HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DUAL CV 1600 - weiße Rauchentwicklung, geplatzer K... | |
DUAL CV 1600 - weiße Rauchentwicklung, geplatzer Kondensator im Netzteil+A -A |
TheTruth1991
#1 erstellt: 12. Okt 2012, 23:36 | |
Hallo Community, ich habe folgendes Problem: beim leisen Musik hören habe ich auf einmal ein Zischen und anschließendes Knistern aus meinem Dual-Verstärker wargenommen. Unmittelbar danach stieg dichter, weißer Rauch aus dem Verstärker empor - jedoch ohne, dass dieser sich abschaltete. Die Musik lief einfach weiter - ich bin dann aber schnell vom Sofa aufgesprungen und habe sofort den Netzstecker gezogen. Erstmal Fenster aufgemacht zum lüften - die ganze Bude stinkt immer noch - das Gerät kurz ruhen lassen und dann mal nach dem Rechten gesehen. Getreu dem Motto "Immer der Nase nach" nach der Ursache des Rauches gesucht und bin auf der Unterseite der Trafoplatine fündig geworden: Zu sehen ist ein aufgeplatzter Folienkondensator (gelb) - zumindest gehe ich mal davon aus, dass es sich um einen handelt. Folgendes steht drauf: 0,047µF, 260V. Die Feinsicherungen sind alle noch intakt. Achja: ich hab es anfangs nicht bemerkt, aber aus dem aufgeplatzem Gehäuse ist eine durchsichtig-leichtgelbliche Flüssigkeit ausgetreten. habe das sofort mit einem Taschentuch erstmal versucht aufzusaugen. Meine Fragen an euch: Was genau ist defekt und wieso konnte das passieren? Wie hoch wäre der Reparaturaufwand? Reicht es einfach nur das defekte Bauteil auszutauschen? Ggf. Bauteil durch ein besseres/ höherwertiges austauschen? Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar Gruß André |
JackRyan
#2 erstellt: 12. Okt 2012, 23:51 | |
Diese Kondensatoren sind auch als "Knallfrösche" bekannt. Das kommt des öfteren vor, Schau hier mal rein: http://old-fidelity.de/thread-1693.html http://www.n-malek.de/11201/38347.html [Beitrag von JackRyan am 12. Okt 2012, 23:52 bearbeitet] |
shabbel
#3 erstellt: 13. Okt 2012, 08:41 | |
Alle Dualgeräte laufen auch ohne solche Funkentstörkondensatoren. Es gibt aber dann einen Einschaltplopp an den Boxen. |
Bepone
#4 erstellt: 13. Okt 2012, 08:58 | |
Hallo, die alten Rifa-Entstörkondensatoren sind in vielen Geräten verbaut. Mit den Jahren wird die Umhüllung rissig, der Kondensator zieht Luft + Wasser und "geht irgendwann hoch" >> Knallfrosch! Verbunden ist das manchmal mit Knallen, Zischen, Rauchen und beißendem Gestank. Meist sitzt er parallel zum Netzschalter, um an diesem eine Funkelbildung beim Schalten zu vermindern. Wenn der Kondensator so durchbrennt, dass er Kurzschluss hat, kannst du dein Gerät anschließend nicht mehr abschalten. Ich würde ihn durch einen passenden X2-Entstörkondensator ersetzten, zu finden z.B. bei Conrad oder Reichelt. 0,047µF oder 47nF, 275V Wechselspannung. Ach ja, schau bitte nochmal, ob auf deinem X2 oder Y2 steht. Dann den korrekten Typ besorgen. Gruß Benjamin |
shabbel
#5 erstellt: 13. Okt 2012, 10:13 | |
Es gibt auch solche mit 50 oder 100 Ohm in Reihe. Steht aber auf Deinem drauf. |
Dual CV 1600 DjToto am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Dual CV 1600 JimClark am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Dual CV 1600 AnalogJörg am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
Dual CV 1600 Vollverstärker nakamichizx9 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 3 Beiträge |
Dual CV 1600 mit Problemen ichdarfdas am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 5 Beiträge |
Dual CV 1600 Verstärker krächzt herr_bieber am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Dual CV 1600 von 1979 Rainer1960 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
Dual CV 1600 - merkwürdiges, extremes übersteuern Streptomyces am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 26 Beiträge |
Dual CV 1200 Musica am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Dual CV 1400 Ersatzteile #Alex1976# am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.050
