HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA F361R Sicherung fliegt immer raus? | |
Sony TA F361R Sicherung fliegt immer raus?+A -A |
derkuerb
20:57
erstellt: 09. Feb 2012, |
Guten Tag, ich habe ein Problem mit meinem Sony TA F361R! Ich hatte den Verstärker auf 2/3 Last an meinen Wharfedale Boxen, doch ausversehen auch noch meinen kleinen Tripath. Dieser brannte durch, verursachte einen Kurzschluss,dann flog die Sicherung des Sony Verstärkers raus. Als ich eine Sicherung rein tun wollte (genau die Gleiche) brannte diese sofort wieder durch, die zweite auch. Dann überprüfte ich die Platine+ Bauteile von oben-doch ich konnte keinen Schaden erkennen. Was könnte es sein? mfG,Jakob |
Bertl100
21:39
Hallo, das klingt erst mal so, als ob die Endstufe defekt ist. Sehen kann sowas nicht unbedingt. Aber messen. Hast du denn Erfahrung damit? Gruß Bernhard |
PBienlein
21:40
Hallo Jakob,
Endstufenschaden. Vermutlich mindestens ein C-E-Schluss in den Endpötten, wenn Du Pech hast, hats auch noch ein paar Treiber mitgerissen. Gruß PBienlein Edit: Oha, Bernhard war schneller ![]() [Beitrag von PBienlein am 09. Feb 2012, 21:41 bearbeitet] |
Poetry2me
21:40
Hallo derkuerb, also wenn die beiden Endstufenausgänge des Tripath und des Sony Amp zusammengeschlossen waren, dann hast Du quasi einen Kurzschluss am Ausgang Deines Sony gemacht und mindestens ein Endstufenkanal ist durchgebrannt. Acuch der Tripath hat wohl gelitten. Welche Sicherung hast Du denn immer wieder gewechselt? War das Primärseitig oder hinter dem Trafo? - Poetry2me |
derkuerb
22:07
Ich hatte beide Verstärker zusammen an einen Lautsprecheranschluss. (Bi wiring,mit Brücke, normalerweise trenne ich sie immer, da vergessen) Als ich ca. 10s auf 2/3 Last hatte, qualmte der Tripath, dann kamen aus den Lautsprechern nur noch verzerrte Töne (ca.3s) und schließlich flog die Sicherung am Trafo des Sony Verstärkers raus. Beim Tripath ist der TA 2024 Chip explodiert (wahrscheinlich Totalschaden,weil vielleicht auch die Leiterbahnen kaputt sind) Damit habe ich mich mittlerweile abgefunden... Doch beim Sony dachte ich mir, dass die gute etwas ältere Technik wieder zu reparieren sei ![]() Die Platine von oben ( 2 große ELNA 4700 Kondensatoren, 10x Transistoren, "Kleinkram") sieht noch ok aus, also nichts aufgeplatzt etc. Ich wollte den Verstärker noch nicht auseinander bauen, also weiß ich auch noch nicht, wie die Hauptplatine von unten aussieht. Was könnte es noch sein, um die Schäden für den Fachmann einzugrenzen (vielleicht bekomme ich es ja auch selber hin)? |
derkuerb
22:15
Erfahrungen mit Messungen habe ich so gut wie kaum, aber ein normales Messgerät (Volt etc.) Habt ihr den Tipps? ein Bild des Verstärkers: ![]() ein Bild des kaputten Tripaths: ![]() [Beitrag von derkuerb am 09. Feb 2012, 22:22 bearbeitet] |
audiophilanthrop
00:28
erstellt: 16. Feb 2012, |
Ein Bild von drinnen wäre wohl besser gewesen... Dein Multimeter hat hoffentlich eine Diodentestfunktion? Die wirst du brauchen. Am großen Kühlkörper im Sony sollte sich eine Reihe von Transistoren befinden. Notiere deren Bezeichnung (bei Japan-Transistoren muß man "2S" davorsetzen), suche dafür ein Datenblatt heraus und teste folgendes: 1. Ohmscher Widerstand, Kollektor nach Emitter. Ohmbereich oder drunter: He's dead, Jim. (Der zugehörige Treibertransistor meist auch.) 2. Falls Punkt 1 nichts auffälliges ergeben hat, mit dem Diodentest die beiden pn-Übergänge pro Transistor in beiden Richtungen prüfen (p->n: ~0,6 V, n->p: einige V oder "zu groß"). Sollte statt einer Reihe von Transistoren ein großer Klotz mit Bezeichnung STK-irgendwas finden, notiere dessen Bezeichnung. Dann kann man mal nach Ersatz suchen. |
derkuerb
14:36
erstellt: 25. Feb 2012, |
Mittlerweile ist der Verstärker wieder ganz,eine Endstufe war komplett defekt,Kostenpunkt vom Fachmann waren 80Euro . Trotzdem vielen Dank-wieder etwas dazu gelernt |
Bertl100
15:03
Hallo, 80 Euro sind ein fairer Preis! Gratulation! Gruß Bernhard |
Poetry2me
15:04
Na dann war es wenigstens reparabel. ![]() Wie schlägt sich der Tripath mittlerweile? Wie bist Du zufrieden damit? Bin nur einfach neugierig. - Poetry2me |
derkuerb
17:32
Die Tripath TA 2024 Verstärker Reperatur war leider nicht mehr rentabel,hätte 100Euro gekostet(komplizierte Technik). Nun habe ich mir einen neuen ähnlichen aus Hongkong bestellt (40Euro),bei diesem Preis kann man ja kaum etwas falsch machen: ![]() Grüße,Jakob |
Marantz 2110 Tuner / Sicherung fliegt raus herr_bieber am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Sony TA-N77ES Defekt hermann39 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Technics SU-A60 Sicherung fliegt migot am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 15 Beiträge |
Marantz PM-550DC - Sicherung fliegt raus marais am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 19 Beiträge |
Mission Cyrus II - Sicherung fliegt raus Lötfred am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 21 Beiträge |
Harman/Kardon PM645 Sicherung fliegt ständig raus TobyDick am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 7 Beiträge |
Saba Mi 215, Sicherung fliegt sofort raus Akeco am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
Marantz 2220 Sicherung fliegt raus beim anschalten. bigmic63 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 6 Beiträge |
Sony TA-313 Sicherung kommt JunkBrother am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Sicherung von loewe opta r170 fliegt immer raus Victorkyle am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.986
