HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » -- Dual C844 -- Capstanmotorregelung spinnt | |
-- Dual C844 -- Capstanmotorregelung spinnt+A -A |
SirSinnlos
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 12:32 | |
Hallo ihr Lieben. Ich habe vorgestern besagtes Tapedeck in meinen Besitz genommen und obligatorisch einen Satz neuer Riemen eingebaut. Das Deck lief danach etwa eine halbe Stunde tadellos, dann stoppte das Band aprupt. Voller Freude ( ) habe ich das Stück wieder auseinandergebaut, etwas nachgeforscht und habe den Capstanmotor als Schuldigen ausfindig gemacht. Wenn ich das Deck ohne eingelegte CC laufen lasse, sieht man, dass der Motor unregelmäßig stehenbleibt und wieder anläuft. Er zickt reproduzierbar erst eine Weile nach dem Einschalten, dann aber fast durchgehend. (Temperatur?) Der Motor selbst sollte aber intakt sein, vielmehr glaube ich, dass seine Steuerung einen Schaden hat. Tja...Und genau da bleibe ich jetzt hängen und komme nicht umhin, euch um Rat zu fragen. |
SirSinnlos
#2 erstellt: 06. Mai 2012, 13:45 | |
Der Motor hängt an vier Kabeln. Ein oranges und ein braunes Kabel, über die er mehr oder weniger konstant mit 14V versorgt wird und ein grau/rotes Paar, dass vermutlich für die Steuerung zuständig ist. Hier wird die Motorsteuerung beschrieben: Ich glaube nicht, dass der Optokoppler defekt ist, wenn ich den Phototransistor überbrücke (Pin 3 und 4 an IC411), dann bleibt das Problem bestehen. Die beiden Potis (je einer für 4,75 cm/s und 9,5cm/s) scheinen auch intakt zu sein. Am Motor selbst ist ein Transistor befestigt, allerdings weiß ich noch nicht genau, was der macht und welche Werte ich dort messen sollte. Hier habe ich das SM gefunden, leider nur in bescheidener Auflösung: http://dual.pytalhost.eu/c844s/ EDIT: Mir scheint, als ob der Post, auf den ich antworten wollte, weg ist... [Beitrag von SirSinnlos am 06. Mai 2012, 13:47 bearbeitet] |
Grundi69
#3 erstellt: 06. Mai 2012, 15:39 | |
Hi! Ja, ich hab's gelöscht, weil der Motor in diesem Deck wohl grundsätzlich anders angesteuert wird und meine Ausführungen dementsprechend wenig hilfreich sind. Auch wollte ich dich noch auf die Experten im Dual-Board verweisen, aber das hast du ja bereits auch selbst gefunden. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 06. Mai 2012, 15:41 bearbeitet] |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Dual C844 macht zicken declaration am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 4 Beiträge |
Dual C844 Riemen passt nicht ! Ultrakonkret am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 3 Beiträge |
Dual C844 assistance of the club required Alex_MGM am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
Dual C844 deck. assistance of the club required Alex_MGM am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Dual c844 nach Riemenwechsel bei play direkt in FF nick541 am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 2 Beiträge |
Dual CS 601 Start- und Abschaltautomatik spinnt Hi-Fi_Honk am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe mein Tonarm spinnt! Dual CS621 Bernie621 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha CDX1110 Player spinnt ratfink am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 33 Beiträge |
Kenwood KX-7050S spinnt woodmaster am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.849
