HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon 3400 Tape 1 und Tape 2 gleichzeiti... | |
Harman Kardon 3400 Tape 1 und Tape 2 gleichzeitig+A -A |
crea22
#1 erstellt: 06. Aug 2011, 12:14 | |
Hallo, ich habe bei meinem Harman Kardon 3400 folgendes Problem: Bei beide Tasten "Tape 1" und "Tape 2" sind gleichzeitig gedrückt, andere Tasten lassen sich anwählen, sind dann aber wieder sofort weg, sobald man die Taste loslässt. Sogar das Display zeigt bei "Tuner" den Sender an, doch auch der erlischt, sobald man die Taste loslässt. Leider besitze ich kein Service Manual und über HK sind diese auch nicht mehr verfügbar. Hat es jemand oder kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen? (Reset-Möglichkeit, etc.) Vielen Dank im Voraus |
crea22
#2 erstellt: 07. Aug 2011, 11:53 | |
Hallo, ich habe grade über das copyright der Service Manuals gelesen. Ich will dieses nicht haben, mir geht es nur um eine Problemlösung. Irgendwie muss man den Receiver doch resetten können. |
bassiel
#3 erstellt: 21. Nov 2011, 20:44 | |
Hallo Crea22, leider habe ich das gleiche Problem . Hast Du inzwischen das Problem lösen können und wenn ja, wie hast Du es gemacht. Oder muss man die Anlage zur Reparatur bringen . Gruß Bassiel |
buhauf
#4 erstellt: 21. Nov 2011, 22:09 | |
Tja, die Eingangsumschaltung ist kein 0815, sondern etwas komplizierter aufgebaut. Das Gerät mal für ein paar Stunden vom Netz trennen - ansonsten ein Fall für den Reparateur. Gruß Burkhard |
crea22
#5 erstellt: 23. Nov 2011, 20:56 | |
Hallo Bassiel, leider funktioniert mein Receiver noch nicht. Um das Problem evtl. einzugrenzen kann ich aber sagen, dass Stromausfälle dazu geführt haben könnten. Bei Harman Kardon konnte man mir auch nicht helfen, man kann das Gerät hinschicken, die gucken dann nach und erstellen einen Kostenvoranschlag. Allerdings muss man dort auch schon recht viel nur für die Rücksendung ohne Problembehebung zahlen. Dann gibt es noch ein Manual, indem genau das Problem beschrieben ist, allerdings ist dieses Manual Teil eines großen Handbuches für mehrere Hundert Euro. Auch das Entfernen des Stroms hat nicht geholfen. Gruß Crea |
Poetry2me
#6 erstellt: 24. Nov 2011, 01:31 | |
Hallo crea22,
Die beiden Ausgänge Tape1 und Tape2 werden von jeweils zwei FET Transistoren (Q821 und Q825 für links, Q822 und Q826 für rechts) durchgelassen (geschaltet), die auf der Tape out Platine "PCB-3 MONITOR" sitzen. Diese vier FET werden von zwei Logik-Bausteinen Q803 und Q804 (L+R, jeweils TC4011BP) geschaltet, die auf der Logik-Platine "PCB-1 TUNER" sitzen. Nachdem bei Dir mehrere Logik-Funktionen "spinnen", würde ich auf ein Problem in der Versorgungsspannung der Logikbausteine tippen. Diese beträgt +15V und sollte über den Connector CN602B auf die Platine kommen. - Poetry2me |
crea22
#7 erstellt: 13. Mai 2014, 22:16 | |
Hallo Poetry2me, vielen Dank für die Antwort, ich habe deinen Kommentar damals gar nicht gelesen und bin nun zufällig wieder auf diesen Thread gestoßen. Den Receiver gibt es noch, leider liegt er noch immer kaputt herum. In nächster Zeit werde ich aber auf erneut auf Problemfindung gehen. Gruß, crea22 |
Harman Kardon HK 3500 Tape Deck Prudi1982 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Reparatur Harman/kardon 730 ferdiwa am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Nakamichi Tape-Deck CR5E Stutz am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
Sony Tape Deck rätselhaft christoph1807 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 3 Beiträge |
harman kardon 730 hat aussetzer Wolf23 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha Tape KX-1200 ichundich am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Grundig RPC100 Tape Riemenwechsel Hillage am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 13 Beiträge |
Harman/Kardon läuft zu langsam TD4400 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
Marantz 2270 Zubehör Tape? Plattenspieler? Hatecke am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
Reparatur Marantz Tape 5010B sok am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.101
