Technics Sl-1300 mk nix Tonarm geht nicht weiter
Mattipatti
#1 erstellt: 01. Mai 2020, 19:55
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Technics Sl-1300 mk nix. Der Tonarm will die LP nicht zu Ende spielen, sondern nach 2/3 der Platte bleibt der Tonarm in der Rille hängen und will nicht weiter. Wenn ich den Arm von Hand schwenke, merke ich irgendwann einen Widerstand. Schiebe ich den Tonarm weiter, dann überschreitet er eine Art Schwelle, danach spielt der Tonarm die Platte zu Ende und fährt nachdem er in der Auslaufrille war, automatisch zum Ausgangspunkt zurück. Die Automatik funktioniert perfekt, der Endpunkt ist auch nicht verstellt. Dieser Widerstand oder Hindernis ist nur sehr gering, es gibt kein Geräusch, wenn ich den Tonarm über die Schwelle führe. Ich hatte eigentlich nicht vor, den Technics zu öffnen, aber wenn ich muss, mache ich auch gleich den Lift, der geht ein wenig zu schnell nach unten.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Matthias
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Mai 2020, 01:08
Hallo alleine,
Schon, nur ob es hier zutrifft....
1. Evtl ist etwas an der TA-Mechanik verbogen
2. Evtl ist hartes Fett in der TA-Mechanik vorhanden (aber vmtl eher nicht)
3. Es ist ein Fremdkörper in der TA-Mechanik vorhanden. Dazu würde auch einfach nur ein loses Kabel reichen
4. irgendwas anderes
childofman
#3 erstellt: 02. Mai 2020, 05:48
na ohne aufmachen geht da nix. und ich hatte dasselbe problem hatte ich auch beinem halbautomaten: mechani entfettet und neu eingefettet - problem beseitigt.
Mattipatti
#4 erstellt: 02. Mai 2020, 08:56
Okay, also aufmachen. Dann werde ich mich die nächsten Tage mal ans Werk begeben. Danke erst einmal für die Tipps.
Gruß, Matthias
Technics SL-BD3 - Probleme mit dem Tonarm
opsin am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  3 Beiträge
Troubles mit Technics SL-P1200 / 1300
cgl75 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Technics SL - QX 300 Absenkung Tonarm Problem
Tech-nics am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  7 Beiträge
Technics SL-QD33 Tonarm-Automatik funktioniert bedingt.
MarsiMojoo am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  8 Beiträge
Tonarm zieht nach rechts (Technics SL-DD33)
STO am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  3 Beiträge
Technics SL-Q2 Tonarm hängt fest
Saltyd0g am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  5 Beiträge
Technics SL 1610 MK 2 defekt
unti77 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  2 Beiträge
Technics SL Q2 Endabschaltung einstellen
Nobik am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  5 Beiträge
Technics SL-10
RainerHH am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
Technics-SL 1900
Maxwell53 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
