HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL 1220 MK II Bodenplatte | |
Technics SL 1220 MK II Bodenplatte+A -A |
ichundich
07:32
erstellt: 17. Sep 2012, |
Hallo zusammen ich wollte das Massekabel von Dreher erneuern und habe alle Schrauben die im Boden sind entfernt. Leider bekomme ich die Bobenwanne immer noch nicht ab um an die Kabel zu kommen. Sind unter den Füssen auch noch Schrauben mit dem Chassis ![]() ![]() Danke für einen Tip ![]() |
AnthonyP
08:57
warum lädst du dir nicht einfach das ![]() das hilft dir bestimmt insgesamt weiter :-)) Gruß |
Joschi55
09:26
Den Plan gibts dort nicht ![]() |
ichundich
09:38
Und wie komme ich an die pdf dran ![]() [Beitrag von ichundich am 17. Sep 2012, 09:38 bearbeitet] |
Vollker_Racho
09:41
Einfach die Füße auch raus drehen. Darunter sind AFAIR auch noch Schrauben, dann kannst du die Wanne mit etwas Kraft abziehen, die sitzt relativ fest. Danach musst du noch vier weitere Schrauben auf einer Art rundem Deckel lösen, dass du an die Platine mit den gelöteten Kabeln kommst. [Beitrag von Vollker_Racho am 17. Sep 2012, 09:43 bearbeitet] |
AnthonyP
09:45
Sorry hatte den 1210 auf dem Schirm, wobei ich glaube, dass das ähnlich sein wird. Gruß |
ichundich
19:43
Danke für die Tips werde es morgen mal testen ![]() |
Technics SL 1610 MK 2 defekt unti77 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 2 Beiträge |
Tonarmhöhe beim Technics SL1210-MK II shyspy am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
Technics SL1510 ? Reparatur Bodenplatte und unbekanntes System futuromat am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 3 Beiträge |
Technics QD SL 33 brummt am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 11 Beiträge |
Technics Sl-1300 mk nix Tonarm geht nicht weiter Mattipatti am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 4 Beiträge |
Technics SL-2000 Reparatur rawdlite am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Technics SL-Q3 Automatikproblem Prospero01 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
Technics Sl-3 Riemenwechsel OG1992 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
Technics sl 1710 udohorn am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler killnoizer am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.009
