Loch in Platine - wie reparieren?
PBienlein
#1 erstellt: 31. Aug 2012, 07:09
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Kenwood KA-6150 (die anthrazitfarbige Version des 6100) bei dem im rechten Kanal ein Treiber beim Abrauchen ein böses Loch in die Platine gebrannt hat:
Platine Loch
Hier das ganze noch mal von oben:
Platine Draufsicht
Es versteht sich von selbst, dass an der Stelle weder Widerstände noch Transistoren neu eingebaut werden können. Gibt es eine Möglichkeit, die Stelle zu flicken? Beispielsweise mit Epoxydharz oder ähnlichem?
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 31. Aug 2012, 07:11 bearbeitet]
Bepone
#2 erstellt: 31. Aug 2012, 08:03
ich würde so vorgehen:
- Alle Bauteile rundum auslöten
- Loch noch etwas ausbohren, bis saubere Ränder übrig sind
- Platine einseitig abdichten, z.B. mit Klebeband
- auf der anderen Seite 2k-Epoxidharzkleber in das Loch auffüllen
- aushärten lassen
- Klebeband entfernen, Bohrungen für die Bauteile, Leiterbahnen wieder herstellen (mit Draht oder flacher Kupferbahn)
Natürlich muss dokumentiert sein, wie die Leiterbahnen verlaufen sollen.
Benjamin
PBienlein
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 09:14
Hallo Benjamin,
danke für die Antwort. Das Platinenlayout ist kein Problem weil ich den Kenny noch 2 x hier habe - allerdings in silber, was für die Platine ja egal ist. Ich werde am Wochenende mal schauen, ob sich das so machen läßt, wie von Dir vorgeschlagen.
PBienlein
Poetry2me
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 09:16
Das könnte funktionieren. Eine weniger aufwändige Variante wäre es, ein Stück Lochrasterplatine aufzulegen / aufzukleben und durch diese hindurch die Bauteile wieder einzusetzen. Unten sind Drahtverbindungen statt Leiterbahnen nötig.
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 31. Aug 2012, 09:17 bearbeitet]
bukongahelas
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 12:47
Selbiges hatte ich wesentlich großflächiger an einer Akai GX-635 Bandmaschine , Bereich Löschoszillator .
Jemand hatte eine Sicherung überbrückt trotz Kurzschluß def Transistor im LöOsc.
Verkohlte Platinenreste entfernt (so wie ein Zahnarzt Karies wegfräst).
Ein Stück Lochrasterplatine genau passend gefeilt und IN die Platine mit
2K Kleber eingeklebt.
Bauteile nach Platinenlayoutplan (ServiceManual) bestückt und mit
"Haardraht"(eine Litze eines Kabels) verbunden.
Hier wird die Operation wesentlich einfacher , weils ja nur wenige Leiterbahnen sind. Man sollte aber sämtliche Verkohlungen entfernen ,
weil sie teilweise stromleitend sein können (Kriechstrom).
Die noch existierenden aber angeschmort gewellten Leiterbahnen mit
Haardraht verstärken , Lack abkratzen und Draht auflöten.
bukongahelas
PBienlein
#6 erstellt: 31. Aug 2012, 15:43
Ja, an ein Stück Lochrasterplatine hatte ich auch schon gedacht. Ich werde morgen mal zunächst nach Epoxydharz Ausschau halten und testen, wie ich damit klarkomme. Sollte das nichts werden, wird die Lochrasterplatine implantiert
Das Ergebnis stelle ich dann hier vor.
PBienlein
E130L
#7 erstellt: 31. Aug 2012, 19:23
hier ist mal ein Beispiel mit Glasfaserspachtel.
Die Schlitzaugen hatten Lüftungslöcher gebohrt.
IMG_4880
IMG_4886
MfG
Volker
Grundi69
#8 erstellt: 01. Sep 2012, 08:03
Hallo!
Ich würde, wie ja von den Vorrednern schon angeregt wurde, die schadhaften Teile wegfräsen, dann Klebeband von einer Seite über das Loch kleben und von der anderen Seite mit Pattex Stabilit Express auffüllen. Das ist ein 2-Komponenten Kleber, der erst honigartig ist, dann, nach einer flüssigen Phase, bei der er in alle Ritzen fließt, sehr hart wird. Habe ich früher im Modellbaubereich gerne verwendet.
Alternativ wäre, das Loch mit 2 Komponenten Kunstharz aufzufüllen und einige Lagen (oder hier eher Schnippsel) Glasfasermatten einzulaminieren.
Oder eben die anderen Möglichkeiten, ein Stück (Lochraster)Platine passend zu schneiden und einzukleben...
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 01. Sep 2012, 08:09 bearbeitet]
PBienlein
#9 erstellt: 02. Sep 2012, 09:58
Hallo zusammen,
wie versprochen, hier meine Erfahrungen:
1. Loch schneiden. Geht am besten mit einer kleinen Handborhmaschine mit Kreissägeblatt.
1 - Loch schneiden
2. Loch einseitig mit Klebeband verschließen. Wie zu sehen ist, bleibt das Klebeband nicht plan. Da muß also künftig was anderes genommen werden, weil Schleifen auf der bestückten Platine schlecht geht.
2 - Klebeband
3. Glasfaserspachtel vom Baumarkt. Geht hervorragend und härtet nach kurzer Zeit schon aus.
3 - Glasfaserspachtel
4. Platine vorbereiten und Bohrstellen markieren:
4 - Vorbereitungen
5. Nach dem Bohren wird das "Platinenlayout" aufgemalt:
5 - Platinen-Layout
6. Bestücken und mit Silberdraht die Leiterbahnen nachbilden:
6 - Fertig best?ckt unten
Einen Schönheitspreis werde ich dafür wohl nicht bekommen, aber die Schaltung funktioniert wieder.
Hier noch mal von oben:
7 - Fertig best?ckt oben
Faszit: wenn man den Glasfaserspachtel gerade auftragen könnte, sähe das Ganze natürlich noch besser aus. Ein Versuch mit einer Lochrasterplatine steht noch aus und wird beim nächsten Projekt mal getestet.
Ich darf mich an dieser Stelle nochmals herzlich für die zahlreichen Tipps und Anregungen bedanken
PBienlein
seychellenmanus
#10 erstellt: 02. Sep 2012, 10:01
Klasse gemacht, erfüllt perfekt seinen Zweck.
Ich finds super, einfach und schnell gelöst.
Bepone
#11 erstellt: 02. Sep 2012, 10:43
sehr schön, prima Arbeit!
Danke für den Bericht.
Benjamin
Grundi69
#12 erstellt: 02. Sep 2012, 11:26
Ja, ich finde das Ergebnis auch sehr gelungen in Anbetracht des vorherigen doch beträchtlichen Schadens!
Groomy
anymouse
#13 erstellt: 02. Sep 2012, 11:48
Meckern auf ganz hohen Niveau: Das Tüpfelchen auf dem I wäre noch das Nach-/Neuzeichen des Schaltungsverlaufs und der Bauteilenummern auf der Bestückungsseite mit einem geeigneten Stift.
Poetry2me
#14 erstellt: 02. Sep 2012, 12:07
Super Arbeit
Erfüllt auch prima seinen Zweck
- Poetry2me
Bertl100
#15 erstellt: 02. Sep 2012, 18:26
Hallo zusammen,
ja, das ist sehr schön geworden!!
Bernhard
Fernbedienung reparieren
doppelcharly am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  4 Beiträge
Hilfe! Platine defekt
Amboss66 am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  17 Beiträge
Beleuchtung defekt, wie reparieren?
angrybert am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  9 Beiträge
Alufront bei Technics SU-7300 reparieren
Pedarius am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  3 Beiträge
Platinenbruch reparieren
zaunk0enig am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  22 Beiträge
Philips CD304 - Display Platine defekt
rasaf am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  13 Beiträge
Potentiometer reparieren!
The_Raven am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  38 Beiträge
sicken porös & ein loch yipiie
headbang0r am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Bang & Olufsen-Klassiker reparieren
Ariadne am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  8 Beiträge
Lautsprechermembran reparieren?
ToubiS am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
