HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatz für LS-Relais? (Onkyo A9711) | |
Ersatz für LS-Relais? (Onkyo A9711)+A -A |
LeoN.M
#1 erstellt: 22. Nov 2011, 19:39 | |
Hallo und Guten Abend, nach langem Scheuen werde ich m.H. eines fachkundigen Freundes mir in naher Zukunft meinen 9711er mal "zur Brust" nehmen... Es treten mittlerweile Anzeichen der üblichen Alterserscheinungen auf (Kratzen bis Ausfall eines Kanals; vermutl. Eingangswahlschalter...) Also der Plan ist zunächst eine Zerlegung/Reinigung des Eingangswählers, sowie des Source-Direct Schalters (der kratzt nämlich auch schon). Desweiteren hielt ich es für nicht unschlau, dass wir uns die LS-Relais vornehmen. Nun habe ich bisher etwas auseinandergehende Meinungen vernommen, was die (erfolgreiche) Reinigung dieser angeht... Bzw wäre es wohl auf jeden Fall einfacher (und u.U. langfristig effektiver) sie gleich auszutauschen. Kann mir dabei irgendjemand sagen, ob/wo es Ersatzrelais geben kann? Die Suchfunktion hat mir folgendes ausgespuckt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-6317.html Leider scheint das betreffende Teil (Post #5) bei Conrad ausverkauft zu sein :(( Und nun? Bei Dirk Gardi im Forum habe ich unter anderem zu diesem Thema auch nen Thread offen, konnte in der SuFu aber nix wirklich hilfreiches finden. Bin über jede Idee/allgemeine Ratschläge dankbar! Grüße aus Freiburg, Leon |
bukongahelas
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 18:38 | |
Schalter und Potis ist risky, da es meist keinen Ersatz gibt. Besser auslöten und mit div Chemie (Iso-Alkohol,Metallputzmittel,Kontaktspray) spülen/reinigen. Auch das Lautsprecherschutzrelais bzw seine Kontakte lassen sich polieren. bukongahelas |
Poetry2me
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 20:47 | |
Poetry2me
#4 erstellt: 24. Nov 2011, 10:20 | |
Hallo, nach ein paar Blicken auf Bilder des Gerätes im Internet würde ich mal relativ sicher auf ein Standard-Relais tippen. Onkyo A-9711 bei HiFi-Wiki So ein Relais fällt unter die Kategorie "Print- & Steckrelais" und es gibt z.B. von Finder recht brauchbare Typen, die sich als Ersatz eignen. Ich selbst verwende diese öfter. Hier ein Beispiel: FIN 40.52.9 12V :: Steckrelais, 2x UM, 250V/8A, 12V, RM 5,0mm Das Original hat einen geschalteten Strom von max. 5A, das kann man mit diesem 8A Typ verbessern. Geschaltet wird das Relais von 12V DC. Im Schaltplan steht auch am Platineneingang eine Spannung von 13V dafür, das passt also. Die Pinbelegung des Relais ist die bei weitem am häufigsten verwendete. Wenn man die äußeren Abmaße findet wie hier dann ist das auch meistens genau diese Pinbelegung. Eine mögliche Komplikation kann noch sein, dass bei diesem Gerät evtl. nicht 2 x Wechsler (oder 2 x Umschalter) gebraucht wird, sondern 2 x Schließer. Das ist kein Problem, es fehlen dann lediglich zwei der Pins. Hat man nur den Wechsler, dann kann man die beiden einfach abzwicken. Muss aber hier nicht der Fall sein. - Poetry2me |
LeoN.M
#5 erstellt: 24. Nov 2011, 17:25 | |
Danke schonmal vielmals für Deine Mühen! Das heißt, das von dir gepostete Beispiel Relais entspräche ja den Spezifikationen (zumindest sehr wahrscheinlich), richtig? Und wenn ich tatsächlich den "Schließer" brauche, wäre ich ja mit 2x Wechsler so oder so auf der sicheren Seite oder? (notfalls wie du sagtest zwei Pins abknicken). Dann würd ich doch direkt mal bei Reichelt ordern und Anfang nächster Woche loslegen... Das hört sich ja echt gut an, hatte schon Sorge, dass das irgendwelche exotischen Relais sind, die nicht mehr aufzutreiben wären |
Poetry2me
#6 erstellt: 24. Nov 2011, 19:27 | |
Alles richtig, ja, Du kannst loslegen. Das Relais das ich rausgesucht habe dürfte passen, und kostet ja auch nicht die Welt Gutes Gelingen - poetry2me |
Luke66
#7 erstellt: 25. Nov 2011, 15:21 | |
Mahlzeit, die Finder sind schon nicht verkehrt. Ich habe hier auch noch vergoldete Omrons rumliegen und ein paar Panasonics, die auch nicht übel sein sollen. Alle kompatibel mit den Onkyos (9911,9711,9511 usw.). Die genauen Typen könnte ich mal nachschauen... |
Poetry2me
#8 erstellt: 25. Nov 2011, 18:06 | |
Goldkontakte? das kling gut - poetry2me |
audiophilanthrop
#9 erstellt: 25. Nov 2011, 19:43 | |
Jein. Die mögen es wohl gar nicht, unter Last geschaltet zu werden, dann sind sie ganz schnell hin. Rate mal, was bei einer Notabschaltung passiert, oder selbst beim Einschalten mit nicht zugedrehter Lautstärke. Auch bei Relais mit versilberten Kontakten gibt es offenkundig deutliche Unterschiede. Bei manchen Geräteserien scheinen diese schon so relativ schnell Kontaktprobleme zu entwickeln (waren wohl aus der Ecke Preis/Leistung), während andere Relaistypen - selbst wenn nominell nicht gekapselt - deutlich länger durchhalten und eher durch Schalten unter Last verbraten werden. |
Luke66
#10 erstellt: 25. Nov 2011, 22:28 | |
Ok, da scheinst Du mehr Ahnung von Relais zu haben als ich. Es hieß nur, die vergoldeten Kontakte wären besser mangels Oxidation. |
LeoN.M
#11 erstellt: 25. Nov 2011, 23:12 | |
@Luke66 Ja, die Panasonics hatten sie auch bei Conrad, die nun scheinbar ausverkauft sind... Werds jetzt mit denen von Finder nächste Woche in Angriff nehmen, bitte Daumen drücken Meld mich mal, wenn die Mission abgeschlossen ist Vielen Dank nochmal an alle Helfer |
bukongahelas
#12 erstellt: 26. Nov 2011, 05:34 | |
Man kann (sofern der Einschalttransistor das bringt) den Schließerkontakten des Originalrelais weitere (baugleiche) Relais parallelschalten, also Ansteuerspule und Kontakte. Doppelt (oder mehrfach) hält besser. Oder mit den Kontakten des Ori-Relais ein KFZ-Hochstromrelais einschalten. Je fetter die Kontake über die der Boxenstrom fließt desto besser. So ein Riesenkontakt steckt auch Funken besser weg. Poetry: Was ham wir noch gestern über Relais im LS-Ausgang besprochen ? (ML-333 und alternatives Protection/Powermanagement) ? LS-Relais sind ein konstruktiv notwendiges Übel, das man aber durch etwas mehr Schaltungsaufwand völlig eliminieren kann. bukongahelas |
bukongahelas
#13 erstellt: 26. Nov 2011, 05:38 | |
Es gibt ja diese Mars-Forschungsroboter(Spirit/Opportunity). Da könnten auch Relais eingebaut sein, ich denke so die besten die es gibt. Solche Relais hätte ich auch gern bei Hifi. Was sind das für Relais und wo bekommt man sie ? Bei der Nasa ? bukongahelas |
Poetry2me
#14 erstellt: 26. Nov 2011, 11:18 | |
Tja, bukongahelas, das wäre eine Traum, an diese HighTech-Informationen ranzukommen Meine Vermutung ist aber auch, dass wir dann manchmal erstaunt wären, wie die Lösung am Ende aussieht. Bei der Top MOSFET-Endstufe von Hitachi, HMA-9500, hat man so eine Lösung wie Du sie beschreibst gefunden: Vier parallele Kontakte. Das dürfte etwas langlebiger sein. - Poetry2me |
LeoN.M
#15 erstellt: 30. Nov 2011, 15:14 | |
Soooo mal ein kleiner Statusbericht: Die OP war erfolgreich! Wir haben uns zuerst den Wahleingangsschalter vorgenommen (der Ausbau hat mit Abstand am längsten gedauert), zerlegt und gründlich gereinigt. Da war doch schon einiges oxidiert Des weiteren haben wir, wie geplant, uns die LS-Relais vorgenommen. Als Ersatz haben wir die von poetry2me vorgeschlagenen von Finder genommen. Es trat allerdings die schon vermutete "Komplikation" auf - wir mussten tatsächlich zwei Pins abknipsen, brauchten nur 2 x "Schließer", bzw "Öffner" Zweite Komplikation beim Relais-Austausch war, dass tatsächlich die beiden "vorderen" (Steuerungs-?) Pins bei den Originalrelais DÜNNER waren als die hinteren. Die neuen Finder-Relais haben ja gleichdicke Pins. Nachdem wir die betreffenden, vorderen Pins etwas abgefeilt haben haben wirs aber geschafft Erste Probeläufe lassen mein Herz höher schlagen - beide Kanäle scheinen ohne Kratzen etc. zu spielen und der Eingangswahlschalter gibt beim Switchen keinen Ton mehr von sich - so habe ich es mir erhofft Was mich allerdings etwas (positiv) überrascht: wir haben den Source-Direct-Schalter (noch) nicht ausgebaut und gereinigt, dieser knackt/kratzt nun aber auch nicht mehr... Was er vorher, ähnlich wie der Eingangswahlschalter, hörbar gemacht hat. Kann das am Relais-Austausch liegen? So oder so, ich bin glücklich und stolz auf uns, dass wirs durchgezogen haben Wollte das gute Stück schon für teures Geld zur Reparatur geben... Jetzt nach der Aktion hab ich Lust auf mehr "werkeln" Vielen Dank nochmal an alle! |
hackmac_No_1
#16 erstellt: 30. Nov 2011, 19:11 | |
Hallo, da hat wohl jemand kalte Füße bekommen, dass es ihm ähnlich erginge, wenn er nicht spurt.. Tatsächlich war die Ursache wohl das ersetzte Relais. Glückwunsch zur gelungenen OP! Gruß und |
Hilfe bei Onkyo A9711 in München gesucht Phaidros am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo A-8650: Welches Ersatz LS-Schutzrelais ? JackRyan am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe bei LS Relais abbone am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
ERLEDIGT - Lautsprecher Schutz Relais - Ersatz Joe_495 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 2 Beiträge |
ITT 8040 Relais Ersatz vch am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 15 Beiträge |
Neues LS Relais für Onkyo TX-4500 ? maniero am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
Marantz PM-8 Relais ersatz rotel-power am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-737 Relais Ersatz 77er am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 5 Beiträge |
Proton AA 1150 LS-Relais doc_barni am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 12 Beiträge |
Relais für Onkyo A-8290 Petersilie99 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 12 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGreenbook
- Gesamtzahl an Themen1.555.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.308
