HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Blaupunkt MX-70 Endstufe plötzlich defekt - lohnt... | |
Blaupunkt MX-70 Endstufe plötzlich defekt - lohnt Reparatur?+A -A |
tom17
14:33
erstellt: 30. Okt 2012, |
Hallo zusammen, gestern hat meine Endstufe, eine Blaupunkt MX-70, den Geist aufgegeben. Während des Betriebes gab es ein paar Sekunden ein leises zischen, dann einen Knall und alles war aus. Danach qualmte und roch es ordentlich, einschalten ist seitdem auch nicht mehr möglich. Beim öffnen des Gehäuses sah ich dann, dass unter einem der Kondensatoren (?) Flüssigkeit ausgelaufen war (auch unter der Endstufe auf dem Tisch war ein kleiner Fleck). Der Gestank kam auch aus diesem Bereich, also gehe ich davon aus, dass heir etwas kaputt gegangen ist. ![]() ![]() ![]() Da ich fast null Ahnung von der Technik besitze, würde ich gerne wissen, ob man sagen kann was kaputt gegangen ist, bzw., was eine Reparatur schätzungsweise kosten würde und ob es sich überhaupt lohnt eine Reparatur durchführen zu lassen? Danke und Beste Grüße |
Lennart777
17:28
Eine Reparatur lohnt in jedem Fall - die Endstufe ist absolut erhaltungswürdig! Grüße Lennart |
PBienlein
19:00
Hallo Tom, was eine Reparatur kosten wird und was alles kaputt ist, kann man nur raten. Defekt wird auf jeden Fall einer der großen Siebelkos sein. Man sollte gleich beide im betroffenen Netzteil tauschen und die sind nicht ganz billig. Das Gerät gehört jedenfalls in fachkundige Hände. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 30. Okt 2012, 19:02 bearbeitet] |
fmmech_24
22:41
hf500
Moderator |
22:47
Moin, unter Umstaenden muss es nicht unbedingt einer der Elkos sein. Das Schadensbild kann auch ein geplatzter Entstoerkondensator von Rifa sein. Diese koennen sich spektakulaer verabschieden. Allerdings riecht dessen Qualmwolke nach verbranntem Papier, war das hier auch so? 73 Peter [Beitrag von hf500 am 31. Okt 2012, 20:01 bearbeitet] |
tom17
00:32
erstellt: 31. Okt 2012, |
also es hat halt "angekokelt" gerochen. so als wenn man gummi/plastik ins feuer hält. rauchentwicklung war auch vorhanden. nicht das ganze zimmer vollgequalmt, aber schon eine gut sichtbare rauchentwicklung. ist das problem für eine geschulte hifi-wetrkstatt eher gut zu beheben oder müssen da spezialisten ans werk? |
Lennart777
11:39
Es sollte schon eine Werkstatt sein, die keine Probleme damit hat auch ältere Geräte zu reparieren - den Schaltplan gibt es beim Schaltungsdienst Lange - darauf sollte sich also keiner heraus reden. Diese sind allerdings nicht mehr so einfach zu finden. Wenn man einen solchen Betrieb gefunden hat, gibt es meist das Problem, dass dieser sehr teuer ist, oder, falls nicht, man ziemlich lange warten muss, bis das Gerät mal an der Reihe ist. Traurige Wirklichkeit. Grüße Lennart |
Blaupunkt MX 70 Endstufe, PX 70 Vorverstärker Sit085 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 11 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 onkelmanne am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
MX-70 defekt suckofitall am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
Blaupunkt MX 70 Endstufe total tot seychellenmanus am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 42 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 kratzt, PX-70 Überholung bsd am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha Endstufe MX 70 Tot De_Niro_Fan am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe über Elkos für Blaupunkt Endstufe MX 70 Skylos am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 4 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 dunkle Stelle auf der Platine Petersilie99 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha M70 - Netzteil defekt - lohnt Reparatur? ElsaEcomo am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha MX 1000 defekt seychellenmanus am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 11 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.035
