ITT 8040 Relais Ersatz
vch
#1 erstellt: 26. Sep 2022, 20:16
ich suche einen Ersatz für das Relais im ITT 8040.
Verbaut ist ein DEC Type AP
AP2U 24 DC
Was kann ich da als Alternative nehmen?20220926_193130
CarlM.
#2 erstellt: 26. Sep 2022, 20:59
Grundsätzlich könnte man auch andere 2-polige Schließer mit 24VDC Spulenspannung nehmen.
Das Problem ist eher das seltene Pin-Layout, da die Pins einer Seite nicht auf einer Geraden liegen.
Man benötigt folglich eine Adapterplatine wie sie hier (mit einem passenden Ersatzrelais) angeboten wird.
www.ebay.de/itm/112929512525
vch
#3 erstellt: 26. Sep 2022, 21:05
Danke für die Antwort,
dachte ich komme günstiger weg muss mal schauen ob es sich noch lohnt.
CarlM.
#4 erstellt: 26. Sep 2022, 21:37
Das günstigste ist so ein Relais:
www.conrad.de/de/p/t...er-1-st-1366505.html
Da die Pins nicht passen, gibt es dann drei Optionen:
1. man baut sich selbst eine Adapterplatine - zur Not aus Lochrasterplatinen oder Abfallkunststoffplatten.
2. man prüft, ob man durch vorsichtiges Bohren neue Löcher in die Platine bohren kann, die es zulassen, dass man auf der Unterseite sichere Lötverbindungen herstellen kann.
3. man klebt das Relais an einen Ort, der nicht zu weit vom eigentlichen Platz entfernt ist und lötet Verbindungsdrähte an. Das ist aber mit Risiken verbunden, die man insbesondere durch Schrumpfschlauch, Kabelbinder etc. verringern kann.
p.s.
Biegeversuche an den Relais-Pins gehen meistens in die Hose.
[Beitrag von CarlM. am 26. Sep 2022, 21:41 bearbeitet]
Lennart777
#5 erstellt: 27. Sep 2022, 09:23
Hier gibt es passenden Ersatz:
Ebay Transferplatine für AP2U
Lennart
CarlM.
#6 erstellt: 27. Sep 2022, 10:40
siehe #2 und die Antwort #3
Carl
Lennart777
#7 erstellt: 27. Sep 2022, 12:53
oh, ja - habsch übersehen...sorry.
Lennart
vch
#8 erstellt: 04. Okt 2022, 21:18
habe noch einen Widerstand gefunden der nicht mehr gut aussieht.
Irgendwie kann ich ihn aber nicht bestimmen. Einen Schaltplan vom ITT 8040 kann ich im Netz nicht finden.
Der ist etwas verschmort
20221004_210349
Denke das könnte der Gleiche sein
20221004_210300
Vielleicht kann mir jemand helfen?
[Beitrag von vch am 04. Okt 2022, 21:21 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 04. Okt 2022, 21:37
Abgebildet ist ein Widerstand mit 47 Ohm 5%. Zur Bauart (Metall, Metalloxid, ...) und zur Leistung kann man nur etwas sagen, wenn man die Schaltung kennt. Wenn der Widerstand noch 47 Ohm bei der Prüfung mit dem Multimeter zeigt, könnte man ihn zuunächst wieder einlöten und die Spannung zwischen seinen beiden Anschlussdrähten messen. Daraus kann man die Stromstärke errechnen.
vch
#10 erstellt: 04. Okt 2022, 21:50
Hallo 47 Ohm habe ich auch geschätzt :-)
Leistung kann ich noch .
Nee ausmessen und kann man den nicht mehr :-(
CarlM.
#11 erstellt: 04. Okt 2022, 21:51
Dann messe jedenfalls Länge und Durchmesser zur Abschätzung der Leistung.
vch
#12 erstellt: 04. Okt 2022, 22:01
Länge ca. 6,3 mm
Durchmesser ca. 2mm
Hilft das??
CarlM.
#13 erstellt: 04. Okt 2022, 22:04
Dann sollte so einer passen. Beim Einlöten für genügend Abstand zur Platine sorgen.
www.reichelt.de/wide...?&trstct=pol_0&nbc=1
oder auch:
www.reichelt.de/wide...?&trstct=pol_1&nbc=1
[Beitrag von CarlM. am 04. Okt 2022, 22:06 bearbeitet]
vch
#14 erstellt: 04. Okt 2022, 22:07
Habe Sie vielleicht noch eine Empfehlung für eine Widerstandssammelbox.??
CarlM.
#15 erstellt: 04. Okt 2022, 22:10
Das macht - wenn überhaupt - nur Sinn, wenn man sehr häufig repariert. Ich habe so etwas aber auch nicht, sondern mir gezielt für die tatsächlich häufiger benötigten Werte einen passenden Vorrat angelegt. Solche Sortimente sind häufig preislich überteuert.
p.s.
Im Forum duzt man sich.
Carl
Nachtrag:
Von den angebotenen Sortimenten käme für mich nur dieses infrage:
www.reichelt.de/meta...&trstct=pos_12&nbc=1
Yageo: namhafter Hersteller
E12-Reihe: sinnvolle Auswahl
Metallschicht: hat häufig Vorteile
0,6W: ist häufig ausreichend (im Gegensatz zu 0,25W oder 0,125W)
[Beitrag von CarlM. am 04. Okt 2022, 22:24 bearbeitet]
ITT HiFi 8040 rechter Kanal kratzt heftigst
Manuel5129 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  8 Beiträge
Relais für ITT 8033 Receiver
Rillenohr am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  13 Beiträge
ITT 8033
bantam2726 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  6 Beiträge
ITT 8033 Überlastungsschutz
Stresshess am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  8 Beiträge
Marantz PM-8 Relais ersatz
rotel-power am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  4 Beiträge
Pioneer SX-737 Relais Ersatz
77er am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  5 Beiträge
ERLEDIGT - Lautsprecher Schutz Relais - Ersatz
Joe_495 am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  2 Beiträge
ITT 6060S - Tieftöner Impedanz?
earthianhimself am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Kenwood KR-8040, keinTunerempfang.
mg151170 am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  5 Beiträge
ITT Receiver Skalenlampen ersetzen
Vandersloot am 10.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.473
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.380
