HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman/Kardon AVR 4000 kaputt? | |
Harman/Kardon AVR 4000 kaputt?+A -A |
Budi91
23:14
erstellt: 11. Dez 2011, |
Habe heute Musik gehört und plötzlich setzte der Ton aus. Habe nun alle Kabel usw. gecheckt und nichts feststellen können. Die CD/ Ipod und Co. laufen weiterhin, nur fehlt der Ton. Was mir dabei auffällt: Sobald ich am Lautsärkeregler drehe, läuft der Ton wieder für den Moment, solange ich drehe, an. Ich kann also quasi nur solange Musik hören, solange ich die Lautstärke herab- und heraufdrehe. Der Ton wird übrigens nicht wirklich lauter oder leiser. Was ist da nun für ein Problem? |
Grundi69
10:22
erstellt: 12. Dez 2011, |
Budi91
10:34
Hi, bei mir ist das Problem ja ein anderes: Display usw. funktioniert alles. Nur der Ton bleibt aus. Lediglich wenn ich am großen Lautstärkeregler durchgehend herauf und herab-drehe, kommt der Ton heraus, aber auf konstanter Lautstärke. Kontaktproblem? Nur was hat der Lautstärkeregler mit dem Abspielen der Lieder zu tun? Mit Kopfhörern habe ich selbiges Problem. Liegt also am Verstärker und nicht an den Boxen oder Ipod, Dvd etc... |
Grundi69
12:48
Hi In dem Fall des Receivers aus dem Link war ja ein Teil der Spannungsversorgung ausgefallen (defekter Elko/Dioden/Sicherung) Es ist doch denkbar, dass auch in Deinem Receiver die Spannungsversorgung z.B. der Vorverstärker-Gruppe defekt ist. Teste mal andere Zuspielgeräte (wie sieht's mit dem internen Radio-Teil aus?), andere Kabel, andere Anschlüsse an dem Receiver. Setze den Receiver (sofern möglich) mal auf seine Grundeinstellungen zurück usw. Du musst einfach erstmal herausfinden, ob's wirklich der Receiver ist.... |
Budi91
15:59
Also Ipod funktioniert nicht -DVD Spieler auch nicht -Kabel funktionieren soweit alle -Kopfhörer funktionieren auch nicht Beim Radio ist es der gleiche Fall - kein Ton, solange ich nicht permanent den Volumeregler drehe. Und dann auch nur sehr leise... Alles hängt damit zusammen, bzw. funktioniert, solange ich am Volumenrädchen herumdrehe. Sobald ich damit aufhöre, setzt der Ton aus. Ichwürde gern ein Reset noch probieren, nur weiß ich nicht wie das goht, bzw. wo ich eine Anleitung dazu finden kann. Die Anlage ist schon ölter und ich habe kein Handbuch dazu. ![]() [Beitrag von Budi91 am 12. Dez 2011, 16:13 bearbeitet] |
PrinzipFreude
22:06
erstellt: 13. Dez 2011, |
Hallo, ein Reset kann durch gleichzeitiges drücken von Tone Mode und RDS, im Standby Betrieb, durchgeführt werden. Dieser Fehler lässt sich aber normalerweise mit einem Reset nicht beheben. I.d.R. ist der Prozessor defekt, dieser befindet sich auf der Platine hinter dem Display. Ersatz gibts eventuell noch bei den Harman Service Stellen. Grüße PrinzipFreude |
Harman Kardon PM650 Vxi Linker Lautsprecher kaputt alx81 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 14 Beiträge |
Harman Kardon Trafo Natanael am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 31 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 imox am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
UHER 4000 REPORT-L kaputt Ulrichgoslar am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 7 Beiträge |
Trafo für Harman Kardon AVR 10 benz1983 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 500 RDS Fernbedienung altert? RJShark am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 135 - MUTE blinkt bodomalo2 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 5 Beiträge |
Kaputter Schalter Harman Kardon 730 silent85 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 9 Beiträge |
Harman Kardon 330c zerlegen Chlophi am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 8 Beiträge |
Harman Kardon 665 nostalgiker am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.619
