstufe der Klein & Hummel o98
Alan034 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  7 Beiträge
Klein und Hummel O98 Studio LS def.
wiesel440 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpanapanda
  • Gesamtzahl an Themen1.555.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.852
