HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman D105 springt - reinigen oder gleich Laser t... | |
Luxman D105 springt - reinigen oder gleich Laser tauschen ?+A -A |
phattomatic
#1 erstellt: 13. Jan 2012, 21:24 | ||
Ich habe mir einen alten Luxman D105 Röhren CD Player "gegönnt" - der liest CD´s auch gut ein, spielt sich auch ab, fängt aber bei so gut wie jeder CD an zu "springen". Er ist auch extrem empfindlich gegen Erschütterungen. Sollte ich ihn reinigen oder gleich die Laser Einheit tauschen, das habe ich zwar noch nie gemacht, wenn man den Beschreibungen derer glaubt die neue Sony Einheiten für diese Geräte anbieten soll das ja aber ein "Klacks" sein und Justage nicht nötig. Einfach alte Enheit raus und neue rein... Wozu würdet Ihr mir raten ? Reinigen mit Druckluft ? Laser Einheit tauschen ? Danke & Gruß Tom |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 13. Jan 2012, 21:41 | ||
Moin, bevor man das Basteln anfaengt, sollte man es auf jeden Fall mit Reinigen versuchen. Ich verwende dafuer immer Kontakt WL und ein Wattestaebchen, hoechstprozentiges Isopropanol ist auch geeignet. !!Kein Benzin, Verduennung, Aceton!! Druckluft bringt nichts und kommt sie aus einem Kompressor, reisst es die Linse heraus, ausserdem fuehrt sie das Komressorenoel mit. Die Ablagerungen auf der Linse machen sich ohnehin wenig aus Druckluft. Es kann sich auch lohnen, die Fuehrungen des Lasers zu reinigen und neu zu schmieren. Laeuft der Laser auf Sinterbuchsen, dann Sinterlageroel, bei Kunststoffbuchsen etwas Vaseline oder auch Kontakt 61. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 14. Jan 2012, 21:59 bearbeitet] |
phattomatic
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 00:46 | ||
Hallo, Vielen Dank Peter, für die schnelle Antwort ! Dann werde ich zunächst mal das Wattestäbchen schwingen und versuchen die Linse mit Isoprop zu reinigen. Ein Blick unter die Haube zeigt mir zunächst ein schön sauberes Geräte Inneres. Sollte die Isoprop Reinigung nichts bringen, ist der Austausch des Laser dann eine Sache die man selber hinbekommt, so wie der shop der die Laser Einheiten verkauft es anpreist oder ist das eher eine Größere und fummelige Sache ? Ist der Player mit neuem Laser dann auch wie neu, was Abstatstung und Fehler Korrektur betrifft, also habe ich dann erst mal wieder ein paar Jahre Ruhe ? Danke & Gruß Tom |
phattomatic
#4 erstellt: 14. Jan 2012, 18:47 | ||
so...ich habe es jetzt mit einer Linsen und Reinigung der Führung versucht. Leider ohne Erfolg. Der Player liest jede CD sofort ein und zeigt die Gesamtspielzeit sofort an. Er läuft auch los springt dann aber meist nach 20-30 Sekunden wieder zurück, vor und wieder zurück.... Ich habe das Laufwerk zum Reinigen mal komplett aus dem Player genommen. Ich möchte da eigentlich nicht weiter dran rum basteln und nachher mehr Schaden erzeugen als nötig. Ich weiß auch nicht ob das Problem der Laser oder die Führung ist..... ....?? Wer kann mir sagen wohin ich den Player schicken kann, damit gemacht wird, was gemacht werden muss, ohne das es ein Vermögen kostet ? Ich wäre über jeden guten Tip Dankbar !! Ich möchte diesen schönen PLayer gern noch ein paar Jahre nutzen... |
Grundi69
#5 erstellt: 14. Jan 2012, 22:04 | ||
Hallo! Vielleicht ist das für Deinen Player die richtige Service-Adresse?: http://www.luxman-forever.de Gruß Groomy |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 14. Jan 2012, 22:07 | ||
Moin, wenn er vor und zuecueck springt, dann stimmt etwas mit dem Vorschub nicht. Der funktioniert bei diesen Laufwerken wie Folgt: Kleinen Vorschubbewegungen und der Plattenexzentrizitaet kann die Linse selbst folgen. Sie folgt also der Spur nach aussen, soweit sie kann und erst dann schiebt der Vorschubmotor die ganze Einheit ein Stueck weiter. Kann er das nicht, wird der Spieler immer wieder einige Sekunden zurueckspringen und dann die Linse wieder "gegen den Anschlag laufen lassen". Also pruefen: Laserfuehrung sauber und leichtgaengig? Vorschubgetriebe sauber und leichtgaengig? Ist der Vorschubmotor in der Lage mit geringsmoeglicher Drehzahl zu laufen? 73 Peter Bild vom Laufwerk? |
AnthonyP
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 01:14 | ||
Hallo, wenn es am Vorschubmotor liegen sollte, kann es helfen, den Motor allein mal laufen zu lassen, damit sich die Kohlen von Schmutz freilaufen können. Motor ausbauen und zB per Batterie mit passender Spannung mal ne Weile laufen lassen. Dann kommt der mit den kleinen Vorschubschritten besser klar. Gruß Jo |
phattomatic
#8 erstellt: 15. Jan 2012, 14:25 | ||
yupp - klingt für ich auch plausibel.
Ich denke dass ich dafür zu grob motorisch bin. Ich bastel zwar auch an der Elektronik meiner Flipperautomaten, die scheint mir aber weniger filigran zu sein.
Das werde ich mal versuchen, mal anfragen, evtl. hin schicken und gucken. Vielleicht werde ich den D105u (es ist nämlich ein D105u auch einfach mit dem Defekt verkaufen. Mal sehen was die Reparatur Experten sagen. |
phattomatic
#9 erstellt: 19. Jan 2012, 13:40 | ||
hab mich entschlossen den D105u zu behalten. Ich hab ihn günstig bekommen und irgendwie hat das "Röhren-TV" ja auch was.... .... klanglich ist die Kiste jedenfalls ü+ber jeden Zweifel erhaben, wenn er denn nicht springt... Hab den Player zu audio-creativ geschickt, hoffe die kriegen den wieder hin und es kosten kein Vermögen. |
Pioneer - XLC7 - Laser reinigen jabrokoss am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 4 Beiträge |
Luxman D-01 CD-Player springt auch mit neuem Laser AnthonyP am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 7 Beiträge |
Luxman D 105 u Diplay Huib am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 2 Beiträge |
Luxman M-03 welche elkos tauschen? gcbrain am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 11 Beiträge |
Pioneer A-717 Potis reinigen / tauschen silberbengel am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 11 Beiträge |
Meine Luxman vashy am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 29 Beiträge |
Luxman Reperatur Schweiz Sancho72 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Luxman M-03 und Luxman DZ-03 Hellracer1 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
Luxman L210 Lampe RaSu am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 12 Beiträge |
Denon Lasereinheit tauschen Frage bzw Reperatur möglich? AnyChris am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.179
