HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Klein+Hummel (K+H) O96 defekt | |
Klein+Hummel (K+H) O96 defekt+A -A |
DigiAndi
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 11:30 | |
Hallo zusammen, ich habe hier einen O96, der nicht so tut wie er soll. Ich habe den Fehler bereits etwas eingrenzen können: Er liegt defintiv auf der Schutzschaltungs-Platine (E). Dort sind zwei 24V-Relais drauf, die für die verzögerte Einschaltung verantwortlich sind. Beide schalten nicht, was zu Folge hat, dass die Lautsprecher selbst nicht aktiv sind (auch die LED auf der Frontseite ist nicht an). Ich habe diese Platine bereits mit einer aus einem anderen O96 getauscht - und es ging. Von daher muss der Fehler darauf sein. Gemessen habe ich bisher nur an der Spule der zwei Relais, dort liegen natürlich keine 24V an und daher schalten die Relais nicht. Um jetzt weiter zu forschen bräuchte ich entweder einen Schaltplan oder - noch besser - einen guten Tipp. http://www.digi-forum.info/o96_1.jpg http://www.digi-forum.info/o96_2.jpg Vielleicht hat ja jemand das eine oder das andere? Schonmal DANKE im Vorraus! Gruß, Andreas [Beitrag von DigiAndi am 27. Apr 2010, 11:31 bearbeitet] |
Monsterle
#2 erstellt: 01. Mai 2010, 09:59 | |
Ohne Schaltplan ist das halt immer so eine Sache. Ohne Plan würd ich mich erst mal auf die üblichen "Verdächtigen" konzentrieren: Kalte Lötstellen, gealterte Elkos, Halbleiter. Einen Schaltplan gibt evtl. beim Schaltungsdienst Lange in Berlin... oder sicher kann dir hier geholfen werden: Laauser & Vohl. Die hatten zumindest früher K+H im Sortiment. Gruß Monsterle |
detegg
#3 erstellt: 01. Mai 2010, 10:25 | |
Moin, eine Anleitung zum Abgleich der Schaltschwellen gibt es bei K+H. Damit würde ich erst mal anfangen. ;-) Detlef |
Klein+Hummel O96 hochtöner und sicherungshalter kaputt jdalgard am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 5 Beiträge |
Reparatur Studiomonitor K+H O96 mpgvbh am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 12 Beiträge |
Ruhestromeinstellung Klein+Hummel ES20 Einohrhase am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 5 Beiträge |
K-Hummel e120 mit defekt hifigunter am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 5 Beiträge |
Klein + Hummel K+H Telewatt Stereoblock SB 280 SB280 hansblas am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Klein & Hummel ET20 tjs2710 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 15 Beiträge |
Klein & Hummel OZ Regielautsprecher-Omas thomasito am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 2 Beiträge |
Klein + Hummel OY wolfri51 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 7 Beiträge |
Revision Klein+Hummel Lautsprecher NaDuAal am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 21 Beiträge |
Schaltplan K+H MM201 gesucht dzuehlke am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPaulus1957
- Gesamtzahl an Themen1.555.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.842
