Tonarm von Plattenspieler schwergängig
-Lene-
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 22:50
Moin moin,
da ich nirgendwo "Forenregeln" gefunden habe, fange ich als Neuling einfach gleich mal an mit meiner Problemschilderung und hoffe, dass ich alles richtig mache und vielleicht irgendjemand eine Idee hat
Es handelt sich um folgendes Gerät:
Plattenspieler: Thorens TD 115 MKii (halbautomatisch)
Tonarm: Thorens TP 30
Endrohr: TP 70
Seit Kurzem laufen die Schallplatten nicht mehr flüßig durch, sondern die Nadel hängt ab und zu. Allerdings immer an unterschiedlichen Stellen. Dies und auch, dass auf den Platten kein Staub oder Kratzer zu erkennen sind, spricht - denke ich- für ein Problem des Tonarmes. Die Nadel ist in Ordnung und mit höherer Auflagekraft ändert sich auch nichts.
Nun habe ich den Test durchgeführt, den ich in einigen Forenbeiträgen gelesen habe:
Gewicht auf Null
Antiskating auf Null
Frei schwingenden Tonarm Richtung Tellermitte pusten
Ab ca. zwei cm vom äußeren Tellerand ist ein Widerstand festzustellen und der Tonarm lässt sich nur mit starkem Pusten weiter Richtung Mitte bewegen. Der Widerstand ist nicht flüßig sondern irgendwie "körnig", "holprig", als wenn etwas reibt. Das selbe, wenn das Endrohr abmontiert ist und nur der Tonarm/Tonlager? bewegt wird. Zudem ist jetzt noch ein leichtes quitschen hinzugekommen.
Ist es mit ölen/einschmieren getan? Kennt sich einer mit dem Modell aus und weiß, wie und was ich durch Schrauben am Tonarmlager bewirken kann?
Ich kann auch gerne Fotos hochladen.
Vielen Dank schon mal!
Lene
juergen1
#2 erstellt: 31. Okt 2012, 03:40
Hallo Lene, herzlich willkommen!
Mach mal langsam mit ölen. Mag sein, daß es bei ganz bestimmten Tonarmlagern sinnvoll ist, in der Regel schadet es aber, da es bei langsamen Bewegungen den Widerstand sogar erhöht. Es wirkt sozusagen "klebrig".
Wie man Dein Lager nachjustiert, kann ich Dir leider nicht sagen. Vielleicht meldet sich noch jemand, der es schonmal gemacht hat. Es ist wohl eine etwas diffizile Angelegenheit.
Jürgen
bukongahelas
#3 erstellt: 31. Okt 2012, 04:23
Mein Thorens TD 520 mit ähnlichem Tonarm hat Spitzenlager.
Eine Nadel mit Gewinde , einstellbar , die in einem "Loch" läuft.
Lager müssen allgemein ein sog. Spiel , "etwas Luft" , haben ,
also die Nadel soll nicht zu fest (schwergängig) und nicht zu lose (wackelt) in das Loch drücken.
Der Luft pusten Test bei Nullbalance ist hier genau richtig.
Hier ist es das horizontale Lager der kardanischen Aufhängung ,
dessen Spitzen vertikal angeordnet sind.
Man kann versuchen dieses Lager etwas lockerer einzustellen.
Allerdings ist das im Werk schon optimal gemacht worden,
wenn also noch niemand anderes dran rumgedreht hat , könnte es ein Lagerschaden (Nadel verbogen) sein oder das Lager ist verharzt.
Von dem Tonarm müßte es Konstruktions (Explosions) zeichnungen geben, wo man sieht wie man das Lager einstellt bzw demontiert prüft und reinigt.
Ebenso prüfen , ob die Schwergängigkeit tatsächlich vom Tonarmlager kommt und nicht von der Liftbasis oder anderer Mechanik , die noch an dem Tonarm hängt , zB eine Rückführung nach Plattenende oder die
Auslösung für Lift heben.
Mein TD520 hebt am Plattenende nur den Lift hoch.
bukongahelas
audio_cat
#4 erstellt: 31. Okt 2012, 10:52
wenn dieser Thorens einen automatischen Endabschalter besitzt, welcher optoelektronisch über eine Photozelle gesteuert wird, wodurch der Tornarm am Ende der Auslaufrille (Platte) automatisch über den Lift nach oben anhebt, dann einmal den unteren Deckel des Plattenspielers abschrauben. Denn es kann sein, dass am unteren Teil des Tonarmlagers, einfach dieser (wenn vorhanden!) schwenkbare Bügel (bewegt sich synchron mit dem Tonarm) eine Behinderung erfährt; durch Käbelchen oder dem mechanischen Einstellmechanismus der Endabschaltung.
MFG
Tonarm schwergängig bei Dual CS 630 Q [Problem gelöst]
RalphGL am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  5 Beiträge
Tonarm für Dual 606 HighEnd Plattenspieler
fabian11 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  3 Beiträge
Tonarm kratzt auf Vinyl - Project Plattenspieler
Immi. am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  4 Beiträge
Tonarm kaputt?
shakermo am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  2 Beiträge
JVC Cassettendeck spult schwergängig
HiFi-Raritäten-Fan am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  3 Beiträge
Drehkondensator im Tuner schwergängig
highfreek am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  10 Beiträge
Sherwood PM1270 Tonarm einstellen
angelmouse am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  3 Beiträge
JVC JL A15 Rückführung Tonarm
Thor2018 am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  2 Beiträge
Dual Plattenspieler 741Q Tonarm geht nicht automatisc auf die Platte
*Alfred* am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  3 Beiträge
Sherwood Plattenspieler PM1270
Juergen_Weege am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
