HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer sx 690 macht keinen mucks mehr | |
Pioneer sx 690 macht keinen mucks mehr+A -A |
Stefan1050
00:58
erstellt: 21. Dez 2011, |
Ich habe hier einen Pioneer sx 690/ 680 Er lässt sich einschalten, die beleuchtung funktioniert, dien Endstufen Spannungen + und - 34,5V sind da und sauber. Es leuchten keine leds und der Tuner reagiert auf nichts, auch die sender Mittenanzeige ist tot. Die 2 Power Meter zucken kurz beim einschalten und das wars. Wie kann ich die 2 Stk 0039 prüfen bzw neue ORIGINALE kaufen, und wo bekomme ich den Power Transistor 2sd712? |
bukongahelas
11:40
STK0039 habe ich bei ebay über Suche gefunden.Knapp 10 Euro. Zur Prüfung beide STK auslöten und mit Ohmmeter zwischen den belegten Pins messen. Dazu Datenblatt runterladen(google). Wenn sich beide STK gleich messen und keine Kurzschlüsse zwischen Pins auftreten, sind wohl beide OK. Prüfe alle Schmelzsicherungen und Betriebs- und Hilfsspannungen mittels Servicemanual. Vermutlich bekommen Vorverstärker und/oder Tuner keine Spannung. Habe momentan auch einen SX-690 in Arbeit mit 1 def STK0039. bukongahelas |
Stefan1050
13:47
Hallo Danke für deine Hilfe, service Manual habe ich natürlich, ich wollte nur mal wissen ob es "bekannte" Schwachpunkte gibt bei dem Teil. Ich werde heute mal die Spannungen überprüfen, das hab ich bis jetzt nur Teilweise gemacht, und danach die Stks mal auslöten. Die Stk bei Ebay habe ich auch gesehen, allerdings bin ich etwas Vorsichtig mit Halbleitern aus Ebay, da ich erst vor kurzem wieder " gefälschte" Sanken Transistoren bekommen habe, die mein Reparaturgerät in den Abgrund gerissen haben. Wer also eine sichere Halbleiterquelle kennt bitte mal bescheid sagen. Ich bleibe am Ball... |
Stefan1050
00:26
erstellt: 23. Dez 2011, |
Also: Ich habe jetzt Zeit gehabt. Die Spannung am Längstransistor hat gefehlt , wie ich es vermutet hatte. Den 2SD 712 habe ich durch den Vergleichstyp BD 243C ersetzt. Da er doch relativ warm wird habe ich ihm ein ordentliches Kühlblech spendiert.Jetzt sind alle Spannungen vorhanden. Das defekte Sanyo Hybrid STK 0039 habe ich auch getauscht. Schön war das es nicht direkt gelötet war sondern einen Sockel hat. Natürlich habe ich ihn auch auf 240 V Betriebsspannung gesteckt. Vorher waren es 220. Leider ist mir beim Reinigen der Knöpfe einer im Spülbecken Abfluss entwischt :-((((( Wer könnte mir einen Knopf besorgen bzw wer hat ein Schlachtgerät von Pioneer? Es handelt sich um den Tape Monitor Knopf. Insgesamt sind an dem SX sechs Stück dieser Bauart verbaut. |
norman0
01:48
Schon mal im Syphon nachgesehen? |
Stefan1050
01:53
Ja natürlich ich hab alle Rohre zerlegt und wäre am liebsten noch ins 100er Rohr rein gekrochen. Aber man weiss ja , lauter ********** hab ich gefunden nur der Knopf der ist weg. Ich hatte ganz kurz auch tränen in den Augen, so hab ich mich geärgert. Also wie gesagt ich suche so einen Knopf. |
norman0
10:13
Einen Versuch war es wert. |
Pioneer SX 690 a73 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 6 Beiträge |
Problem am Pioneer SX-690.verzerrt GX-FAN am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer sx 680 /690 diverse problme Chefrocker02 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 16 Beiträge |
Pioneer SX-690 brummt bei phono Tatanka_Yotanka am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 11 Beiträge |
Pioneer 757 MK2 macht kein mucks mehr tonnio am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 10 Beiträge |
Pioneer SX-2500 macht zicken Herbert_Knebel am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer sx-5570 Reparatur ? woyzeck am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer SX 757 ohne Ton sailor7079 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer SX-202R Spule hmueller am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer SX 828 - Tunerproblem Bastelwut am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 10 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedColinMaich
- Gesamtzahl an Themen1.552.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.625
