HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wie lange halten eigentlich die Speicherbatterien ... | |
Wie lange halten eigentlich die Speicherbatterien im Receiver?+A -A |
bernnbaer
14:21
erstellt: 08. Feb 2012, |
Hallo, mich würde mal interessieren, wie lange eigentlich die Knopfzellen halten. Ich habe ja gerade meinem Kenwood Receiver offen. Habe da mal die 3V Knopfzelle gemessen, der Wert ist noch sehr gut. Die Batterie ist übrigens zusammen mit dem Receiver ca. 30 Jahre alt. Mich wundert's, dass sie noch so gut ist. Sollte ich sie trotzdem im Zuge der Wiederflottmachung auswechseln? |
hf500
Moderator |
20:47
Moin, solange die Zelle noch 3V liefert, muss sie eigentlich nicht getauscht werden. Es ist eine fruehe Lithiumzelle, die sich erstaunlich gut gehalten hat, wenn es tatsaechlich noch die erste ist. Wenn die Speichertechnologie aehnlich der ist, die auch in einigen Grundiggeraeten verwendet wurde, dann wird die Speicherzelle praktisch nicht belastet. Solange Netzspannung da ist, ohnehin nicht, bei Netzausfall muss sie den Speicher nur unter Spannung halten, der benoetigte Strom ist so winzig, dass die Zellen eher "verfaulen", also ueberlagern, als entladen werden. Grundig hat normale Mignonzellen in einem von aussen zugaenglichen Halter verwendet, das geht so lange gut, wie man die Dinger regelmaessig inspziert. Sie werden aber genauso regelmaessig vergessen, laufen aus und bei einigen Geraeten stiftet das Schaden. Lithiumzellen haben keine Neigung, auszulaufen. Solange man sie nicht misshandelt, bleiben sie dicht. Ueberlagern gehoert gluecklicherweise nicht zur Misshandlung ;-) 73 Peter |
bernnbaer
01:02
erstellt: 10. Feb 2012, |
danke, ![]() es ist tatsächlich noch die Originalbatterie. Das Gerät stand bestimmt 5 Jahre herum, ohne ans Netz eingesteckt worden zu sein. Bei der kürzlichen Reaktivierung waren noch sämtliche Sender gespeichert. Wenn die so weitermacht, wird sich mich wohl überleben ![]() |
Wie lange halten Transistoren? Broesel02 am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 80 Beiträge |
CR-420 Endstufentransistoren halten nicht woj74 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 12 Beiträge |
LS Relais brauchen zu lange Klemotek am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 7 Beiträge |
Receiver WEGA 3131 wie Gehäusedeckel öffnen ? bukongahelas am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 3 Beiträge |
UHER UMA-2000: Schwingneigung durch "lange Beine"? PBienlein am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 18 Beiträge |
Luxman L525 ewig lange Einschaltverzögerung Alembic am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 8 Beiträge |
Kenwood KR-7400 braucht lange Vorlaufzeit dark'ed am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
WEGA 3131 Receiver, Gehäuse demontieren bukongahelas am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
Pio Receiver geht nicht aus stand by highfreek am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
Lebenserwartung Pioneer SX-727 Receiver leenor am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.734
