HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Scott T-33s T33s plötzlich kein Stereo mehr | |
Scott T-33s T33s plötzlich kein Stereo mehr+A -A |
pakko
12:49
erstellt: 06. Okt 2012, |
Hallo allerseits! Ich bräuchte mal ein Hinweis zu meinem eigentlich sehr tollen Scott Tuner. Ich hoffe das hier im Forum jemand das Gerät kennt und mir einen Tip geben kann, denn ich möchte es auf jeden Fall wieder zum laufen bringen. Bis dato lief er immer ohne Probleme - seit kurzem war das scan up/down im Stereobetrieb nicht mehr richtig möglich (sprang immer bei gedrückter Stereo Taste nur einen Sender weiter, dann lies er sich nicht weiter schalten). Gestern hat er dann im Stereo Betrieb plötzlich weitergescannt und empfängt seit dem kein Stereo mehr. Stationen findet er, allerdings geht die Stereolampe nicht an und er spielt definitiv auch nur Mono. Birnchen ist i.O. - daran liegt es also nicht. Ich vermute den Fehler auf dem Multiplex Board - bräuchte hier aber mal einen Idee, wo ich loslegen soll. Leider habe ich kein Schaltplan - vielleicht kann mir da jemand aushelfen. Alle anderen Funktionen sind soweit OK - Station und Memory Leuchten wenn sie sollen. Da es im laufenden Betrieb passiert ist vermute ich das irgendein Bauteil sich verabschiedet hat. Würde das gerne wieder hinbekommen... Danke für die Hinweise. e. // HH |
Smokinfish
21:26
![]() Hier findest du bestimmt alle Informationen zu dem Gerät. Leider schwer zu lesen, Grafik speichern und mit Windows Fotoanzeige vergrößern ich hoffe dann ist es lesbar. Es gibt noch weitere Seiten mit Schaltplanauszügen und Beschreibung. [Beitrag von Smokinfish am 06. Okt 2012, 21:28 bearbeitet] |
pakko
14:26
erstellt: 07. Okt 2012, |
Danke - die hatte ich auch schon gefunden - leider ist die Qualität zu schlecht und die Daten sind nicht lesbar. Wenn noch jemand was findet....let me know! |
Bertl100
15:43
Hallo zusammen, evtl. muß nur das Poti für den Oszillator im Stereodecoder einen Ruck nachgestellt werden. Was ist denn für ein Stereodecoder IC verbaut? Oder ist da noch ein diskret aufgebauter Decoder drinnen? Gruß Bernhard |
pakko
16:26
pakko
16:33
Bepone
16:34
Hallo, "19kHz Pilot" ist der heiße Kandidat. Stelle mal einen starken Sender ein, markiere die Stellung des Potis und drehe es von seiner Ausgangsstellung etwas nach links oder rechts. Mit etwas Glück kommt bei der korrekten Stellung dein Stereo-Empfang wieder. Gruß Benjamin |
pakko
16:58
.... habe ich bereits gemacht - leider ohne Erfolg! ![]() |
pakko
16:59
So, habe soeben endlich den T33s Schaltplan gefunden.....irgendwelche Tips, was zu prüfen wäre! Eckart |
pakko
17:26
Bertl100
17:47
Hallo zusammen, ich versuche gerade herauszufinden, was TR2 exakt macht, und wie die feldstärkeabhängige Stereo-Mono-Umschaltung funktioniert! Ich würde sagen, als erstes solltest du überprüfen, ob der Stereo-Mono-Schalter richtig funktioniert. Offenbar schaltet er auf Masse für Mono, und ist bei Stereo offen. Kannst du testweise mal die Leitung (Pin11) des Decoders offenlassen? Evtl. hat der Schalter einen Feinschluß. Kommt öfter mal vor. Offenbar verstärkt TR2 ein bestimmtes Frequenzband aus dem MPX-Signal. Ab einer bestimmten Schwelle schaltet dann TR6 durch, was eine Mono-Umschaltung auslöst. Die Stereo-Anzeige Lampe ist in Ordnung? Es gibt Schaltungen, die dann nicht mehr richtig arbeiten, wenn die Lampe defekt ist! Der Rückkoppelpfad über R24 (1M) geht ja nur, wenn sich die Spannung am Kollektor von TR5 auch ändert. Und das tut sie nicht, wenn die Lampe defekt ist. Gruß Bernhard |
pakko
18:08
Hallo Bernhard - die Birne ist OK - ich habe sie bereits mit den anderen baugleichen Birnen getauscht - sie geht! |
pakko
18:10
Was meinst Du mit Pin 11 offen lassen? Das ganze ist eine Steckplatine, die in die Pins eingesetzt wird. e. |
pakko
20:05
OK hier noch einige Messwerte: Am IC: PIN 9: 2,6V PIN 8: 3,2V Stereo; 0,7V Mono PIN 6: 12,4V Am Board: PIN 11: 12,2V Stereo; 0V Mono PIN 12: 31,5V PIN und 6 hat Outputsignal PIN 10 und 8 OK (+-13V) PIN 7: 0,7V tuned; 30V not tuned Eckart |
Bertl100
15:54
erstellt: 08. Okt 2012, |
Hallo zusammen, das hört sich aber jetzt erst mal normal an. Der 10M Widerstand an Pin9 ist ok? Hochohmige Widerstände werden "gern" mal noch hochohmiger! Gruß Bernhard |
pakko
15:58
Hallo Berhard - ich werde den gleich mal testen. Heute habe ich den Tip bekommen das es evtl. das IC sein könnte - was meinst Du? Gruss e. |
Bertl100
19:42
Hallo pakko, natürlich kann es auch das IC sein! Die Erfahrung zeigt nur, dass man oft bei einem schnellen IC-Tausch umsonst tauscht! Wenn der 10M in Ordnung ist, dann würde ich nochmal C10 (MPX-Eingang des ICs) testweise tauschen. Wenn dieser Leckstrom hat, dann könnte der Arbeitspunkt des ICs verzogen werden. Gruß Bernhard |
pakko
01:04
erstellt: 22. Okt 2012, |
Um das hier aufzulösen: Das IC2 auf der MPX Platine war am Ende. Nach dem Tausch lief alles wieder. Danke auch an Armin und seinen Tip! Ich habe das IC gleich auf einen 14pin Sockel gesetzt. Die Platinen sind nicht sehr easy zu bearbeiten. Bei der MPX Platine auch auf die Oberflächen Lötpunkte achten. Mittlerweile ist das gute Stück fertig gestellt und spielt in feinsten Töne. Ist ein Spitzentuner! Wer noch Fragen hat kann sich gerne melden. Allen in jedem Fall besten Dank für die Hilfe. Gruss Eckart ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von pakko am 22. Okt 2012, 01:06 bearbeitet] |
Bertl100
06:35
Hallo zusammen, na, das sind doch gute Nachrichten! Gratulation! Gruß Bernhard |
Scott Stereomaster 299-T / 13, Scott Stereomaster 315/ 13 braincake am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 9 Beiträge |
Scott Stereomaster 3141 Decoder not0815 am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 4 Beiträge |
Scott Stereomaster 636s Problem FM Stereo s.soe am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 4 Beiträge |
Scott Stereomaster 636S schwattte am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Scott 410 A Störgeräusche / Kratzen Layman_23 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 15 Beiträge |
Defekter Scott 416 TurboOmega am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 7 Beiträge |
Bruns STS-73 Plattenspieler plötzlich kein Stereo mehr chris_m93 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 29 Beiträge |
H.H. Scott S 309 gut? Luca420 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 12 Beiträge |
Scott A457: Einboxiges Kratzen und Grundlautstärke bihle11 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 3 Beiträge |
Restaurationstagebuch Scott R-326 Kaster am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 9 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.229
