HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparaturanleitung Grundig CF5000-2 | |
Reparaturanleitung Grundig CF5000-2+A -A |
hifibastler2
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 15:32 | |
Ein schönes Gerät aus der "Bucht", für 4 Euro plus 6 Euro Versand. Frontplatte und innen wie neu, schick in Silber und nicht in kackbraun. In der Beschreibung stand: Play geht nicht. Das verheißt bei diesem Typ nichts Gutes, und siehe da: Tja, zwei neue Zahnräder, wäre von so Zahnradbastlern für ca. 50 Euro zu erstehen. Aber nicht für einen CF5000 für 4 Euro!!! Was der RC200 kann, müßte hier doch auch gehen, also mal die Bastelkisten ausgeleert! So eine Hülse hat wohl jeder irgendwo, und Sekundenkleber auch, aber nicht zu klein, sonst dreht nachher der Wickeldorn zu langsam und es gibt Bandsalat! Jetzt wird es schwieriger, wir müssen ein Gummirad mit einem Zahnrad verbinden, und beide müssen exakt die richtige Größe haben! Also weiter in den Bastelkisten wühlen, siehe da: Ein Rad für Gummmies, mit dem Durchmesser des darübergestülpten Gummies kann ich mich exakt der erforderlichen Größe nähern. Das aufgeklebte Zahnrad hinten ist nicht zu sehen. Noch leiert es, jetzt kommt die Feinarbeit. Erstmal einen strammen neuen Riemen, nehme ich gerne aus dem Büroladen den Läufer X-Band (natürlich halbiert!): Die Feder, die das ursprüngliche Doppelzahnrad anpreßt muß durch eine stärkere ausgewechselt werden, aber nicht zu stark, sonst gehen bei FF und REW die Bremsen nicht mehr hoch. Der Andruckrollenheber bei PAUSE muß etwas nachgeschliffen werden, damit die Andruckfeder auch arbeiten kann. Vorsicht! Ich hatte mehr als nötig geschliffen! Noch ein bischen gutes Öl hier und da und die Kiste läuft wieder wunderbar, Geigensolos muß ja man nicht unbedingt hören. Alle geht top, nur wenn man die Pausentaste drückt, springt manchmal die Abschaltautomatik an. Wenn man die Andruckrolle wegzieht, gibt es von Anfang bis ca. Bandmitte MickyMaus, d.h. der Wickeldorn leistet exzellente Arbeit. Materialkosten null Euro (alte Schlachtteile aus der Bastelkiste), Zeitaufwand 2-3 Stunden beim ersten Mal. Wenn man es einmal gemacht hat, geht es viel schneller. Ein Stück deutsche Kassettendeckgeschichte wurde vor dem Schredder gerettet und wird sich zu meinem silbernen T3000 und V2000 gesellen. Da dieses Gerät praktisch nie benutzt wurde, ist die Höhenwiedergabe nach Azimutjustage brilliant und nur vom Nakamichi Dragon zu schlagen . |
hifibastler2
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 19:21 | |
So, nach 10 durchgenudelten C90 Kassetten habe ich das Schätzchen wieder zusammengebaut. Er läuft prima, nur die Abschaltautomatik "tritt" nach Stop und Pause manchmal nach, das Einkürzen der speziellen superlangen Feder hat etwas Abhilfe geschaffen. Das Display mit der satten Hintergrundbeleuchtung und den hochstehenden Rechteckleds, einfach toll, insbesondere im Dunkeln. http://s10b.directupload.net/images/100130/2uj78uy4.jpg |
hifibastler2
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 19:28 | |
Grundi69
#4 erstellt: 28. Aug 2014, 09:36 | |
Hmmm...zu schade, dass die Bilder nicht mehr zu sehen sind - ich stehe nämlich bei meinem CF 5000-2 nun vor dem gleichen Problem. |
andb
#5 erstellt: 18. Okt 2015, 12:32 | |
Sehr schade, dass hier auf diese kostenlosen Bilderuploads zurückgegriffen wurde. Ja ich weiss, ein "me too"-Posting. Vielleicht hilft es bei dem einen oder anderen jedoch etwas für die Zukunft: Bitte verwendet KEINE kostenlosen Uploadserver.... danke! |
hifibastler2
#6 erstellt: 18. Okt 2015, 18:40 | |
Hallo zusammen, inzwischen bin ich von der Gummirollenmethode wieder abgewichen und verwende nur noch neue Zahnräder: Gruß Thomas [Beitrag von hifibastler2 am 18. Okt 2015, 18:43 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 18. Okt 2015, 20:09 | |
Moin, sehe gerade, du bist noch nicht so lange dabei. Daher konntest du vielleicht auch noch nicht wissen, dass es zu jener Zeit noch keine Moeglichkeit gab, die Bilder im Forum zu hosten. Damit Bilder nicht verloren gehen, wurde diese Moeglichkeit geschaffen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 18. Okt 2015, 20:11 bearbeitet] |
Johannes_Trepte
#8 erstellt: 07. Mai 2017, 08:57 | |
Hallo zusammen, bei meinem CF 5000-2 ist mehr als nur ein Zahnrad zerbröselt. Das auf der Frontseite, Bild von hifibastler2, das rechte, aber auch eines auf der Rückseite. Bild folgt, sobald er Upload klappt. Momentan bekomme ich die Meldung (Firefox) "Some files were not added to the queue: The file "20170507_101949.jpg" is empty." Wo bekomme ich diese Zahnräder? Bei Ebay gibt's nur 1 Angebot, und bei dem ist unklar, um welches Zahnrad es geht (und kostet knapp 30 €). Danke Johannes |
Johannes_Trepte
#9 erstellt: 07. Mai 2017, 09:00 | |
Grundi69
#10 erstellt: 08. Mai 2017, 09:40 | |
Hallo, bzgl. Zahnräder für Grundig würde ich bei Herrn Huber aus Österreich nachfragen - er ist bei ebay unter dem Namen 'redguide2003' angemeldet. Hmm, irgendwie kann ich das defekte (halbe) Zahnrad jetzt nicht ganz zuordnen. Ist schon länger her, dass ich mich an einem CF 5000-2 ausgetobt habe. Beim CF 5000-2 gehen i.d.R. das kleine Zahnritzel auf der Capstanwelle kaputt (lässt sich preisgünstig durch ein Rizetel aus dem Modellbau/SlotCar Bereich ersetzen) und das darauf folgende, große Doppelzahnrad (die sind beide aus so einem relativ weichem, gelblichen Kunststoff). Gruß Grundi [Beitrag von Grundi69 am 08. Mai 2017, 09:50 bearbeitet] |
Fehler am Grundig CF5000-2 stallion007 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 4 Beiträge |
Grundig CF7500 defekte Zahnräder Kelli63 am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 7 Beiträge |
reparaturanleitung für Grundig rr1140sl Radiofan0211 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 3 Beiträge |
Grundig R 1000 Receiver Frontplatte abnehmen? Totto74 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Grundig SV 2000 (2 Geräte repariert und zu teuer ) ? Zidane am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 14 Beiträge |
7" Sicken für Grundig 510 zu klein? n4zz0r am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
Quelle für Zahnräder WinfriedB am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 6 Beiträge |
dringend Hilfe gesucht für 4-Wege System eric1978dd am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Grundig C6200 Automatic chris95 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
NaimVerstärker, Eckenabbruch der Frontplatte ramskinder am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeddymend
- Gesamtzahl an Themen1.557.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.534
