HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Capstan-Riemen quitscht beim Cassettendeck (bruns ... | |
Capstan-Riemen quitscht beim Cassettendeck (bruns 2504)+A -A |
HiFi-Raritäten-Fan
21:07
erstellt: 21. Nov 2011, |
Hallo, ich habe im Moment bei dem genannten Tape-Deck folgendes Problem: Nach dem Einschalten des Gerätes (auch wenn keine Cassette eingelegt ist) kommt es nach 5 - 10 Minuten zu einem lauten Quitschen, ähnlich wie bei einem quitschenden Keilriemen beim Auto. Wenn ich das Gerät dann ausschalte und sofort wieder einschalte, ist es fast immer weg und nach 5 - 10 Minuten wieder das gleiche Spiel ![]() Es scheint vom Capstan-Riemen zu kommen, der dieses "Schwungrad" antreibt, welches wiederrum die Antriebswelle antreibt bzw. eigentlich ja die Antriebswelle ist. Ich habe den Riemen jetzt schon mit Alkohol gereinigt (ich weiß, die Meinungen Gummi mit Alkohol zu behandeln gehen auseinander). Dies schaffte jedoch keine Abhilfe. Kennt jemand noch andere Möglichkeiten außer den Riemen zu tauschen? Da es kein weit verbreitetes Tape-Deck ist, dürfte Ersatz wohl schwierig werden. Benjamin P.S. Ich hoffe, es liegt auch tatsächlich am Riemen selbst. |
FeCr
00:59
erstellt: 22. Nov 2011, |
Ich hatte das auch mal, aber es war der Capstanmotor selbst. Ich brachte den dann weg, er bekam einen Tropfen Sinteröl und seitdem schnurrt er. Eventuell liegt bei dir das gleiche vor? |
Bertl100
13:30
erstellt: 23. Nov 2011, |
Hallo zusammen, ja, klingt schon wie quietschendes Motorlager oder auch quietschendes Capstanlager! Gruß Bernhard |
HiFi-Raritäten-Fan
22:38
erstellt: 26. Nov 2011, |
Hallo zusammen, also z. Zt. ist alles "ruhig". Aber bloß nicht zu laut sagen ![]() Bevor das Problem auftrat, hatte ich das Gerät "auf dem Kopf" liegen, da ich der Aussteuerungsanzeige ein neues Plexiglas-Sichtfenster spendiert habe. Die Capstan-Riemen selbst sind sehr "wackelanfällig". So hatte ich an einem Grundig MCF 600 nachdem es auch eine "unübliche" lage eingenommen hatte aufgrund eines dadurch verschobenen Capstan-Riemens auch schon mal ein leierndes Tape-Deck. Scheinen anfällig zu sein, wenn sie vlt. auch nicht mehr so ganz auf Spannung sind nach den Jahren. Benjamin |
Bertl100
14:12
erstellt: 27. Nov 2011, |
Hallo, wenn die Capstan-Flachriemen nicht mehr 100% sicher in der richtigen Position bleiben (also in der Mitte der ballig geformten Rolle am Motor), dann sind sie sicher zu locker und sollten getauscht werden. Gruß Bernhard |
HiFi-Raritäten-Fan
14:38
Ja, das leichte Verschieben ist mit Sicherheit ein Anzeichen dafür. Allerdings wird es für mein bruns-Deck wohl schwierig, da die meisten erhältlichen Riemen nicht nach Durchmesser o.ä. angeboten werden, sondern nach Marke und Modell. Und mein Modell ist sehr selten... Gruß benjamin |
Bertl100
18:02
Philips CD 304 quitscht seraf am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 11 Beiträge |
bruns 4503 JolliJoint am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Zählwerk von Cassettendeck reparieren (Riemen neu) imotep911 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 5 Beiträge |
Sony TC-VF 1 Capstan-Riemen sterntaler63 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 12 Beiträge |
Riemen/Motor (?) quitscht bei Sansui SC-5300 Deck kuni1 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
Bruns Amplifier 2503 Schnuffel am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 14 Beiträge |
Stereo Amplifier 4503 BRUNS Elektromechaniker am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 7 Beiträge |
Dual 1019 quitscht luvn am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3 Beiträge |
Technics-Cassettendeck: Hartnäckigen Dreck auf dem Capstan entfernen JonasH am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 16 Beiträge |
Capstan-Antriebsriemen Akai kraftp am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.089
