HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Probleme mit Technics SU-9011 & SE-9021: Rechter K... | |
Probleme mit Technics SU-9011 & SE-9021: Rechter Kanal macht Zicken+A -A |
drsomm
#1 erstellt: 06. Dez 2011, 22:35 | |
Hi. Irgendwas stimmt mit meinem Vorverstärker (SU-9011) nicht. Der rechte Kanal hat schon immer nicht ganz funktioniert: Um ihn zum Laufen zu kriegen, genügten jedoch meist ein paar - mehr oder weniger - sanfte Schläge aufs Gehäuse. Ein wenig Rumfummeln am Cinch-Kabel bzw. Output des SU-9011 half ebenfalls. Mittlerweile ist aber ein neues Problem dazugekommen: Erst wurde der rechte Kanal nur noch recht leise angesteuert; dann setzte er bei höhere Laustärke immer wieder aus, signalisiert durch ein kurzes Klacken. Mit Kopfhörer (am Verstärker) hab ich hingegen (fast) keine Probleme - ein Klaps auf den Vorverstärker ist aber weiterhin nötig, um beide Kanäle zum Laufen zu kriegen. Woran (genau) kann das liegen? Und kann ich es (trotz wenig bis 0 Ahnung) selbst reparieren? Wenn nicht: Wie viel würde so was kosten? Über ein paar Ratschläge wär ich euch sehr dankbar! Vielen Dank! |
drsomm
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 21:02 | |
Ich weiß - ein langer, konfuser Text Aber hat keiner ne Ahnung, woran das liegen könnte!? Übrigens: Wenn ichs am "Output" laufen lassen, geht der rechte Kanal gar nicht mehr. Jetzt geht's nur noch per "Mixing Rec Out" - und da auch nur sehr viel leiser und verzerrter als der linke und nur bis zu einer bestimmten Lautstärke. Danach fängt er an, alle paar Sekunden "rauszufliegen", vor allem, bei viel Bass. [Beitrag von drsomm am 25. Dez 2011, 21:05 bearbeitet] |
PBienlein
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 10:43 | |
Hallo drsomm, dann mach ich mal den Anfang Zunächst die Lötstellen der Buchsen an der Rückseite kontrollieren u. ggf. nachlöten. Des weitereb hat der 9011 jede Menge Schalter, die eine Reinigungskur vertragen könnten. Wie das geht ist hier zigmal beschrieben worden. Einfach die Suchfunktion nutzen. Gruß und frohe Weihnachten PBienlein |
drsomm
#4 erstellt: 26. Dez 2011, 17:55 | |
Danke für den Tipp mit den Lötstellen! Gereinigt hab ich das ganze schon mal; für alles weitere taugen meine handwerklichen skills nicht. |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 03:11 | |
Was die Aussetzer angeht, vermutlich 'n hochohmig gewordener Emitterwiderstand in der Endstufe. Aber auch dafür sollte man mindestens ein Multimeter handhaben und löten können. |
drsomm
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 21:22 | |
Wo genau soll'n ich jetzt rumlöten (lassen)? Im Vorverstärker hab ich Lötstellen nur am Mic Level und am Lautstärkeregler gefunden. In der Endstufe gibt's hingegen recht viele, u.a. an den relevanten Ein- bzw. Ausgängen. [Beitrag von drsomm am 05. Jan 2012, 21:24 bearbeitet] |
Technics SU-9011 SE-9021 - "mal drüber schauen" lord_abortion am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 5 Beiträge |
Technics SE-9021 verzerrt auf einem Kanal. Ursache? Zulu110 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 10 Beiträge |
Technics SE-9021 -VU-Meter haben keine Funktion- Zulu110 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 30 Beiträge |
Technics SU 8055 rechter Kanal kratzt pioneertapefan am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
Technics SU-V6X kratzen cadisch am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 9 Beiträge |
Technics SU A60 macht ärger lulli73 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 23 Beiträge |
Technics SE-A900S /SU-C800U schlägt durch Quantum_IV am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
Technics SU-9011 Vorstufe nur "krachen" bei hoher Lautstärke Viper780 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 6 Beiträge |
Technics SU 7700K Probleme andyz2911 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
SU-A60 Vorverstärker rechter Kanal geht nicht ThomasVeihoff am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
