HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Endstufe Bryston 2B | |
Endstufe Bryston 2B+A -A |
sanmati3
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 21:33 | |
Hallo zusammen, habe gerade eine Endstufe Bryston 2B ersteigert. Ich würde sie gerne mal aufschrauben, um den Ruhestrom einzustellen. Da sind aber ganz seltene Schrauben, weiß jemand, was man da für ein Werkzeug braucht, um diese Kiste zu öffnen? Danke für Eure Hilfe, sanmati 3, Restauration HiFi Klassiker |
Chiefmate07
#2 erstellt: 01. Jun 2012, 21:55 | |
Hi, wende dich an AViTech Czerningasse 16 A-1010 Vienna, Austria Ph: 43-1-214-78-701 Fax: 43-1-214-78-700 office@avitech.at www.avitech.at den aktuellen Bryston Vertrieb für A und DE, oder eventuell noch an http://www.sunaudio.de, die haben bis vor eineiger Zeit Bryston vertrieben. |
PBienlein
#3 erstellt: 02. Jun 2012, 10:40 | |
Hallo, alternativ könntest Du ein Bild eines Schraubenkopfes hier einstellen. Dann kann man möglicherweise etwas dazu sagen. Gruß PBienlein |
sanmati3
#4 erstellt: 02. Jun 2012, 10:43 | |
Vielen Dank, mache ich am Montag direkt! Viele Grüße! |
Chiefmate07
#5 erstellt: 02. Jun 2012, 15:00 | |
Das sind US-Imbus-Schrauben (ich habe die 3B) und die Schlüssel sind hier zu Lande ziemlich schwierig zu bekommen. |
PBienlein
#6 erstellt: 02. Jun 2012, 15:16 | |
US-Inbus? Dann sollten beispielsweise diese hier http://www.ebay.de/i...er-AMC-/200570254450 passen. Gurgel mal nach "zöllige Inbus". Da gibts einen Haufen Treffer. Sogar in manchen Baumärkten kann man sie bekommen. Gruß PBienlein |
sanmati3
#7 erstellt: 02. Jun 2012, 20:53 | |
Ok, Danke! Die besorge ich mir am Montag mal, bei uns in der Nähe ist ein sehr gut sortierter Werkzeugladen, der hat sie bestimmt. Ich melde mich nochmal. Gerät wird auch im Leerlauf recht heiss, bestimmt so an die 50°C. Ist das normal? Alle anderen Endstufen, die ich habe ( und das sind nicht wenige ), bleiben imLeerlauf kalt oder werden höchstens bestenfalls lauwarm. |
PBienlein
#8 erstellt: 03. Jun 2012, 09:17 | |
Hallo, eine Endstufe, die im Ruhezustand sehr heiß wird und keine Class-A ist, sollte überprüft werden. Idealerweise werden sie nur maximal handwarm. Es könnte also tatsächlich ein Problem im Ruhestromkreis vorliegen oder der Ruhestrom verstellt sein. Betrifft das denn beide Kanäle? Gruß PBienlein |
sanmati3
#9 erstellt: 03. Jun 2012, 14:36 | |
Hallo, Ja, beide Kanäle werden so heiss. Ich habe sie mit Funktionsgenerator und Oszilloskop gemessen, ist soweit alles in Ordnung. Nun werde ich mir Montag diese Spezialschlüssel mal besorgen und den Ruhestrom mal überprüfen, der ist mit Sicherheit zu hoch. Ich melde mich dann nochmal. Danke und Gruß! |
sanmati3
#10 erstellt: 04. Jun 2012, 21:40 | |
So, habe mich jetzt mal erkundigt: Das Gerät ist mit der sog.Robertson Schraube verschraubt ( mal bei WiKi nachlesen ). Das ist ein Innen Vierkant, also keineswegs einen US Inbusschraube. Diese Schraube wird gerne in Kanada verwendet, bei uns ist sie extrem selten. Ich habe mir in einem Werkzeugladen einen Spezial Bit Satz gekauft, da ist dieses Bit dabei. Jetzt werde ich mich mal mit dem Ruhestrom auseinandersetzen. Näheres bald! |
sanmati3
#11 erstellt: 07. Jun 2012, 13:18 | |
So, läuft wieder einwandfrei. Ruhestrom war viel zu hoch. Eine Erklärung könnte sein, dass in Kanada 220V sind und hier 230 bis zu 235V. Dadurch läuft das Gerät mit zu hoher Spannung.Wenn der Ruhestrom also schon vorher etwas zu hoch war, kommt das mit der höheren Netzspannung noch dazu und dann können diese Geräte durchaus zu heiss werden. Meiner Meinung nach sollten also Geräte aus Kanada hier zur Sicherheit nochmal nachjustiert werden.Aber die 2B ist schon ein tolles Teil. Viele Grüße, sanmati3 ( Reparatur, Restauration HiFi Klassiker) |
audiophilanthrop
#12 erstellt: 07. Jun 2012, 22:08 | |
Da tippe ich doch weit eher auf schlechten Kontakt im Ruhestrom-Poti. Bei den meisten früher üblichen Schaltungen läuft dann der Ruhestrom hoch. Bei weniger robusten Konstruktionen kann das schon mal zum Endstufentod führen. Das bißchen Differenz bei den Versorgungsspannungen sollte dagegen praktisch keinen Unterschied machen. |
sanmati3
#13 erstellt: 08. Jun 2012, 11:44 | |
Das mit den Potis stimmt definitiv nicht. Die lassen sich beide ganz sauber einstellen und stehen nun auch auf beiden Kanälen mechanisch in der gleichen Stellung, was immer ein gutes Zeichen ist. Habe sie den ganzen Tag unter verschiedenen Lasten und natürlich auch mal längere Zeit im Leerlauf laufen lassen. Alles perfekt. Man muss auch bedenken, dass das Gerät sehr kleine Kühlkörper hat und da macht sich eine geringe Fehleinstellung viel deutlicher bemerkbar als bei großen Kühlkörpern. |
Yamaha MS-2b - Endstufe defekt? Ölfchen am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 24 Beiträge |
Schaltplan EQUA Endstufe sanmati3 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 8 Beiträge |
A77 aufschrauben schmidtipaldi am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 11 Beiträge |
Iraklis, eine seltene Manufaktur- Endstufe Broesel02 am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 9 Beiträge |
Eingangs IC für Philips 22AH 380 Endstufe sanmati3 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
Schaltungsunterlagen Marantz Model 15 sanmati3 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
Restauration Klas126 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
HIIH V800 Endstufe von 1978 - Restauration detegg am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 2 Beiträge |
Schrauben Problem bei Grundig Satellit Floriann am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha A-1 Ruhestrom, bitte um HIlfe! Dr._Ohr am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 68 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.845
