AktivBoxen Jamo MFB90 : Suche Servicemanual oder Schaltplan
bukongahelas
#1 erstellt: 10. Jul 2007, 04:35
Hi,ich suche Servicemanual oder Schaltplan der Aktivbox JAMO MFB 90 . Eine geht garnicht mehr,bei der anderen ist der HT ohne Funktion.
Was ist von der Qualität,dem Klang zu halten ?
Was wären sie wert,wenn sie technisch OK wären ?
Sind sie vielleicht mit einer der Philips MFB Boxen baugleich ? Dann wäre dieser Schaltplan ebenso hilfreich.
gruss
bukongahelas
Röhrender_Hirsch
#2 erstellt: 10. Jul 2007, 13:26
Hast du ein Bild der Jamo? Info zu den Philips MFB findest du bei den mfbfreaks.nl.
hoki
#3 erstellt: 10. Jul 2007, 13:51
hallo röhrender hirsch,
ist jetzt bißchen off-topic, aber muss es gerade ma los werden...
ich hatte irgendwann anfang der 90er jahre in der stereo mal einen test über digitale philips lsp gelesen..und war damals von dem konzept sehr angetan...habe das dann aber nicht mehr weiter verfolgt...nun stolpere ich über GENAU diese lsp philips dss 930 auf der von dir genannten holländischen seite.... zufälle gibts
also DANKE für den link ...ich hoffe natürlich, er hilft dem fragesteller auch
mfg,
hoki
p.s.: kennst du zufällig dieses lsp system dss 930 von philips?
Röhrender_Hirsch
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 13:54
Ich interessiere mich generell für aktive Lautsprecher aber die Philips habe ich noch nicht gehört.
bukongahelas
#5 erstellt: 11. Jul 2007, 01:22
Danke für die Hinweise,aber wozu ein Foto ? Die Typenbezeichnung ist doch eindeutig.
Suche SM und Schaltplan für JAMO MFB 90 ....
Vielleicht finde ich was unter dem NL-Link.
gruss
bukongahelas
armin777
Gesperrt
#6 erstellt: 11. Jul 2007, 14:33
gruss
bukongahelas
@bukongahelas
Na ja, Du hattest nach einer baugleichen Philips-Box gefragt - dafür ist, so denke ich, ein Foto ganz hilfreich!
Beste Grüße
Armin777
bukongahelas
#7 erstellt: 12. Jul 2007, 01:17
Ok,Foto kommt bald,wollte vor der Rep erstmal die Unterlagen beschaffen,daher stehen die MFB in der hintersten Ecke.Erst mal ausgraben.
Übrigens hab ich noch nie ein Foto hier reingestellt.
Wie geht das also genau,hat irgendwas mit imageshack zu tun.
Scheinbar eine Foto Database mit link hierhin.
gruss
bukongahelas
armin777
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Jul 2007, 08:50
@bukongahelas
Also: wenn Du eine Antwort erstellst gibt es unten einen Button "Bild hochladen", darüber ein Feld mit Button rechts daneben "Durchsuchen...".
Du mußt zuvor das Bild, welches Du einstellen möchtest, auf Deinem Rechner gespeichert haben. Mit "Durchsuchen..." erstellst Du den Pfad zu diesem Speicherort auf Deinem Rechner.
Anschließend den Button "Bild hochladen" klicken. Jetzt wird DEin Bild auf imageshack hochgeladen. Das ist nur ein Server, der Bilder speichert und verlinkt. Nach dem Hochladevorgang (kann etwas dauern!) wählst Du auf der Imageshack-Seite "Direct link to image" (ziemlich weit nach unten scrollen) und markierst die gesamte Zeile, dann rechter Mausklick und "Kopieren". Jetzt die Seite von Imageshack schließen und den Button "Img" in der Kopfzeile des Antwort-Menus in unserem Forum anklicken. Es erscheint ein Fenster, in welchem nach der Adresse des Fotos gefragt wird. Dort mit der linken Maustaste einmal hineinklicken, anschließend die rechte Maustaste und "Einfügen".
Wenn Du jetzt mit "ok" bestätigst, müßte Dein Foto im Text erscheinen.
Habe all dies jetzt zur Probe mitgemacht. Das Foto ist eine Abgleichanleitung aus einem KENWOOD-Receiver. Nur zum Test.
Also viel Spaß beim Foto einstellen!
Beste Grüße
Armin777
[Beitrag von armin777 am 12. Jul 2007, 08:53 bearbeitet]
bukongahelas
#9 erstellt: 13. Jul 2007, 04:36
Hier die Bilder.
gruss
bukongahelas
[img]http://img263.imageshack.us/img263/9003/jamomfb90frontfd5.jpg[/img]
bukongahelas
#10 erstellt: 13. Jul 2007, 04:45
OK,das war die Front,nun die Rückseite.
Kann man auch pro Antwort mehrere Bilder verlinken ?
gruss
bukongahelas
[img]http://http://img329.imageshack.us/img329/7177/jamomfb90rearpl2.jpg[/img]
bukongahelas
#11 erstellt: 13. Jul 2007, 04:52
Habe alles buchstabengetreu so gemacht.
In dem IMG Feld in der Kopfzeile steht schon "http://".
Wenn ichs so mache wie angegeben stehts doppelt da (Rückseitenbild).Daher habe ichs im ersten Versuch (Frontseitenbild) entgegen der Anweisung gelöscht.
An den InetAdressen sieht mans.
Wie wird das Bild denn nun angesehen ?
Wenn ich meinen Beitrag erneut aufrufe und auf die InetAdresse klicke,passiert nichts.
bukongahelas
bukongahelas
#12 erstellt: 13. Jul 2007, 04:58
Warum das ganze Elend mit dem externen Bildserver ?
Warum kann ich nicht einfach "durchsuchen,anklicken,einfügen" - fertig ?
Verglichen damit ist die Reparatur eines Gerätes geradezu erholsam einfach...
bukongahelas
Röhrender_Hirsch
#13 erstellt: 13. Jul 2007, 07:59
Moin, ich habe mir erlaubt deine Bilder zurechtzurücken:
bukongahelas
#14 erstellt: 14. Jul 2007, 04:04
Danke,Röhrender Hirsch,aber was habe ich falsch gemacht ?
Korrigiere bitte bedarfsweise die im Prinzip richtige Anleitung von Armin777.
Irgendwie muss es was mit dem doppelten "http://" zu tun haben.
Wozu dient der "Haken" "Grösse anpassen" ?
Nun in jedem Fall kanns jetzt jeder sehen.
Suche (immer noch) Servicemanual und Schaltplan für Jamo Aktivbox MFB 90 ...
gruss und dank
bukongahelas
bukongahelas
#15 erstellt: 10. Sep 2007, 03:36
Musste leider feststellen, dass bei einer der Boxen alle 3 LS defekt sind. Der MFB Bass hat nur noch 1 Ohm DC Widerstand, MT und HT sind total hochohmig, durchgebrannt.
Ersatz ist vermutlich schwer zu beschaffen, trotzdem versuche ich es mal.
Der Bass hat die Typenbezeichnung AD8067/MFB und die Philips-Nummer 2422 257 38605.
Der Typ MT AD0210/SQ8 die # 2422 257 32002 .
Der HT ist nur mit "8 Ohm" beschriftet.
Ohne den spezial MFB-Bass mit PiezoSensor kann ich die Boxen verschrotten. MT und HT liessen sich evtl durch andere ersetzen.
Siehe Bilder
gruss
bukongahelas
audiophilanthrop
#16 erstellt: 10. Sep 2007, 16:25
Das zeigt mal wieder, wie nützlich in solchen Fällen Sicherungen sein können. Wenn du gar nix findest, steht wohl neu wickeln an... ja, ich weiß, ziemlich Hardcore und bei dem MFB-Teil sicher noch nichttrivialer als sonst. Aber wo, außer aus einer anderen MFB-Box (die ersten zwei Treiber finden sich z.B. in der Philips 22RH544), will man solche Dinger noch herkriegen?
ratfink
#17 erstellt: 10. Sep 2007, 16:34
Die Basslautsprecher sind immer wieder auf Ebay zu finden,aber leider sehr teuer.
ratfink
#18 erstellt: 10. Sep 2007, 16:36
http://cgi.ebay.at/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Hier ist mal ein Bass der der gleiche wie deiner sein müsste.
bukongahelas
#19 erstellt: 11. Sep 2007, 03:06
Lautsprecher aus der Bucht ? Zu grosses Risiko, man wird ja doch nur betrogen, gerade bei Lautprechern.
Ich hoffe auf vertrauenswürdige preisrealistische Angebote hier aus dem Forum.
Gleichzeitig biete ich meine 2 Jamos zum Verkauf, als E-Teilspender für jemand mit auch nur noch einer guten Box.
Wie hoch werden denn die MFB Bässe gehandelt ? Für diesen Preis würde ich beide Boxen abgeben.
gruss
bukongahelas
bukongahelas
#20 erstellt: 11. Sep 2007, 03:14
War grade bei Ebay, der Startpreis nur für den Bass ist 95 Euro. Wucher ! Ich gebe meine beiden Boxen komplett für 60 Euro plus Porto ab ! Geldgeile können ja den Bass allein verwuchern, ich jedenfalls beteilige mich nicht an so einer Preistreiberei.
gruss
bukongahelas
ratfink
#21 erstellt: 11. Sep 2007, 07:07
Die restliche LS werden aber auch schwer aufzutreiben sein.Weisst du eventuell welche Chassis HT und MT sind?MT sieht nach Philips aus.
Gruss Dieter
audiophilanthrop
#22 erstellt: 11. Sep 2007, 20:20
MT ist der AD0210/SQ8, siehe oben. HT müßte man mal mit dem in der Philips 22RH544 abgleichen (bei der sind MT und HT gleich), da ist ein AD0161/T8 drin... nee, der sieht anders aus. Da müßte man fast wissen, was die Dänen damals so verbaut haben.
bukongahelas
#23 erstellt: 11. Sep 2007, 23:47
Der MT heisst AD0210/SQ8 hat die # 2422 257 32002 .
MT und HT könnte ich bei beiden Boxen durch andere ersetzen, nur ohne den Spezialbass geht nichts.
Also den Ersatzbass herbei oder alles verkaufen.
Möglichst schnell, daher der günstige Preis.
2 komplette (teildefekte) Boxen für 60 Euro anstatt 1 einzelner (defekter?) BassLS von Ebay für 95 Euro.
Das finde ich ein faires Angebot.
gruss
bukongahelas
ratfink
#24 erstellt: 12. Sep 2007, 06:48
Schade das du so weit weg bist sonst hätte ich zugeschlagen.
indyFN
#25 erstellt: 13. Feb 2008, 02:41
Hallo auch,
habe beim googeln diesen Beitrag gefunden. Ich habe auch ein Paar MFB90. Auch bei mir sind ein paar Defekte bei einer Box zu reparieren.
Einen Schaltplan habe ich und für die defekten HT kannst du Monacor einsetzen. Ich glaube DT-100 ist der einigermaßen passende Typ.
Also falls du die Teile noch hast sollten wir mal drüber reden.
bukongahelas
#26 erstellt: 13. Feb 2008, 04:47
Sind verkauft.
gruss
bukongahelas
indyFN
#27 erstellt: 13. Feb 2008, 16:01
Schade, war ein wenig zu spät - 5 Monate :-(
Gruß zurück
p.seller
#28 erstellt: 01. Apr 2017, 12:17
@indyFN
Hast Du die Schaltpläne der Jamo MFB 90 noch ?
Wenn JA -würdest Du mir eine Kopie zukommen lassen (gegen Aufwandsentschädigung ). Meine Lautsprecher sind alle Okay , aber es Verzerrt deutlich und beim ein - und ausschalten machen die Jamo Knallgeräusche .
Servicemanual = Schaltplan
thebig am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  23 Beiträge
Suche Servicemanual TEAC V7
Hamradioman am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  3 Beiträge
Suche Service/Schaltplan Kenwood KR7070
petervw am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  14 Beiträge
Suche Servicemanual fuer Sony TC755
V.Pinnau am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  3 Beiträge
Schaltplan Kenwood KR 710
René2310 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Zahnradwechsel AURA CD 50 /Servicemanual
flott.weg am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  2 Beiträge
Suche Marantz 2330b Schaltplan
Arnebukowski am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Suche Tandberg Schaltplan
Herr_Mustermann am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  8 Beiträge
Suche Schaltplan Kenwood
Hansemann187 am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  3 Beiträge
Suche Schaltplan von Equa Verstärker
sanmati3 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.476
