HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hinweis an alle Revox A77 Bandmaschienenbesitzer! | |
Hinweis an alle Revox A77 Bandmaschienenbesitzer!+A -A |
Altgerätesamler
19:02
erstellt: 11. Jul 2012, |
Guten Tag zusammen Habe vor kurzen meine Revox A77 Bandmaschine revidiert. In meiner Nähe befindet sich eine Revox-Servicestelle, bei welcher ich eine alte Bandmaschine zum ausschlachten bekommen habe, weil meine VU-Meter defekt waren. Der Mann dort hat mir gesagt, dass man unbedingt die alten Rifa Kondensatoren (0.47uF 150V) auf der Netzteilplatine und auf der Platine mit den Relais austauschen muss. Diese sind unterdimensioniert und gehen früher oder später in Rauch auf. Es betrift 4 Stück. Wenn sie explodieren, stinkt das mörderisch!!! Diese Entstörkondensatoren sollten gegen (0.47uF 270V) ausgetauscht werden!! Dachte, ich schreibe dies hier gleich rein, damit ihr das nicht miterleben müsst, wie die Kondensatoren in Rauch aufgehen. ![]() Gruss Manuel |
Keksstein
19:34
Hallo, das betrifft nicht nur die A77 sondern auch viele "Moderne" Geräte mit z.B. Netzfilter. Die Kondensatoren haben eine Aufschrift, entweder ein "X" oder ein "Y", das bedeutet sie sind für den Betrieb zwischen Phase und Neutralleiter (X-Typ) oder zwischen Phase und Schutzleiter (Y-Typ) gedacht. Sie dürfen nur durch Kondensatoren mit gleicher Markierung ersetzt werden! Außerdem kann man nur empfehlen die alten Elkos in der Maschine zu Prüfen, zumindest ein paar davon um sich einen Eindruck über den Zustand zu machen. Ich hatte letzte Woche einen Verstärker (Klein & Hummel A120) Auf dem Tisch bei dem der Lautsprecher beim Drehen des LS Reglers mit kurzgeschlossenem Eingang starke Auslenkungen machte. Grund war ein defekter Koppelkondensator, bei der Prüfung des Gerätes viel auf das die Hälfte der Bauteile schon leicht Fischig (=Elektrolyt) riechen, ich hab sie alle getauscht. Das Gerät läuft jetzt wieder problemlos, ich denke bloß das es nicht schaden könnte den Zustand bei der viel älteren A77 zu prüfen..... Gruß [Beitrag von Keksstein am 11. Jul 2012, 19:34 bearbeitet] |
Revox A77 NAD-Micha am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Revox A77 axelduck am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
REVOX A77 Bandantrieb fehler Skywalker2626 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
ReVox A77 DEFEKT! hifi_heiner am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Revox A77 Wiedergabeverstärker optimieren max130 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Revox A77 - Keine Bandendabschaltung bukongahelas am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 5 Beiträge |
Revox A77 Geschwindigkeitsregelung HC20 am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 5 Beiträge |
Teilesuche Revox A77 und Revox B710 SVAN55 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
Revox A77 MKIV kein PLAY schmidtipaldi am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 10 Beiträge |
Revox A77 bedarf der Überholung Schauspiel57 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.072
