HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wie bei Grundig R3000-3 GL1 auswechseln? | |
Wie bei Grundig R3000-3 GL1 auswechseln?+A -A |
hifibastler2
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 21:55 | |
Hallo zusammen, bei meiner neuesten Errungenschaft R3000-3 ist zu 99% GL1 defekt. Doch der Austausch entwickelt sich schwierig. Die Platine ist zwar von dem Rastnasen aus Metall entfernt, doch die Trafokabel unten halten die Platine, welche zwischen Trafo und den dicken Elkos eingeklemmt ist, fest. Das Trafokäfigblech ist ja leider eins mit dem Rahmenblech, muß ich die riesige U-förmige Schraube im Trafo selbst entfernen? Hilft das überhaupt? Hat jemand von Euch schon mal so eine Platine samt Trafo ausgebaut? Müßte bei R2000 und R3000 ähnlich sein. Im Voraus vielen Dank für Eure Tips! [Beitrag von hifibastler2 am 17. Sep 2011, 21:56 bearbeitet] |
Bertl100
#2 erstellt: 18. Sep 2011, 12:12 | |
Hallo Hifibastler, also beim R3000 und R2000 gibt es dieses "Ausbau-Problem" nicht - daran müßte ich mich erinnern! Bei den beiden kann man, wenn ich mich recht erinnere, das Chassis aus der Bodenplatte komplett herausnehmen. Dann kann man bequem an die Lötseite heran! Einen R3000-3 hatte ich noch nie in der Hand. Ist das da nicht auch so? Ich denke schon! Trafo zerlegen ist sicherlich keine gute Lösung. Gruß Bernhard |
hifibastler2
#3 erstellt: 18. Sep 2011, 13:47 | |
Hallo, wir reden etwas aneinander vorbei, die Bodenplatte ist schon lange weg. Es geht um die senkrechte Platine zwischen Trafo und den 2 "Dicken", dort sitzt ganz unten GL1 Hier ein R2000, sieht aber beim 3000-3 fast gleich aus. [Beitrag von hifibastler2 am 18. Sep 2011, 13:51 bearbeitet] |
oldiefan1
#4 erstellt: 18. Sep 2011, 19:38 | |
Du wirst wohl die beiden grossen Siebelkos erst auslöten müssen. An der senkrechten Trafoplatine dann die Blechnasen in Schlitzrichtung biegen. Dann kannst Du die Platine in Richtung der entfernten Siebelkos abklappen und kommst an die Lötstellen. Gruss, Reinhard |
Bertl100
#5 erstellt: 18. Sep 2011, 19:51 | |
Ah ok! Ich war noch in Verlegenheit, diese senkrechte Platine ausbauten zu müssen! Es wird wohl so sein, wie Reinhard sagt - Elkos raus :-( Gruß Bernhard |
oldiefan1
#6 erstellt: 18. Sep 2011, 20:07 | |
Hallo Bernhard, ich auch noch nicht, denn beim R 2000 und R 3000 geht da ausser Sicherungen nichts kaputt. Die haben ja dort überdimensionierte Leistungsdioden drauf. Dass der R 3000-3 dort stattdessen einen Gleichrichter hat, wusste ich nicht. Hatte noch nie den R 3000-3 in den Fingern. Herzlichen Gruss, Reinhard |
hifibastler2
#7 erstellt: 18. Sep 2011, 21:00 | |
Ja, also danke, es hat nach Eurer Anleitung geklappt, der SiGl 80/800 ist draußen und hat bei einer Halbwelle tatsächlich kurzgeschlossen. Den SelenGL nebendran wechsle ich gleich mit aus, obwohl er noch geht, den Ausbaustreß brauche ich nicht nochmal. Also beide GL sind raus, im Laufe der Woche löte ich die neuen GL ein, und dann melde ich mich nochmal. |
oldiefan1
#8 erstellt: 18. Sep 2011, 21:50 | |
Ja, danke, dass Du bestätigen konntest, dass es so geht, wie vorgeschlagen. Wir sind gespannt, wie das Endergebnis ist. Herzlichen Gruss, Reinhard |
hifibastler2
#9 erstellt: 19. Sep 2011, 19:38 | |
Also nach Einlöten der 2 GL lief die Kiste wieder bis auf einen sehr sehr leisen linken Kanal. C624 nach der Eingangsumschaltung war noch defekt, nach Austausch läuft alles wieder prima. Relativ gesehen zeigt die FM-Feldstärkeanzeige weniger als vom Standort gewohnt, allerdings ist die Stereoqualität der Sender ungefähr gleich. Die Endstufe ist völlig anders wie bei den Vorgängern aufgebaut. Keine Darlington. Wenn ich das Teil gebadet habe, stelle ich vielleicht noch ein Foto ein. Ist jetzt mein dritter R3000-3, ich glaube jetzt reichts auch. Grüße an die Experten Thomas [Beitrag von hifibastler2 am 19. Sep 2011, 20:00 bearbeitet] |
Bertl100
#10 erstellt: 19. Sep 2011, 19:53 | |
Hallo, ja, die Endstufe vom R3000-3 ist anders! Daher suche einen solchen gelegentlich auch nochmal :-) Gratulation jedenfalls zur erfolreichen Operation! Gruß Bernhard |
hifibastler2
#11 erstellt: 24. Sep 2011, 17:08 | |
Also wie versprochen, nach dem Bad die Bilder: und noch die Innereien: Man sieht, ich hab im Tuner rumgedreht, und aus dem Empfang konnte sogar noch was rausgekitzelt werden. Das Gerät rockt ganz schön die Bude, bei deutlich geringerer Wärmeentwicklung wie die Vorgänger. Grüße an die zwei Experten Thomas |
Bertl100
#12 erstellt: 24. Sep 2011, 18:06 | |
... so einen R3000-3 brauch ich auch noch .... :-) Gruß Bernhard |
Grundi69
#13 erstellt: 24. Sep 2011, 19:39 | |
Schickes Teil...innen wie außen Scheint recht selten zu sein Gruß Groomy |
hifibastler2
#14 erstellt: 24. Sep 2011, 20:47 | |
Wird aber auch regelmäßig in die Bucht geschwemmt, liegt aber defekt preislich meistens höher als R3000 und R3000-2. Bei dem Teil hatte ich Glück, hat mich nur einen Blauen gekostet. Angeblich gab es noch einen R3000-4 mit RDS, aber nur als Prototyp. Den hätte ich gerne, wahrscheinlich unbezahlbar. |
hifibastler2
#15 erstellt: 25. Sep 2011, 19:38 | |
Unsinn, nicht R3000-4, sondern R4000! Also das schaut aus wie ein R3000-3 gekreuzt mit einem ST6000 oder ST6500 [Beitrag von hifibastler2 am 25. Sep 2011, 19:40 bearbeitet] |
Grundig R3000 Antonello9796 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 8 Beiträge |
Ruhestrom bei Grundig R3000 Manni_L. am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 36 Beiträge |
Grundig R3000 brummt links Herr_Latz am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Grundig R3000 kein Ton GP01 am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 5 Beiträge |
Grundig R3000 Fehler Valvotek am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 10 Beiträge |
Grundig R3000-2 Transistor 1oll2 am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 15 Beiträge |
Grundig R3000-3, Senderspeicher geht verloren sc57ot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 9 Beiträge |
Grundig R3000 Problem m. Becherelko Musicbyalex am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 18 Beiträge |
Frage zu Netzteilelkos Grundig R3000 hf500 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Grundig R3000 funktioniert nicht richtig monigross11 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 7 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.540
