HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai 635 D Audioplatine | |
Akai 635 D Audioplatine+A -A |
thesaurus
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 01:43 | |
Hallo HIFI-Forum, hier grüßt ein neues Mitglied. Also gleich zur Sache: Bin gerade dabei bei meiner Akai 635 D die anfälligen Transistoren SC458 zu tauschen. Soweit eigentlich kein Problem. Was mich allerdings zum zweifeln bringt, ist die Markierung der Transistoren auf dem Audioboard. Anfangs habe ich die anfälligen Transistoren genau so ausgetauscht wie die alten auf dem Board. Die helle Markierung der drei Markierungsfelder hat auch immer mit dem Basispin des Transistors übereingestimmt. Nun komme ich aber ab der Transistorreihe 4 (TR4) ins Stutzen. Da ist der original eingelötet Trans SC458 nicht mit dem Basispin in dem markierten Feld, sondern umgekert. Also nun meine Frage: Einfach so einlöten wie die alten Trans oder hat das hell hervorgehobene Feld auf dem Board doch zu bedeuten das dort immer der Basispin gelötet werden muß? Also nochmal: Ich weiß das es den Ermittler, Collektor und Basis gibt und das man diese vor dem Löten bestimmen muß, aber die wiedersprüchliche Kennzeichnung auf dem Board verstehe ich nicht. Hoffentlich könnt Ihr mir helfen. Robert |
bukongahelas
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 03:42 | |
Welchen Ersatztransistor nimmst Du denn, ich mag gern den 2SC2240 . Bei solchen Pinratereien nehme ich mir den Schaltplan und verfolge bzw messe die Leiterbahn zum/zu den nächsten Bauteilen, zB Basis T1 an Elko C3 Minuspol. So kann man B,C,E auch ohne Markierung auf der Platine zuordnen oder gar pingedrehte Ersatztransistoren (BC550) einbauen. bukongahelas |
thesaurus
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 00:58 | |
Hallo, ich danke Dir für Deine Antwort. ( Wenigstens einer !!! ) Ich will ehrlich zu Dir sein und folgende Sünde gestehen: Habe schon vor meiner Bitte um Hilfe in den Schaltplan gesehen und gleich die dort angegebenen Trans gekauft. So, jetzt habe ich alle 458er und 945er gegen gleiche neue getauscht. Wobei bei der Maschine sogar an Stellen 458er verbaut waren die laut Service Manuell 945er sein müssten. Das Audioboard sah aber wirklich noch jungfräulich aus. Vermutlich haben die ab Werk diese austauschbaren Trans dann einfach auch da plaziert. Die Maschine läuft jetzt als Skelett seit einigen Stunden im Probebetrieb und macht Ihre Sache gut. So wie es aussieht wieder eine schöne Bandmaschine vor einem Ausschlachter gerettet. Also danke dir nochmals!!!! Grüße Robert |
bukongahelas
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 08:06 | |
Den Play-Rev Schiebeschalter sollte man noch sanieren, ebenso die Trimmer für Play+RecLevel und Bias. Dann kann man mit dem PC Programm Audiotester den Aufnahme-Wiedergabefrequenzgang auf die Bandsorte optimieren. Wenn Schalter und Potis Kontaktprobleme haben, mit Teslanol T6 behandeln. Wenn das Kühlblech der oberen syscon Platine heiß wird, den Motorsteuertransistor auf das dicke Chassisblech am Netzteil versetzen. Die Motorlager mit Sinterlageröl neu schmieren. Hat man ein Oszilloskop, kann man die Kopfeinstellung kontrollieren bedarfsweise korrigieren. Sind die Tonkopfschrauben noch original verlackt ? bukongahelas |
thesaurus
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 22:33 | |
Genau dieses Mittelchen habe ich auch meinem Werktisch stehen. teslanol t6. Ich habe auch spezielles Sinterlageroel für Tonbandgeräte da. ( Schon mal als Ausrüstung für event. Fälle bestellt. ) Könntest du mir eine kurze Anleitung für das oelen bzw. schmieren der Motorlager schreiben. Capstanmotorlager auch schmieren oder nur die Antriebsmotoren der Spulen ? Die Tonkopfschrauben sind alle noch mit dem Originalkennz.lack versehen und unberührt. Die Play Rev Schalter sehen noch aus wie neu. Überhaupt glaube ich, das die Maschine noch nicht sehr viel gelaufen ist, sondern nur Standschäden hat. Kann man die Trimmer zerlegen und wie ohne sie zu zerstören und muß man die Play-Rev Schalter auslöten um Sie zu öffnen ?. Tja, jetzt hast du mich an der Backe. Danke schon mal im voraus für deine Antwort. Robert |
engling60
#6 erstellt: 16. Dez 2011, 23:18 | |
Ich lese hier sonst immer nur, jetzt kann ich auch mal was antworten. Habe hier jeweils eine GX-210, GX-255 und GX-635. Bei allen Maschinen waren alle Motorlager Knochentrocken. Das Zerlegen war nirgendwo ein Problem. |
AKAI GX 635 D - Aufnahmeproblem ! Anna_log am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 11 Beiträge |
Reanimation AKAI GX-635-D bukongahelas am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
Tonbandgerät AKAI GX-635 D ganz leise? spycatcher am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
Akai GX 635 D - Aufnahme defekt cyrano_de_b. am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 6 Beiträge |
AKAI GX 635 w.georgi am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
AKAI GX-635 Zählwerkriemen bukongahelas am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 14 Beiträge |
Bandmaschine Akai GX-635 Bezugspegel bukongahelas am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 9 Beiträge |
AKAI GX-635-D: Suche Tape/Source Druckschalter bukongahelas am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
AKAI GX-635-D Capstan Motor dreht nicht bukongahelas am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 21 Beiträge |
AKAI GX-635-D Andruckrolle zieht sporadisch nicht an bukongahelas am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedplottedman
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.146
