HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT-F1250 Cassettendeck - Riementausch | |
Pioneer CT-F1250 Cassettendeck - Riementausch+A -A |
weakbit
11:54
erstellt: 20. Okt 2017, |
Hallo, nun möchte ich zeigen wie ich die Riemen (4 Stück) im Pioneer CT-F1250 getauscht habe. Das ist für alle diejenigen die sich über die Reparatur nicht drüber trauen oder dennen das zu komplieziert erscheint. Als Fotoserie mit Textinfos. ![]() ![]() ![]() ![]() Das Cassettendeck aufschrauben und die Frontblende entfernen (6 Schrauben oben und unten). Bilder von links nach rechts ![]() ![]() ![]() ![]() Elko als Spezialschrauber - man muss diese Schrauben nicht öffnen, dann die Blende mit den 6 Schrauben herunternehmen. ![]() ![]() ![]() ![]() Auf der Frontseite die 6 Schrauben entfernen als auch unten auf der Bodenplatte dann kann man das Lauferwerk herausnehmen. Halter entfernen. ![]() ![]() ![]() ![]() Irgenwie geht sich das mit der Bildbreite nicht aus. Den Cassettenhalter vorsichtig demontieren. (Schnappi) ![]() ![]() ![]() ![]() Mittenrad (Idler) - Splintsicherung mittels kleinen Schlitz-Schraubendrehers entfernen. Achtung der springt gerne davon! Gummi tauschen aber Achtung das Kunststoffrad ist sehr brüchig da ist Vorsicht geboten mit einem kleinen Schraubendreher den Gummi herunternehmen. ![]() ![]() ![]() ![]() 2 Schrauben von vorne herausdrehen und Motor entfernen den Gummi von vorne herausnehmen und neu bestücken. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hintere Blechteil abschrauben - und herunternehmen das ganze geht so wenn das Deck steht aber es kann kippen. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Halterung demontieren, den Flachriemen neu auflegen und ausprobieren ob es sich mit wenig Widerstand dreht. ![]() ![]() ![]() ![]() Das Deck von Hinten bis vorne wieder zusammenbauen und in Betrieb setzen. Motorschrauben mit Klebeband am Schraubendreher befestigen. ![]() ![]() ![]() ![]() Zusammenbauen und ausprobieren. Kabelbinder die vorher entfernt wurden wieder auf die Kabeln binden. ![]() ![]() ![]() ![]() Siehe da Deck läuft wieder aber was mich wundert ist.... ![]() ![]() ![]() ![]() Aufnahme ausprobieren am besten mit einem nicht benutzten Band (hahahaha).... ![]() ![]() ![]() ![]() ...der Azimut ist wieder eingestellt (Mit NICHT-Magnetischem Schraubendreher!) die Höhen sind da aber ich kann mich nicht so erinnern das dieses Deck so einen Klang gehabt hat??? Möglich das meine Bänder alle defekt sind oder das es noch etwas an der Elektronik hat oder habe ich bereits seit mehr als 20 Jahren keine Cassetten mehr gehört - ich habe keine Ahnung wie das klingt? Meiner Meinung nach hat es keine Dynamik es klingt flach aber warum? Hat irgend Jemand von Euch Ideen wie das Deck so klingt. [Beitrag von weakbit am 20. Okt 2017, 13:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:46
Schöne "Reportage" und Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! Wenn du die Kassetten ausschliessen kannst und auch der Azimuth passt, alles gereinigt und entmagnetisiert wurde, dann könnten die Elkos mittlerweile "platt" sein. |
versuchstier
20:02
Hallo weakbit, sehr schöner bebilderter Bericht, da hast Du Dir wirklich viel Mühe gegeben und Zeit investiert ![]() Ich persönlich wäre froh wenn ich ein entsprechendes Gerät hätte und über eine so gute Anleitung stolpere. Zum Thema Azimuth könnte dieser Link ein wenig hilfreich für Dich sein: ![]() Gruß versuchstier |
weakbit
09:30
erstellt: 21. Okt 2017, |
Danke für Eure Nachrichten - die Elkos sind definitiv platt man sieht mit dem Oszilloscope das auf der -24V und der -19V eine Störung drauf sitzt die werde ich einmal Austauschen und dann alle anderen Elkos auf allen PCBs. ![]() Selbst hatte man bei der Konstruktion nicht gedacht das es gepulste oder Spreadspectrum Sender gibt die einstören können denn Abschirmungen kennt das Gerät lediglich hinter dem VFDisplay. Zum Oszilloscope habe ich leider nur ein Tektronix 2430 und kein TDS2024 - tja so ein Pech auch. Ich glaube das ich da im Leben nicht fertig werde denn das sind so viele das man das gar nicht für Möglich hält. ![]() [Beitrag von weakbit am 21. Okt 2017, 09:42 bearbeitet] |
Pioneer CT-F1250 Cassettendeck reparieren weakbit am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer CT-F1250 - Antriebsriemen Plauzenthaler am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 4 Beiträge |
Cassettendeck Pioneer ct 777 KLAPPE Leo_2311 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
Cassettendeck Pioneer CT 806 DR - Fernbedienung Alternative Max_Mustermann_66 am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 4 Beiträge |
Pioneer CT 777 - Display schwarz Majolia am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 8 Beiträge |
Reparatur Pioneer CT-F 950 und CT-F 1250 Halder am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-W700R Pioneer_Freak am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 9 Beiträge |
pioneer CT 939 jenny0607 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer CT 777 Bauteilgleichheit? hifilegende am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 18 Beiträge |
Pioneer CT-90R defekt pioneertapefan am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.226
