HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mein GRUNDIG Virus grassiert weiter: Typ SAT3400 | |
Mein GRUNDIG Virus grassiert weiter: Typ SAT3400+A -A |
Onkelmaus
#1 erstellt: 21. Nov 2011, 22:24 | |
Hallo Gemeinde! Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der André, 45 Jahre alt und wohne im oberbergischen Kreis. Den Grundig- Virus habe ich seit ich 13 bin, da habe ich nämlich zu Weihnachten 1979 einen Grundig RR800 bekommen. Der wurde nach einem Bericht in der "test" ausgesucht (die Zeitschrift habe ich auch noch...!) Das Gerät hat viele Jahre einfach alles mitgemacht, Das erste was dann mal getaucht werden mußte, war der Tonkopf, der war durch! Letztes Jahr irgendwann hat dann der Gleichrichter den Dienst aufgegeben. Ich bin noch nicht zum Einlöten eines neuen gekommen, weil mein Fuhrpark zwischenzeitlich erweitert wurde: ein RR920, zwei RR1140 und ein Satellit 1400. Daneben noch ein MR200 in Braun mit passendem Cassettendeck und M300 Boxen. Heute habe ich einen Satellit 3400 ergattert, für 35EUR(!). Außencheck: Die 3 oberen Segmente der Antenne fehlen, BFO- Knopf abgebrochen, 3 Kippschalter abgebrochen. Außerdem zeigt der 3400 gar keine Funktion. Rückseite geöffnet: Si 2 (1,25A) war durch. Getauscht, aber immer noch keine Funktion. Gibts da was notorisches, wo ich nach schauen kann solange ich noch keinen Schaltplan habe? Vielen Dank schonmal...! Grüße aus dem oberbergischen André |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 21. Nov 2011, 23:44 | |
Moin, wegen der Batterie-Netz Umschalterei ist das Stromversorgungssystem einigermassen kompliziert und teilweise schlecht durchschaubar. Daher sollte man erstmal das Schaltbild haben, ohne kommt man kaum weiter. Ich habe jetzt nicht weiter nachgesehen, aber ich kann im Moment noch nichtmal sagen, ob der grosse Elko des Netzteiles direkt mit dem Endverstaerker und damit mit dem Rest des Geraetes verbunden ist. Man kann zumindest erstmal nachmessen, ob dieser Kondensator Spannung hat. 73 Peter |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 22. Nov 2011, 00:54 | |
Schaltplan? Sowas? Eine Standardkrankheit bei diesen Geräten (bis zum 600/650) sind eigentlich nur durchgeschlagene Tantals. Mit deren Eigenheiten war man seinerzeit wohl noch nicht so vertraut und hat sie zu knapp dimensioniert und Spitzenströme nicht immer adäquat begrenzt. Und ja, die Misere mit den abgebrochenen Kipphebeln. ;-/ Wenn's eine Sicherung zerlegt, ist es meistens ein Tantal-C. Natürlich gibt es grundsätzlich noch die üblichen Fehlermöglichkeiten, defekter NF-Verstärker-IC und nicht mehr genügend spannungsfester Siebelko. |
Onkelmaus
#4 erstellt: 22. Nov 2011, 21:50 | |
Hi! Danke! Den Schaltplan habe ich parallel schon woanders gefunden, mal schauen welcher Scan besser ist... Also erstmal Netzteil durchwühlen. Grüße André |
Grundig Konzertschrank, Typ? Wartung? Manual? freddred am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 3 Beiträge |
Grundig RTV 650 Ruhestromeinstellung Michael950 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 26 Beiträge |
Grundig V5000 Netz-Relais gesucht! ParmaFan am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 23 Beiträge |
Grundig V2000 Elkos philipp910 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Grundig R30 Max.G. am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 5 Beiträge |
Grundig R3000 Antonello9796 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 8 Beiträge |
Reparaturanleitung Grundig CF5000-2 hifibastler2 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 10 Beiträge |
Grundig SV 80 - Germanium Transistoren KroMaComputers am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 17 Beiträge |
Grundig Musiktruhe Martin92 am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 11 Beiträge |
Grundig Schaltplan Torsten34 am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.376
