HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brauche Hilfe mit Marantz 2220B ! | |
Brauche Hilfe mit Marantz 2220B !+A -A |
MichaMA
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 11:34 | |
Hallo HF-Mitglieder. Ich bin langsam am verzweifeln. Es geht um einen Marantz 2220B. Dieser gibt nach ca. 3 Stunden Laufzeit laute knacksende Geräusche durch die LSP aus. Unabhängig von Signalquelle, Lautstärke, Tiefen-,Mitten-, oder Höheneinstellung bzw. Balanceregler. Getauscht wurde folgendes: Nahezu alle Elkos, Glättungskondensatoren, Endstufen, V-Dioden. Es wurde zum Teil neu abgestimmt, nach BDA. Das Relais sieht noch "gut" aus. Habe den Marantz heute wieder im Receiverbetrieb angemacht, hört sich an wie neu. Ich erwarte schon die nervigen und lauten kratzenden Störgeräusche.... Wäre für Tipps sehr dankbar. Vielleicht hatte einer mit einem solchen Phänomen schon Erfahrung..... Danke und Gruß, Michael |
PBienlein
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 12:17 | |
Hallo Michael, zunächst solltest Du mal rausfinden, ob die Vor- oder Endstufe ursächlich ist. Sollte der Marantz nicht von Werk aus auftrennbar sein, hilft ein Blick ins SM, um eine geeignete Stelle dafür zu finden. Danach entweder mit externer Endstufe oder mit externer Vorstufe testen - vorzugsweise nach 3h Laufzeit. Der Defekt hört sich ein wenig nach thermischen Problemen, bzw. einer unzulässigen Bauteilaufhitzung an. Mit Kältespray könnte man den Schuldigen evtl. entlarven. Gruß PBienlein |
bukongahelas
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 12:33 | |
Solche Probleme hatte auch ein Marantz 4240. 4240 Mehrere halbdefekte Kleinsignaltransistoren im Vorverstärker. Lokalisiert durch Signalverfolgung vom Eingang zum Ausgang mit Oszilloskop. Man prüfe auch die (geregelten) Betriebsspannung(en). bukongahelas |
norman0
#4 erstellt: 20. Jan 2012, 15:55 | |
Hallo Michael, da Du das hier schreibst:
kann der Fehler eigentlich erst nach dem Lautstärkeregler, sprich in der Endstufe oder im Netzteil liegen. Tritt das Knacken auf beiden Seiten gleichzeitig auf? Meinst Du mit V-Dioden die VD1212? Kann es sein, dass Störungen von außen eingestreut werden? Wir haben hier schon mal einen Fehler gejagt, der sich dann als Störungen durch einen Kühlschrank raustellte |
Bertl100
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 00:11 | |
Hallo zusammen, an sich sollte die Reihenfolge im Marantz sein: Balanceregler, LS-Regler, Doppeltransistorstufe, Klangregler, Doppeltransistorstufe. Zumindest die letzte Stufe kommt schon nochmal vor der Endstufe. Wobei diese natürlich auch nicht auszuschließen ist. Gruß Bernhard |
MichaMA
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 10:11 | |
Hallo und danke für die Tipps. Der Marantz steht an unterschiedlichen "Test-Orten" somit kann ich die Störeinflüsse von außen ausschließen. Zudem sind die Akustischen Fehler jetzt auch direkt nach dem Einschalten wahrzunehmen, somit muss ich thermische Gründe ebenfalls ausschließen. Der Fehler tritt zuerst auf einer Seite auf, war aber auch schon auf beiden zu hören. Die Endstufen wurde getauscht hat aber nichts gebracht. Die V-Dioden die ich getauscht habe waren auf P800 und mit den Kühlkörpern verbunden. Liege ich richtig in der Annahme, dass ich mich zunächst einmal auf die Kleinsignaltransistoren im Vorverstärker konzentrieren soll? Würde auch das Netzteil gerne mal testen kann mir da jemand kurz beschreiben wie? Danke und Gruß, Michael |
Bertl100
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 13:14 | |
Hallo, dir muß klar sein, dass so selten auftretende Fehler lästig zu suchen sind! Es kann sogar sein, dass der Fehler bei geöffnetem Gerät nicht auftritt, weil die Innereien dann nicht mehr so warm werden! Also ich würde als erstes mal die Eingänge der Endstufen lokal gegen Masse kurzschließen. Wenn der Fehler dann nicht mehr auftritt (man hört natürlich dann auch keine Musik mehr), dann muß der Fehler davor liegen, oder es kann maximal noch der Eingangstransistor (in der Differenzstufe) der Endstufe sein. Schaltplan hast du? Generell kann man mal nach schlechten Lötstellen im Netzteil und in der Endstufe schauen. Schlechte Lötstellen auf der Klangregelplatine (wo auch die Doppeltransistorstufen sitzen) sind eher unwahrscheinlich. Das Netzteil läßt sich auf den Fehler ansonsten nicht prüfen, solange der Fehler nicht auftritt. Gruß Bernhard |
Joschi55
#8 erstellt: 21. Jan 2012, 13:59 | |
Solche Fehler entstehen immer gerne in den Eingangsdifferenzstufen H701/703 und H702/704 |
norman0
#9 erstellt: 21. Jan 2012, 15:49 | |
Kandidaten sind auch die oben erwähnten VD1212. Wenn die vorhanden sind, kannst Du die mal auf Verdacht tauschen. |
MichaMA
#10 erstellt: 27. Jan 2012, 12:32 | |
norman0
#11 erstellt: 27. Jan 2012, 13:05 | |
Welche sind denn da im Moment eingebaut? |
MichaMA
#12 erstellt: 27. Jan 2012, 13:10 | |
Hallo norman0. Folgende Typen konnte ich mit dem SM ermitteln: H701-H704 sind 2SA763 H803 ist eine DS-131B H804 ist eine DS-132B Danke für deine Hilfe. Gruß, Michael |
norman0
#13 erstellt: 27. Jan 2012, 13:32 | |
Die DS-131B bzw DS-132B kannst Du durch jeweils zwei 1N4004 ersetzen (siehe hier) Für den 2SA763 kannst Du den 2SA970 nehmen (siehe hier). [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 17:14 bearbeitet] |
MichaMA
#14 erstellt: 27. Jan 2012, 14:19 | |
Hallo norman0, ich werde mir die Teile besorgen und austauschen. Danke für deine Mühe. Ich schreibe wieder sobald ich die Teile gewechselt habe und abschätzen kann ob es daran gelegen hat. Gruß, Michael |
norman0
#15 erstellt: 27. Jan 2012, 14:27 | |
Viel Erfolg. Ich habe die Teile bei RS-Online bestellt. Sehr schnelle Lieferung. |
MichaMA
#16 erstellt: 05. Feb 2012, 19:11 | |
Hallo, Teile sind verbaut - jetzt tut sich erst mal nichts. D.h. keine Freigabe des Relais. Jetzt muss ich messen. |
Bertl100
#17 erstellt: 05. Feb 2012, 19:59 | |
Hallo, versteh ich das richtig, dass vorher die Relais nur angezogen hatten, nur Störgeräusche da waren? Und jetzt ziehen nicht mal mehr die Relais an? Falls ja, dann hast du wohl einen neuen Fehler selber eingebaut! -> alle durchgeführten Arbeiten nochmal sorgfältig kontrollieren! Lötbrücken? Dioden richtig herum eingelötet? Kabel/Draht beim Hantieren abgerissen? Gruß Bernhard |
Marantz 2220B Reperaturhilfe Maxweg am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 69 Beiträge |
Marantz 2220B - seltene Version? Rillenohr am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
marantz 2220B verstärkt nicht mehr franjo87 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2220B - Reinige ich die Relais falsch? -Jekyll- am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 10 Beiträge |
Marantz 2220B rumpelt vor sich hin Musicbyalex am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 29 Beiträge |
Marantz 2220b: Ersatz für Lautsprecherrelais gesucht hari_777 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 3 Beiträge |
MARANTZ 4230 - brauche Hilfe ! jahrgang72 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 18 Beiträge |
Marantz Receiver 2285B defekt, brauche Hilfe framaxing am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
marantz 2238b hilfe teilnehmer2411 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe ! Pat65 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
