HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » FISHER CA-120 Integrated Amplifier + Radio Tuner F... | |
FISHER CA-120 Integrated Amplifier + Radio Tuner FM-120+A -A |
Sholva
17:35
erstellt: 19. Apr 2012, |
Hallo, ich habe oben genannte Kombo. Leider macht der Verstärker zicken. Wenn ich das Gerät einschalte dann zuckt der rechte VU-Meter wild. Foto ausgeliehen sieht aber genau so aus: ![]() ![]() Schließe ich jetzt eine Box an dann kann ich Sound hören jedoch muss ich die Lautstärke sehr hoch drehen. Kommt jetzt eine zweite Box dazu dann wird es auf der zweiten Box derbe Laut selbst wenn ich die Lautstärke komplett runter drehe. Bitte um Hilfe, möchte diese für mich sehr schöne Anlage nicht wegwerfen müssen. |
PBienlein
11:51
erstellt: 20. Apr 2012, |
Hallo Sholva, im Verstärker sitzt ein STK465, welcher in der Bucht neu für ca. 6 Euro plus Versand zu erhalten ist. Das Ding tauschen und alles wird gut. Guckst du: ![]() Gruß PBienlein |
Sholva
11:55
Hallo PBienlein, super das freut mich sehr. Hatte schon Angst das ich mein Schätzchen wegwerfen muß. Wird das Teil gelötet? |
PBienlein
12:21
Hallo Sholva, ja, es muß gelötet werden. Zuvor muß der defekte STK raus. Das ist alles ein wenig eng da drin. ![]() Ich habe das Gerät vor 2 Jahren auch mal instand gesetzt. Beim Auslöten des Hybrids darauf achten, dass die Leiterbahnen sich nicht ablösen! Am besten Entlötlitze zum entfernen des Lötzins verwenden. Wenn die Beinchen frei sind, wird der STK losgeschraubt und entnommen. Den Kühlkörper danach sorgfältig von der alten Wärmeleitpaste reinigen. Neue Wärmeleitpaste auf die Rückseite des Hybrids vor dem Wiedereinbau auftragen, Hybrid festschrauben und die Beinchen verlöten - feddisch. Gruß PBienlein |
Sholva
12:25
Nun gut! Werde mir das Teil mal bestellen und dann schauen. Wenn nicht dann bist Du ja auch noch da. Danke |
PBienlein
13:06
Na klar ![]() Gruß PBienlein |
Sholva
13:20
Noch eine Frage. Aus dem Amp kommt voll der süßliche (chemisch) Geruch! Und es ist ein STK461 verbaut! [Beitrag von Sholva am 20. Apr 2012, 13:29 bearbeitet] |
PBienlein
14:09
Hallo Sholva, der 461 ist schon ein Ersatz, allerdings mit weniger Leistung! Original gehört der 465 rein. Der komische Geruch kann von den beiden großen Siebelkos kommen. Auf dem Bild sieht man einen an der Rückwand. Der zweite sitzt daneben unter der Sicherungsplatine. Es kann sein, dass die das Elektrolyt nicht mehr halten. Man kann sie für relativ kleines Geld auch gleich mittauschen und nimmt dann gleich welche mit höherer Spannungsfestigkeit. Die Kapazität kann gleich bleiben - eine Vergrößerung macht hier nicht viel Sinn und kostet nur unnötig Geld. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 20. Apr 2012, 14:10 bearbeitet] |
Loewe Integrated Amplifier 6394 soundvernatiker am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 19 Beiträge |
Verstärker Fisher CA - 120 Lampen defeckt Tobi-9-5 am 13.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 10 Beiträge |
Fisher CA-120 VU-Meter Lampen Tobi-9-5 am 18.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 6 Beiträge |
Scott 420 A Integrated Amplifier Brummt Fieplitz am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 19 Beiträge |
Universum System 8000 Integrated Amplifier TopTom*** am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 3 Beiträge |
Fisher CA-120 - lautstärkeunabhängiges Brummen auf dem linken Kanal sepinho am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 5 Beiträge |
Hightech TP-120 Stereo Pre-Amplifier wolle1921 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 18 Beiträge |
Reparatur der Skalenbeleuchtung eines Fisher FM-7700 jaderschneider am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 15 Beiträge |
The Fisher Tuner FM-90-B klingt verzerrt in Stereo pinballshark am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 8 Beiträge |
Suche Spule für The Fisher FM 90 B Tuner pinballshark am 13.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 7 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.529
