HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brückengleichrichter DIL | |
Brückengleichrichter DIL+A -A |
augentob
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 18:13 | |
Hallo, suche einen DIL Gleichrichter für ein Kondensatornetzteil einer Schaltuhr. Auf dem alten steht S 1 NB darunter 10 24(ca. 25 Jahre alt). Es soll einen Wechselstrom von 1,5V in Gleichstrom wandeln um eine Quarzuhr zu versorgen. Der jetzige Gleichichter s. o. läßt nur ca. o,6 - 0,9V durch und damit läuft die Uhr nicht. Habe einen bis 240V probiert- geht nicht. Habe nirgends so einen DIL Gleichtrichter gefunden. Weiß jemand Rat? Gruß augentob |
brownyeyes
#2 erstellt: 16. Dez 2011, 20:54 | |
Hallo augentob, Kondensatornetzteil sagt mir jetzt nichts... Aber wenns mit dem 240V Gleichrichter nicht geht, dann muß der Fehler schon an der Wechselspannung des Netzteils liegen. Es ist egal, ob du jetzt einen 240V oder 1000V Gleichrichter einsetzt. Der wichtige Teil ist die Strombelastbarkeit und deine Uhr wird da vermutlich mal keine 500mA fressen. Wie es auch sei - Bei einem Silizium-Brückengleichrichter fallen so um die 1,4 Volt weg. Wenn die Uhr 1,5V braucht, dann muß an den Wechselspannungskontakten am Gleichrichter ca. 2,9V liegen. Also ich würde da mal nachmessen. Grüße,brownyeyes. |
Bertl100
#3 erstellt: 16. Dez 2011, 21:30 | |
Hallo zusammen, mit Kondensatornetzteil dürfte gemeint sein, dass die Spannungsreduzierung im Prinzip durch einen Kondensator als "Vorwiderstand" gemacht wird. Ist dieser Kondensator denn in Ordnung? Nicht dass er durch jahrelangen Betrieb am Netz evtl. Kapazitätsverlust hat! Gruß Bernhard |
augentob
#4 erstellt: 17. Dez 2011, 19:50 | |
Hallo, das Netzteil besteht aus aus einem Kondensator und einem Widerstand- parallel geschaltet- und danach in Reihe noch ein schwächerer Widerstand.Am -Pohl liegt noch ein kleiner Widersand. Hab nochmal gemessen: vorm DIl Gleichrichter 1,6V , also zu wenig. Wie kann ich den Kondensator prüfen oder gleich ersetzen? Danke schon mal augentob |
Bertl100
#5 erstellt: 17. Dez 2011, 22:14 | |
Hallo, wenn du kein Kapazitätsmessgerät hast, dann kannst du ihn nur ersetzen! DIL Gleichrichter gibt es aber doch schon zu kaufen! Best. Nr. 501212 von Conrad paßt nicht? Ferner hat so ein Netzteil eine starke Stromquellencharakteristik - im Gegensatz zu einer Spannungsquelle. Soll heißen: durch Überlast am Ausgang bricht die Ausgangsspannung einfach zusammen! Gruß Bernhard |
augentob
#6 erstellt: 21. Dez 2011, 17:32 | |
Hallo, habe noch eine weitere Frage: in der Schaltung der Quarzuhr liegt vor der Spule ein rad. Kondensator mit der Aufschrift: 470/3 darunter M8 EKU in der Mitte das Logo in einem Quadrat steht da AOE oder ROE? Was ist das für einer? Danke augentob [Beitrag von augentob am 21. Dez 2011, 17:34 bearbeitet] |
Bertl100
#7 erstellt: 21. Dez 2011, 18:17 | |
Hallo, kannst du ein Foto von dem Kondensator reinstellen? ROE ist jedenfalls Roederstein, heute Vishay. Gruß Bernhard |
augentob
#8 erstellt: 21. Dez 2011, 20:52 | |
[Beitrag von augentob am 21. Dez 2011, 20:53 bearbeitet] |
Bertl100
#9 erstellt: 21. Dez 2011, 22:58 | |
Hallo Augentob, ahh! Das ist ja ein Ero/Roederstein Elko im weinroten Kunststoffgehäuse! Diese sind leider heut oft defekt! Das Bauteil hat offenbar 470µF / 3V. 3V sind heute eine selten zu findende Spannungsfestigkeit bei Elkos. Du kannst da problemlos z.B. 6.3V oder 10V nehmen. Also den Kandidaten würde ich auf alle Fälle mal tauschen! Er kann ohne weiteres die 1.5V für die Uhr "runterziehen". Gruß Bernhard |
B&O Beomaster 3000-2 driftet dcmaster am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 9 Beiträge |
B&O Beocenter 3300 geht nicht an heinzz am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 10 Beiträge |
B&O Beovox S 45 hängt der bass fest braun.x am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
CD Laufwerk B&O Ouverture dreht nicht hbs am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 11 Beiträge |
B & O Overtuere Radiio defekt norwegen11 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 4 Beiträge |
B&O Beocenter 9500 geht immer aus BenPauki am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 3 Beiträge |
TECHNICS SL CA-10 stoerti am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 4 Beiträge |
Nicht identifizierbare Lautsprecherkupplung bei B&O Beolit 700 xout77 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 3 Beiträge |
B&O Beogram CDX1 Frontglas wechseln optima54 am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Reparatur B&O Beocenter 3500 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 8 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.539
