Marantz CD 10 - Problem nach Riementausch
julio42
#1 erstellt: 03. Nov 2011, 15:54
Liebe Gemeinde,
ich brauche mal Hilfestellung von den „Oldtimer“-Liebhabern unter Euch. Ich habe den CD-Spieler Marantz CD 10 seit 1992 störungsfrei im Einsatz. Er läuft bei mir nur noch als Laufwerk, zusammen mit einem Aqvox D/A-Wandler.
Zuletzt fing der Player an, nach dem Einfahren der Schublade nur komisch zu brummen und die CD nicht einzulesen. Ich habe dann das Internet bemüht, bin auf die Riemen-Thematik gestoßen und habe mir einen Satz Riemen besorgt. Der Wechsel der Riemen hat soweit auch geklappt, wobei mich das echt Nerven gekostet hat. Der Player liest die CD´s nun wieder korrekt ein.
Aber: Der Schubladentransport will jetzt nicht mehr ohne manuelle Unterstützung ein- und ausfahren. Ich musste den Transportdraht auf der linken Seite des Laufwerks (von vorne betrachtet) entfernen und glaube, ihn auch wieder wie vorher montiert zu haben (an dem Kunststoffrad am Motor zweimal umgewickelt). Aber dieser Draht, der den Bewegungsimpuls vm Kunststoffrad auf die Lade weitergibt, rutscht durch. Der Motor läuft, das Kunststoffrad dreht sich, aber der Draht läuft nicht mit.
Habt Ihr einen Vorschlag, wie ich das Durchrutschen verhindern kann? Könnte ich z.B. das recht glatte Kunststoffrad mit einer Feile oder Schmirgelpapier aufrauen, damit es dem Draht mehr Reibung bietet? Über helfende Vorschläge freue ich mich sehr!
Bertl100
#2 erstellt: 03. Nov 2011, 16:11
ist denn die Schubladenführung schön leichtgängig?
Die Führung hat fast kein Spiel, wenn da irgendetwas verkantet eingebaut ist, dann zwickt die Lade gleich!
Das Stahlseil ist doch normalerweise auch recht stramm, sodass es nicht so leicht durchrutscht!
Bernhard
julio42
#3 erstellt: 04. Nov 2011, 17:13
Hallo Bernhard,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ich habe die ganze Führung gereinigt und ganz leicht gefettet. Verkantet ist die Führung auch nicht.
Das Drahtseil ist nicht superstramm, war es aber vorher meines Erachtens auch nicht. An einer der der 2 Aufhängungen ist eine kleine Feder verbaut, die mit sehr dünnen Ösen am Draht hängt. Und diese Ösen biegen sich ganz leicht auf, deshalb kann der Draht auch gar nicht so stramm gespannt sein.
Möglicherweise hat der Draht durch die ganze Fummelei zuviel Fett und Angstschweiß von meinen Fingern abbekommen und rutscht deshalb jetzt durch. Ich kann den Draht mal mit Spiritus reinigen.
Meinst Du das Aufrauhen des Transportrades kann schaden?
Bertl100
#4 erstellt: 08. Nov 2011, 12:34
ich denke nicht, dass ein Aufrauhen schadet.
Allerdings wundere ich mich immer noch, warum das überhaupt durchrutscht! Bei meinen bisher instand gesetzten Geräten mit diesem Schubladenantrieb war das Stahlseil weit weg vom Durchrutschen!
Bernhard
julio42
#5 erstellt: 10. Nov 2011, 14:32
Wie oft ist es denn das Seil normalerweise vorne / hinten an den zwei Kunstoffrädern gewickelt? Ich habs jetzt vorne ohne Wicklung einfach umlaufen und hinten am Antriebsrad zweimal umgewickelt.
Hätte mir ein Foto schiessen sollen, bevor ich das Seil demontiert hab.
Bertl100
#6 erstellt: 10. Nov 2011, 16:26
Ja, ich glaub schon. Vorne 1/2 Umschlingung, hinten 1 1/2.
Bernhard
julio42
#7 erstellt: 18. Nov 2011, 13:26
Ich hatte den Player jetzt nochmal offen und habe versucht, das Transportseil korrekt zu montieren. Erfolglos. Nachdem ich beobachtet habe, wie sich das Transportrad am Motor erst in die eine, dann in die andere Richtung dreht, war ich sogar unsicher, ob das Seil oben oder unten an das Rad geführt wird.
Warum habe ich das nicht vor der Demontage abfotografiert?
Jetzt nutze ich den Player ohne den Transport und öffne die Lade manuell mit den Fingern. Das kann kein Dauerzustand werden.
Kann mir jemand die Führung des Seils an den beiden Kunstoffrädern abfotografieren?
oder
Kennt jemand einen Werkstatt-Kontakt im Mainz/Wiesbadener Raum, wo ich das Seil montieren lassen kann?
Marantz CD 10 startet ohne Deckel
ansgar_44 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  10 Beiträge
Marantz CD 10
marantzPM16 am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  12 Beiträge
Pioneer CT-F1250 Cassettendeck - Riementausch
weakbit am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  4 Beiträge
Kenwood Basic X1 Kassettendeck - Riementausch
Sokratine am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.06.2024  –  30 Beiträge
Aiwa XD-S 1100 Riementausch
Minox am 27.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  6 Beiträge
Marantz CD10 Cinch Ausgang Problem
uli1966 am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  4 Beiträge
Riementausch Aiwa NSX V70 Doppel Kassettendeck
Erzengel77 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  12 Beiträge
Marantz CD 73 Wiederbelebung
haifisch2 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  41 Beiträge
Marantz CD 10 CD-Antriebsmotor läuft nicht, Error im Display
fam.sixt am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  18 Beiträge
Marantz CD 11 LE
winda am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.180
