Sansui AU-X301 (Bassregeler)
Sholva
#1 erstellt: 03. Apr 2012, 11:26
Ich habe hier ein Sansui wo der Bassregler abgebrochen ist. Kann man das Teil wo bekommen?
Joschi55
#2 erstellt: 03. Apr 2012, 12:22
Poti 50kOhm, allerdings wird der Einbau nicht so einfach sein wenn du ein Allerweltspoti verwendest. Bei der Fa. ALPS suchen denn die haben meist die passenden mit angephaster Achse. Ein Foto des def. Reglers wäre sinnvoll.
Der Anschluß wird für einen Laien nicht so einfach werden:
Siehe:
bass3
PBienlein
#3 erstellt: 03. Apr 2012, 12:25
ein Bild wäre aufschlußreich, denn es gibt sehr viele unterschiedliche Bauformen. Zusätzlcih noch eine Angabe, welchen Wert es haben muß erleichtert uns allen eine Antwort.
EDIT: da war jemand schneller...
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 03. Apr 2012, 12:26 bearbeitet]
Sholva
#4 erstellt: 03. Apr 2012, 12:37
ich habe bisher nur die Front vom Verstärker abgebaut! vielleicht reicht es ja...
PBienlein
#5 erstellt: 03. Apr 2012, 13:04
ist das abgebrochene Achsenstück noch vorhanden? Das würde ich versuchen zu kleben. Wenn nicht, täte es auch eine 6mm Kunststoffachse von irgendeinem anderen Poti.
Möglichst zentral in beide Kunststoffachsen eine 1,5mm-Bohrung und danach beispielsweise einen 1,5mm Bohrerrest oder ein Kupferdraht oder Stahlstift mit entsprechenden Durchmesser mit 2-K-Kleber einkleben. Ist zwar alles etwas fummelig aber machbar!
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 03. Apr 2012, 15:28 bearbeitet]
Sholva
#6 erstellt: 03. Apr 2012, 13:28
leider ist das Bruchstück nicht anwesend! Aber trotzdem, die Idee mit den Kleben erscheint mir auch wesentlich einfacher als den Regler komplett zu tauschen.
PBienlein
#7 erstellt: 03. Apr 2012, 15:34
OK. In diesem Falle solltest Du die Potiachse vorsichtig plan schleifen und ein Achsenstück mit entsprechender Form von einem anderen Poti nehmen oder ein Stück Achse zurechtschleifen, damit der Reglerknopf später passt. Beide zu verklebenden Enden plan schleifen und mit einer Bohrung, wie oben beschrieben, versehen. Stahlstift (Bohrerstück) mit einkleben. Dann hält es wesentlich länger und ist nicht so anfällig bei mechanischer Beanspruchung.
PBienlein
Sholva
#8 erstellt: 03. Apr 2012, 16:46
Ok dann werde ich mich mal machen! Danke für die Hilfe.
Der müßte doch richtig sein oder?
Der
[Beitrag von Sholva am 03. Apr 2012, 16:47 bearbeitet]
PBienlein
#9 erstellt: 03. Apr 2012, 18:57
Korrekt. Das oben verlinkte Poti sollte passen und erspart Dir die Bastelei.
PBienlein
Joschi55
#10 erstellt: 04. Apr 2012, 07:25
PBienlein
Nein! Das Originale ist verschraubbar, dieser Ersatz nicht.
PBienlein
#11 erstellt: 04. Apr 2012, 07:36
Ups ... das habe ich ganz übersehen. Habe lediglich das Pinout nachgeschaut und das passt.
Also weitersuchen oder doch Basteln
PBienlein
Sholva
#12 erstellt: 04. Apr 2012, 16:38
Es geht doch nur um das Stk. Kunstoff! Sonst müßte ich ja das Teil aus der Platine rauslöten...
[Beitrag von Sholva am 04. Apr 2012, 16:38 bearbeitet]
Sholva
#13 erstellt: 10. Jul 2012, 18:27
ich habe immer noch einen Bassregler an den Sansui zu wechseln. Hier habe ich jetzt einen.
Poti
Passt der? Also ich meine hat der die 50kOhm ? Oder muß man aus der Bezeichnung 10kOhm schließen?
Wenn ich das bei googel eingebe dann find ich nur Teile von Alps und da steht dann dabei (Dämpfung: 80 dB (10 kΩ 90 dB 50 kΩ 100 dB 100 kΩ
Sholva
#14 erstellt: 11. Jul 2012, 11:34
Leute helft mir doch bitte! Ich brauche einen Poti der zumindest Baugleich ist! Ich finde nichts im Netz....
arnew203
#15 erstellt: 11. Jul 2012, 16:33
Am einfachsten wäre wohl ein Originalteil.
Diese findest du hier: http://www.sansui-parts-shop.com/
Wenn die es nicht auf Lager haben kann dir Nies vielleicht auch eine Alternative benennen.
Sholva
#16 erstellt: 11. Jul 2012, 17:20
Danke! Werde es mal dort versuchen.
Sholva
#17 erstellt: 11. Jul 2012, 20:01
Man mit versicherten Versand wil Der 25€ das ist schon heftig....
arnew203
#18 erstellt: 12. Jul 2012, 13:50
stimmt, günstig ist etwas anderes. Wobei, bei einem Poti versicherter Versand???
An sonsten gibts in der Bucht den AU-X111 für 40€ - da ist sicherlich das gleiche Poty drin und du hast noch nen ganzen Verstärker übrig
Sholva
#19 erstellt: 12. Jul 2012, 15:19
Zumindest werde ich diesen Typen nicht das Geld in den Rachen werfen.
bulletlavolta
#20 erstellt: 12. Jul 2012, 19:28
Der Versand sollte doch auch unversichert möglich sein:
If you like me to ship items by unregistered envelope or parcels without insurance it is OK with me, but if the envelope or parcel with the item(s) is lost or damaged it is at your own risk. I don't compensate the lost or damaged goods than.
Sholva
#21 erstellt: 13. Jul 2012, 06:32
Ja klar ist dann 5€ günstiger. Ich werde den Typen aber keine 15€ für ein Poti geben. Und für den Knopf will Er dann auch nochmal 15€
Sansui AU-X501 Netztrafo
T-Brox am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  4 Beiträge
Sansui AU-11000 Reparatur
hbitsch am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  4 Beiträge
Sansui AU-719 Grundrauschen
YamahaM4 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  10 Beiträge
Sansui au-x901
turbomike am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
netzteil sansui au-x1
Dont_Bebop am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
SANSUI AU-X501 und SANSUI Tuner TU-X301i
klischm am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  8 Beiträge
Sansui AU 519 Messpunkte
Andreas49565 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  7 Beiträge
Sansui AU-717 Revision
Uwe_1965 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  43 Beiträge
Sansui Au-g33x Krank :(
Moppsio am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  16 Beiträge
Sansui AU 9500
Shubi am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.753
