HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » K+H Tuner ET20 wie Drehkopf entfernen | |
K+H Tuner ET20 wie Drehkopf entfernen+A -A |
MichelPeter
#1 erstellt: 20. Jul 2012, 18:52 | |
Hallo, habe meinen ET20 zum reinigen der Tasten vor mit. Die Entfernung der Frontblende erfordert aber die Entfernung des Sender-Drehknopfes (-rades). Alle anderen Schalter/Poti etc gehen durch die Löcher der Frontblende. Am Drehnopf sehe ich keine Schraube. Wie bekomme ich den Drehknopf ab? Danke für eure Infos. MfG Peter |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 21. Jul 2012, 17:26 | |
Moin, wenn der Knopf keinen Schaft hat, der durch die Front geht und innen mit einer Schraube befestigt wird, gehe ich davon aus, dass der Knopf aufgesteckt ist und abgezogen wird. 73 Peter |
MichelPeter
#3 erstellt: 23. Jul 2012, 14:10 | |
Hallo, das ist eben sehr schwer zu erkennen und bei so einem alten Stück will man mit Gewalt nichts kaputt machen. Ich habe mal ein Bild angehängt. Wer weiss wie's geht? MfG Peter [Beitrag von MichelPeter am 23. Jul 2012, 14:13 bearbeitet] |
Bertl100
#4 erstellt: 23. Jul 2012, 16:37 | |
Hallo zusammen, evtl. kann man den Knopf samt Welle herausziehen, wann man die Madenschrauben links vom Schwungrad herausschraubt? Gruß Bernhard |
Lennart777
#5 erstellt: 23. Jul 2012, 18:41 | |
Bei den älteren deutschen Geräten findet man oft Spannzangenknöpfe - die kann man lösen, wenn man die Kappe abnimmt und die darunterliegende Mutter löst. Grüße Lennart |
shabbel
#6 erstellt: 24. Jul 2012, 08:44 | |
Mein Telewatt TS 100a von 1967 hat gesteckte Knöpfe, die auch schwer abgingen. Einige Knöpfe waren geschraubt, die anderen liessen sich abhebeln. Dazu nehme ich zwei Spachtel, damit keine Druckstellen entstehen. http://img442.imageshack.us/img442/1624/ts100fp5.jpg |
maxe007
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 09:22 | |
Hallo lose Knöppe werden auch manchmal verklebt mfg |
Bertl100
#8 erstellt: 24. Jul 2012, 09:53 | |
... ja leider. Das ist dann aber der "GAU".... Gruß Bernhard |
max130
#9 erstellt: 24. Jul 2012, 15:17 | |
...also ich finde, das sechseckige Stück sieht aus, als hätte es innen ein Gewinde. Solche "Muttern" sind Standardteile aus der Welt der Halbzeuge, glaube ich. Viele Grüsse Stefan |
hf500
Moderator |
#10 erstellt: 24. Jul 2012, 17:59 | |
Moin, das sechseckige Ding ist ein hohlgebohrter Abstandsbolzen, der zur Versteifung die Bleche mit zusammenhaelt. Die Abstimmwelle laeuft hindurch. Ich gehe nicht davon aus, dass der Knopf mitsamt Abstimmwelle ausgebaut werden muss, sowas ist praxisfremd, weil dann der Skalentrieb auseinanderfaellt. 73 Peter |
MichelPeter
#11 erstellt: 13. Aug 2012, 17:01 | |
Hallo, habe nun den Drehkopf entfernt und will für ggf. einem anderen ET20-Besitzer die Info weitergeben: Man muss die beiden Madenschrauben am Ende der Welle lösen. Dadurch fällt zwar das Skalenstellrad runter, aber die Skalenschnur wird nicht lose. Das Aussziehen des Knopfes bedurfte dann doch noch etwas "Kraft", weil die Welle am Ende mit rotem Sicherungslack markiert war. Danke für Eure Hilfe und mfG Peter |
hf500
Moderator |
#12 erstellt: 14. Aug 2012, 00:14 | |
Moin, aha, das gibt es auch bei Grundig (R1000-R3000 z.B.). Auch hier muss man darauf achten, dass sich das Schwungrad nicht selbststaendig machen kann, man sollte das Geraet also nicht umdrehen. 73 Peter |
ELKO fuer K+H ET20 Tuner MichelPeter am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 6 Beiträge |
Klein & Hummel ET20 tjs2710 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 15 Beiträge |
H/K Citation 16 audimax am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 7 Beiträge |
K&H SB 280 Leistung? Mechwerkandi am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
K&H Verstärker Sicherung durchgebrannt shabbel am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
Schaltplan K+H MB140 gesucht Doc_Tinnitus am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
Schaltplan K+H MM201 gesucht dzuehlke am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 2 Beiträge |
H/K Citation 24 Ersatzteile? Matthias_M! am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 7 Beiträge |
Reparatur Studiomonitor K+H O96 mpgvbh am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 12 Beiträge |
Klein+Hummel (K+H) O96 defekt DigiAndi am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin*79
- Gesamtzahl an Themen1.554.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.319
