HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig V2000 Ruhestrom Problem | |
Grundig V2000 Ruhestrom Problem+A -A |
GorgTech
16:07
erstellt: 02. Mai 2012, |
Hallo, ich habe neulich von einem Bekannten einen Grundig V2000 gekauft. Dieser wurde als 100% funktionstüchtig angeboten. Ich habe den Verstärker kurz getestet und anschließend geöffnet um den Ruhestrom zu prüfen. Auf dem rechten Kanal lässt sich nicht die erwartende Spannung von 30mV einstellen, mit max. aufgedrehtem Trimmer messe ich im Leerlauf ca. 20mV... Ich habe testweise den Trimmer getauscht, ein paar Kondensatoren geprüft, jedoch lässt sich der Ruhestrom nach wie vor nicht auf den gewünschten Wert einstellen. Der linke Kanal dagegen geht 1A, ich wollte den Ruhestrom entsprechend der BDA für beide Kanäle gleich einstellen um das Gerät nicht nach 1 Woche reparieren zu müssen, falls sich ein Kanal verabschiedet ( ein wohl häufiger Fehler bei dieser Serie). Hat jemand eine Idee wie man den Fehler beheben könnte bzw, selber diesen Fehler gehabt? Gruß, Georg |
hf500
Moderator |
17:01
Moin, ist erkennbar, ob schon mal Transistoren im endverstaerker getauscht wurden? 73 Peter |
GorgTech
17:06
Hallo, es waren noch die Originaltransistoren verbaut ( GP145 und GP140 ), ich habe diese sicherheitshalber durch neue Ersatztypen ausgetauscht ( BDW84C und BDW83C ). Sowohl mit den Originaltransistoren als auch mit den Ersatztypen, kann ich auf dem rechten Kanal nicht den gewünschten Ruhestrom einstellen. Gruß, Georg |
PBienlein
17:32
Hallo Georg, vermutlich wird die Seite mit dem Ruhestromproblem im Leerlauf auch wärmer, als die andere Seite. Ich hab zwar gerade keinen Schaltplan vorliegen, aber wenn sich der Ruhestrom nicht korrekt einstellen läßt, solltest du den Ruhestromkreis genauer prüfen. Hochohmig gewordene Widerstände oder ein defekter Transistor / Diode ... da ist vieles möglich. Gruß PBienlein |
fmmech_24
17:43
Grundi69
19:13
Hi! Tausch doch mal T2003 (BD135-16) aus. Gruß Groomy |
hf500
Moderator |
20:52
Moin, wenn ich "Endverstaerker" schreibe, meine ich den auch und nicht nur die Endstufe ;-) Die GPxxx kann man wieder einbauen, die waren es nicht. Zum Ruhestromkreis gehoeren T2003 und alle Bauteile, die seine Basis mit den Basen der Endtransistoren verbinden. T2004/2005 gehoeren zur Ueberstrombegrenzung und haben mit dem Ruhestrom selten zu tun. Trotzdem mal auf Schluss pruefen. Es kann auch helfen, alle Basis-Emitterspannungen auf Plausibilitaet zu pruefen, dabei daran denken, dass die Endtransistoren Darlingtontypen sind. Den Endverstaerker auf kalte Loetstellen pruefen. 73 Peter |
Enstufe Grundig V2000 bready am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 2 Beiträge |
Ersatz für Trimmpoti Grundig V2000 ? speedy-q am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
Grundig V2000 Problem nach Endstufentausch t0m4h4wk am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 19 Beiträge |
Grundig V2000: Rechter Kanal knackt, Ruhestrom fällt auf 0mV zurück jörg-525-touring am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 72 Beiträge |
Grundig V2000 Elkos philipp910 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Grundig V2000 Videokopf Kaleu96 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 20 Beiträge |
Grundig V2000 Reinigen hedda am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 22 Beiträge |
Grundig V2000 Vollverstärker Jakobert am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 24 Beiträge |
Grundig V2000 Kondensatoren Spledid am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 13 Beiträge |
Grundig V2000 selber Überholen toyo am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 63 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlo.pe.zjul.ius.ssss
- Gesamtzahl an Themen1.552.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.238
