HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzte... | |
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....+A -A |
oldsansui
#601 erstellt: 11. Nov 2009, 11:12 | |
Sorry, Gewinde-Nachschneiden meinte ich von meiner Originalschraube. Danke Compu-Doc.
Musicbyalex
#602 erstellt: 13. Nov 2009, 23:12 | |
Hallo zusammen Ich suche eine Elektronik-Bauteil. Drei Beinchen zum anlöten, kleiner schwarzer rundlicher Zylinder mit einer kleinen Fläche. Auf dieser Fläche steht: S812 50PG 6414 Ich glaube es handelt sich um einen Transistor. Das defekte Gerät hat leider eine Überspannung abbekommen. Statt 12V-Netzteil ist ein 28V-Netzteil angeschlossen worden. Dabei ist der schwarze `Transistor`? abgebrutzelt. Kann mir jemand helfen? Gruß Alex |
Mazzacafe
#603 erstellt: 19. Nov 2009, 19:57 | |
Mahlzeit! Ich suche Infos bzw. Daten zu folgenden Transistoren: Philips BDX95 und Sony SD 316 Beide sind noch lieferbar und sind für einen alten Onkyo Stereoreceiver. Original sind dort die Sonys verbaut. (1 Endstufe muss komplett revidiert werden) Die Philips sind aber zum einen pro stück 1 euro günstiger. Ich muss dazu sagen ich bin relativ ahnungslos was sowas angeht. Aber mich wundert das der Onkyo laut Manual 4x den gleichen Typ verbaut hat (Sony SD 316). Wie gesagt. Wäre klasse wenn jemand die Daten von beiden oben genannten hätte oder noch nen weiteren ersatztyp ins Rennen schicken würde. Bei oben genannten wäre ich nämlich incl. Porto mit 30 Euro dabei für 2 Stück.(also 1 Kanal) Und das ist so ziemlich die Grenze, das es sich noch irgendwie lohnt für das Gerät (Onkyo TX 666). Gruss Toni Hat sich erledigt. [Beitrag von Mazzacafe am 20. Nov 2009, 13:16 bearbeitet] |
ik15
#604 erstellt: 17. Dez 2009, 18:50 | |
hallo! bin sit heute besitzer eines yamaha r-300! leider ist die skalenbeleuchtung defekt und ich finde im netz keinen ersatz für das lämpchen! auf der lampe steht folgende bezeichnung: STANLEY 28V0.1A. und aussehen tut sie ungefähr so: weiss jemand wo ich den passenden ersatz finden kan??? danke, ingo! |
hoschibill
#605 erstellt: 18. Dez 2009, 14:36 | |
Das Teil sieht aus wie eine Glassockellame, die im KFZ-Bereicht eingesetzt wird. Wie gross ist der Durchmesser des Glaskolben? Oder nimm das defekte Teil und geh' mal zum LKW-Teilehändler (da nutzen sie zwar 24V, evtl. können die aber auch was anderes bestellen). Ist einen Versuch wert. Gruss Olli |
ik15
#606 erstellt: 18. Dez 2009, 21:27 | |
danke für den tip! aber bei meiner lampe kommen an den enden noch die drähte raus um sie mit dem receiver zu 'verkabeln', also nicht ganz so wie beim kfz oder lkw! der durchmesser ist etwa 7-8mm! lg, ingo! |
hoschibill
#607 erstellt: 19. Dez 2009, 09:44 | |
Also nicht die auf dem Bild??? |
ik15
#608 erstellt: 19. Dez 2009, 13:21 | |
doch bis auf die 2 drähte, die wie gesagt unten aus der glasfassung rauskommen. es müsste ja eigentlich auch funktionieren, wenn ich eine 28v birne mit einer niedrigeren ampere zahl nehme..?!?! z.bsp. 45mA!? die gibt's nämlich zu kaufen. lg, ingo! |
HÄNK1
#609 erstellt: 19. Dez 2009, 19:47 | |
Hallo bräuchte einen Antriebsriemen für ein Palladium 879/304. Hat jemand sowas zufällig oder kann mir jemand sagen wo ich sowas günstig beschaffen könnte. Danke schonmal beste Grüße Flo |
Compu-Doc
#610 erstellt: 19. Dez 2009, 19:51 | |
Ist der alte Riemen noch an einem Stück, oder hat er sich in seine-klebrigen-Bestandteile auf der Plattentellerunterseite.......verewigt? |
semmeltrepp
Gesperrt |
#611 erstellt: 19. Dez 2009, 20:35 | |
Miß mal den Durchmesser auf der unteren Seite des Plattentellers, wo der Riemen normalerweise angebracht ist. Dürfte Pi x Daumen 20 cm sein. Mit Pi kann man dann auch alle anderen notwendigen Daten ermitteln. Standardriemen für japanische Dreher. |
HÄNK1
#612 erstellt: 19. Dez 2009, 22:15 | |
also es ist ein Radio. Den Riemen hats anscheinend zerissen. Er hat ca. eine Länge von 23 cm. Grüße |
Compu-Doc
#613 erstellt: 19. Dez 2009, 22:21 | |
EIN RADIO....... und was treibt der Riemen an? Die Kapelle? |
semmeltrepp
Gesperrt |
#614 erstellt: 19. Dez 2009, 22:57 | |
Riemengetriebenes Radio. Ein weitere Absatzmarkt füt die 10W40-Händler, die ihre Wundermittelchen zu Wunderpreisen an Ahnungslose Radio-Besitzer in Kleinst-Dosen verkaufen wollen. |
Compu-Doc
#615 erstellt: 19. Dez 2009, 23:37 | |
10W40 in homöosymphathischen Mengen aus mundgedrechselten Klangschalen kredenzt, verbessert den Empfang von transzendentalen Radiowellen erheblich. .......wo waren wir stehengeblieben? |
hoschibill
#616 erstellt: 20. Dez 2009, 03:18 | |
Das dürfte klappen. Ist dann halt etwas dunkler. Gruss Olli |
HÄNK1
#617 erstellt: 20. Dez 2009, 14:01 | |
Ou hab ich da was falsch verstanden?! Ich meine dieses Antriebsgummi, dass die Rotation vom "Motor" auf den Dorn überträgt... |
pelowski
#618 erstellt: 20. Dez 2009, 14:31 | |
Wenn du nicht in der Lage bist, dich präzise auszudrücken, kannst du keine hilfreichen Antworten erwarten. Ein Radio benötigt i.d.R. keinen Motor (es sei denn, ein Oldie mit Motorsuchlauf) und auch keinen Dorn. Wenn du einen Radiorekorder meinst, dann solltest du das auch schreiben. Grüße - Manfred |
tobtop91
#619 erstellt: 20. Dez 2009, 14:34 | |
ik15
#620 erstellt: 20. Dez 2009, 14:36 | |
@olli ....dann werd ich das einfach mal probieren! was bleibt mir auch anderes übrig...!?!? lg, ingo! |
Compu-Doc
#621 erstellt: 20. Dez 2009, 14:44 | |
=> @ HÄNK1: Moin moin erst mal, also Du hast einen riemengetriebenen Schallplattenspieler, richtig? Der jetzige Antriebsriemen ist a) ausgeleiert, oder b) gerissen? Wie hoch/breit ist der defekte Antriebsriemen? Den Durchmesser des neuen Ersatzriemens bekommst Du durch das messen des Durchmessers der "riemenführenden" Plattentellerunterseite. Der neue Riemen sollte leicht "saugend" dort aufzubringen sein, ohne zu "spannen"!.....und ohne herunterzurutschen, wenn Du den Plattenteller wendest! Hier eine Kontaktadresse für Ersatzriemen_klick hier und dann auf Antriebsriemen flach klicken. => @ pelowski : ruuuhig Brauner, wir haben alle mal unwissend angefangen, oder ? [Beitrag von Compu-Doc am 20. Dez 2009, 14:49 bearbeitet] |
HÄNK1
#622 erstellt: 20. Dez 2009, 19:22 | |
pelowski hat schon recht ich meine einen Radiorekorder. ich entschuldige mich für meine Unwissenheit, da ich versuche mir das ganze Reparieren selbst beizubringen, kenne ich auch die Fachbegriffe nicht richtig. |
Compu-Doc
#623 erstellt: 21. Dez 2009, 18:54 | |
wir haben alle einmal unwissend begonnen! |
kaefer03
#624 erstellt: 22. Dez 2009, 22:11 | |
Suche Drehregler (Knob) vom Marantz 19. Bitte per PM. |
Trashmonkey
#625 erstellt: 23. Dez 2009, 14:33 | |
Hi! 1. Der Ringkerntrafo meines Rotel hat das Zeitliche gesegnet, wo kann ich mir einen Ersatz besorgen? Normale Trafos kann amn sich ja für ein paar Euros wickeln lassen, aber nen Ringkern? Rotel RA-840 BX3. 2. Das Laufwerk meines Luxman D-117 (CDplayer) ist defekt, wo/wie finde ich Ersatz? Vielleicht kann ja jemand helfen. |
amamcs
#626 erstellt: 24. Dez 2009, 18:49 | |
Moin, Frag mal in einer E-Motorwerkstatt nach, ob sie deinen Trafor reparieren oder neu erstellen würden. Das ganze ist teurer als "normale" Trafos, ist aber dennoch gängig genug, dass sie es hinbekommen würden. |
Pimok
#627 erstellt: 31. Dez 2009, 00:32 | |
Ansonsten kannst du dir auch bei z.B. Jan Wüsten ( www.fragjanzuerst.de )Ringkerntrafos nach deinen Wünschen erstellen lassen. Kostet halt etwas.. Grüße Kai |
marne
#628 erstellt: 31. Dez 2009, 01:40 | |
Ersatzteile für eine Yamaha PC2002M PA Endstufe gesucht. Hoffentlich bin ich hier im richtigen Thread, weiß nicht, ob das in das PA Unterforum gehört (?). Wie es der Zufall so will, ist mir nun ein altes PA-Schätzchen zugelaufen. Sie hatte offensichtlich ein ziemlich hartes Arbeitsleben, die schwarze Verkleidung um die VU-Meter ist ziemlich lädiert und es fehlt das komplette Board, das die Fassungen für die Lampen der VU-Meter trägt. Ich habe ein Paar Bilder (u. A. dem Wartungsbuch mit Teilenummern) angehangen, die den Sachverhalt näher beleuchten. Vielleicht kann mir hier bitte jemand helfen die Mitgenommene wieder mit einem intakten Meter-Frame und dem Lampen-Board zu kurieren. Die rot markierten Teile wären mir sehr wichtig, gern kauf ich euch auch andere Ersatzteile ab :). Vielen Dank für eure Mithilfe!!!! [Beitrag von marne am 31. Dez 2009, 01:41 bearbeitet] |
Trashmonkey
#629 erstellt: 31. Dez 2009, 10:56 | |
@amamcs und Pimok: Danke. |
Hibbert
#630 erstellt: 03. Jan 2010, 12:01 | |
Hallo. Suche 4x Nippon 22000µF 63V snap-in möglichst in schwarz. |
Compu-Doc
#631 erstellt: 03. Jan 2010, 16:39 | |
Angeblich hier auf Anfrage! Viel Erfolg |
WinfriedB
#632 erstellt: 03. Jan 2010, 17:24 | |
Suche Andruckrolle für Cassettendeck (NoName-Billig-Gerät). Außendurchmesser ca. 13mm, Breite Gummiwalze ca. 6..7mm, Achsdurchmesser 2.5mm. Ebay und übliche Verdächtige sind bereits abgeklappert, gibt auch A.rollen aber leider nicht für Achse 2.5mm. Hat jemand nochn Tip? |
Compu-Doc
#633 erstellt: 03. Jan 2010, 17:25 | |
Klar: kleinere Durchmesser aufbohren, grössere ausbüchsen. |
WinfriedB
#634 erstellt: 03. Jan 2010, 18:33 | |
Würde ich auch machen, aber die Bohrung bei den A.rollen muß genau zentrisch und gerade (90 grd zur Lauffläche) sein. Mit Heimwerkermitteln ist das genau kaum machbar. Hab leider vorerst keine Gelegenheit, die Bohrung von nem Profi aufbohren zu lassen. |
Compu-Doc
#635 erstellt: 03. Jan 2010, 18:56 | |
Ich bringe solche Problemchen immer zu meinem Uhrmacher; der hat eine Kleindrehbank und eine Oberfräse, sowie Ständerbohrmaschine. Kleinteile bis aufs 1000stel. |
WinfriedB
#636 erstellt: 04. Jan 2010, 11:02 | |
sowas könnte ich auch machen lassen wenn ich nicht z.Zt. krankgeschrieben wäre. Hab aber passende Rollen bei Cricklewood in UK (oder wars Irland?) gefunden, kostet halt etwas Porto. |
Hibbert
#637 erstellt: 05. Jan 2010, 20:59 | |
Danke Compu-Doc für den Tipp. Leider sind die Elkos nicht verfügbar. Gibt's noch andere Händler, die auf Vintage-Teile spezialisiert sind? |
Blumi_
#638 erstellt: 09. Jan 2010, 04:30 | |
Hallo zusammen ! Suche Frontplatte ohne Kratzer für Pioneer SX-1250 und 1280 kann mir jemand weiter helfen? l.g Blumi [Beitrag von Blumi_ am 09. Jan 2010, 04:35 bearbeitet] |
amamcs
#639 erstellt: 12. Jan 2010, 16:18 | |
Gegenfrage: Hast du denn eine zerkratzte? |
Mazzacafe
#640 erstellt: 12. Jan 2010, 18:58 | |
Nabend. sind T0,8A und M1A Glassicherungen gängig und in jedem Baumarkt bzw. Elektroladen zu bekommen, oder sind die schwierig zu bekommen wegen der geringen Stärke? Sind für nen alten Metz 420 von 1964. |
Compu-Doc
#641 erstellt: 12. Jan 2010, 19:04 | |
Im Baumarkt wohl eher nicht, aber die hat doch jede-kleine-TV-Klitsche umme Ecke! |
Mazzacafe
#642 erstellt: 12. Jan 2010, 19:42 | |
Gibbet hier nich mehr... Alle pleite.. Nur son second hand Hifiladen mit Werkstatt. Werde da mal fragen. |
Morre1992
#643 erstellt: 18. Jan 2010, 18:13 | |
Hallo ich habe einen Verstärker von Kirksaeter Model TX500 sehr alt(Baujahr: 1966 / 1967) 90 Watt und ich brauche dort eine sehr spezielle Sicherung für meine Boxenausgänge. Sie muss 5*30mm groß sein und F3,15/250E sind seine Werte. Ich habe schon in diversen Shops nachgefragt leider gibt es die Sicherung nur ähnlich und im Maß 6*30mm jedoch passt die nich. Vielleicht hat sojemand eine zuhause oder weiß wo es so ein zu kaufen gibt. Onlineshops und Conrad haben bis jetzt nicht geholfen... Mfg und schonmal Danke für Antworten |
Pimok
#644 erstellt: 21. Jan 2010, 00:16 | |
Bau doch einfach neue Sicherungshalter ein. |
erichsound
#645 erstellt: 27. Jan 2010, 00:12 | |
Hat einer den originalen Hochtöner der Heco 4302 zu verkaufen? Ich würde auch einen (ein Paar) Lautsprecher mit entsprechendem Hochtöner nehmen. Über ein Angebot mit einem Preisvorschlag würde ich mich sehr freuen. Besten Dank und beste Grüße, Eric |
Bierchecker
#646 erstellt: 29. Jan 2010, 00:18 | |
Hallo, ich suche einen "Input-Selector"-Drehknopf für einen Pioneer A-757 Vollverstärker. Ich denke mal, der von den Modellen A-717 und A-777 müsste auch passen. Weiß jemand vielleicht jemand von Euch, wo ich so ein Teil her bekomme? Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß Bierchecker [Beitrag von Bierchecker am 29. Jan 2010, 00:21 bearbeitet] |
amamcs
#647 erstellt: 29. Jan 2010, 01:42 | |
Moin, wäre das vielleicht auch okay einen Schalter bei Schuro zu kaufen? Die haben eine hohe Qualität, sind aber teuer. Dort findest du sicherlich etwas passendes, es sei denn es muss ein Originalteil sein. |
Bierchecker
#648 erstellt: 29. Jan 2010, 10:33 | |
Hallo Amadeus, danke für den Tipp. Ist sicher eine gute Alternative, original wäre natürlich "schöner". Gruß Bierchecker |
dan0r
#649 erstellt: 30. Jan 2010, 17:47 | |
Such einen Drehknopf für Rotel RT-1220 Hätte da einer eventuell noch was auf Lager? |
E-Lurch
#650 erstellt: 01. Feb 2010, 15:59 | |
Gute Idee das Mit den Bauteilen und so, schade nur, dass es so unübersichtlich ist. Es wäre gut, wenn Ihr auch ein Bild mitschicken könntet, da ich viele Ersatzteile habe, aber nicht mehr weiß welcher Schalter in welchem Gerät saß. Ansonsten habe ich noch ein Dual C828 ist das glaube ich, in Einzelteilen rumliegen. Dann noch Teile vom Nakamichi 480 Einige ECC EF Röhren, alte Germanium-Transistoren und und und Vielleicht werde ich mal eine Liste erstellen und einsetzen. Bis dahin kann zu den genannten Sachen gerne eine Mail an mich gesendet werden. |
k-ksen
#651 erstellt: 14. Feb 2010, 23:15 | |
Hallo Leute! Ich suche für meinen Onkyo A-7090 einen Drehregler für die Eingangswahl. Farbe: Silbern. So sieht er aus! Den ganz rechts meine ich Hat sowas jemand oder weiß wo ich sowas herbekommen kann? Vielen Dank, kay |
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil! xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Ersatzteil Tapedeck Osi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Sugden Ersatzteil paga58 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz 2216 hawisch55 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 9 Beiträge |
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60 tobi1153 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 7 Beiträge |
Ersatzteil Endstufe!Woher? Bounty1111 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Ersatzteil für Blaupunktautoradio smdbb am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Ersatzteil Panasonic SL-1000 Sub-Woofer am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz ST251 Winni40 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 8 Beiträge |
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring alexisdexter am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.530
