HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Gelöst: Grundig V2000 spielt kaum hörbar (verstärk... | |
Gelöst: Grundig V2000 spielt kaum hörbar (verstärkt nicht?)+A -A |
DeKaiser
#1 erstellt: 09. Jul 2012, 22:25 | |
Hi, egal welche Quelle ich anschließe, ich höre erst bei fast vollem Lautstärkeregler ein Signal am Lautsprecher, allerdings selbst bei voll aufgedrehtem Regler kaum hörbar und mit viel Rauschen unterlegt. Es klingt so, als ob das Signal vom Vorverstärkerteil verstärkt wird (falls der das tut) aber ansonsten unverstärkt den Verstärker verlässt und auf dem Weg noch ein bisschen Rauschen mitnimmt. Zum Verstärker: Ich habe 2 defekte Geräte bekommen, einen der gar nicht funktionierte und einen, bei dem die Sicherung am Trafo durchgebrannt und die großen Elkos ausgetrocknet waren (um den geht es hier, der Andere ist Teilespender). Ich habe die beiden großen Elkos vom anderen Verstärker eingebaut und die beiden 47muF-Elkos auf den Steckplatinen durch Neue ersetzt. Danach lies er sich ohne durchbrennen der Sicherung einschalten, verursacht aber oben beschriebenes Problem. Auf der großen (Vorverstärker?)-Platine mit den verschiedenen Drehpotis sitzt noch ein weinroter Roederstein-Elko den ich noch nicht getauscht habe (die demontage der Platine sieht nach einer guten Menge Arbeit aus). Die restlichen Elkos der Verstärkerplatine will ich tauschen wenn ich das nächste mal bei Reichelt bestelle, ich vermute aber dass das Problem nichts damit zu tun hat. Habt ihr eine Ahnung woran es liegen könnte? Ich habe mich bisher gescheut die Leistungstransistoren auszubauen und durchzumessen, da sie denke ich mal eher einen Kurzschluss verursachen als einfach nicht zu funktionieren. Das Problem betrifft beide Kanäle gleichermaßen. Ich habe einen Lötkolben, ein Multimeter mit Diodenprüffunktion und jede Menge Ersatzteile vom anderen Verstärker zur Hand, weiteres Werkzeug kann ich mir bestimmt ausleihen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! lg Simon [Beitrag von DeKaiser am 09. Jul 2012, 22:26 bearbeitet] |
oldiefan1
#2 erstellt: 10. Jul 2012, 02:23 | |
Hallo Simon, Du hast nicht versehentlich den Schalter "Monitor" eingeschaltet? Gruss, Reinhard |
DeKaiser
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 02:46 | |
Ahhhhhhhhh, meist sitzt der Fehler dann doch vorm Bildschirm, oder in dem Fall vorm Versärker... Vielen Dank für deine Hilfe Reinhard! Mein "Problem" wäre damit gelöst, eine Frage habe ich aber noch: Ich habe gelesen, dass die beiden blauen Tantalperlen auf den beiden Steckplatinen Probleme bereiten können und würde sie gerne sicherheitshalber tauschen, kann aber bei Reichelt und co. nur welche mit 35V Spannungsfestigkeit finden. Wo gibt es welche mit 50V, oder ist das bei diesem Bauteil nicht so wichtig? lg Simon |
Poetry2me
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 08:29 | |
Holla, gottseidank eine einfache Fehlerbehebung Die Tantal-Elektrolytkondensatoren will man normalerweise NICHT wieder gegen Tantal ersetzen, sondern gegen Feld-Wald-und-Wiesen Aluminium-Elkos, und die findet man zu Hauf'. Wer es gut mein, nimmt Typen mit 105° Temperaturfestigkeit, nimmt auch ein paar Volt mehr Spannungsfestigkeit (z.B. 63V statt 50V) etc. Falls die Kondensatoren im Signalweg liegen, empfiehlt es sich Folienkondensatoren zu nehmen. Bis ca. 10µ gehen WIMA MKS-2,welche immer Rastermaß 5mm haben und meistens bequem reinpassen. - Poetry2me. |
oldiefan1
#5 erstellt: 14. Jul 2012, 20:26 | |
Hallo Simon, dem Rat von Poetry2me kann ich vorbehaltlos beipflichten. Herzlichen Gruss, Reinhard |
Grundig V2000 Vollverstärker Jakobert am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 24 Beiträge |
Grundig V2000 Restauration GorgTech am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 2 Beiträge |
Grundig V2000 Ruhestrom Problem GorgTech am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 7 Beiträge |
Grundig V2000 Elkos philipp910 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Grundig V2000 Videokopf Kaleu96 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 20 Beiträge |
Grundig V2000 Kondensatoren Spledid am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 13 Beiträge |
Krasser Fehler Grundig V2000 hifibastler2 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Grundig V2000 erneuern Prince_H am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 23 Beiträge |
Grundig V2000 Reinigen hedda am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 22 Beiträge |
Grundig V2000 selber Überholen toyo am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 63 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
