HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui TU-710 kein Ton | |
Sansui TU-710 kein Ton+A -A |
-burni-
16:23
erstellt: 19. Nov 2012, |
Moin zusammen, bei meinem erworbenen Sansui TU 710 bekomme ich kein Ton raus am Verstärker...Zeiger, Lämpchen alles ok, äußerlich auch alles ok, kennt vlt. jemand das Problem? |
hifibrötchen
16:29
Ich gehe mal davon aus das du meinst das dein Sansui TU 710 Tuner (Radio) an deinem Verstärker keinen Ton raus bringt. Hast du dein Tuner richtig an deinem Verstärker angeschlossen ? Was für ein Verstärker hast du ? [Beitrag von hifibrötchen am 19. Nov 2012, 16:30 bearbeitet] |
-burni-
16:36
ja genau, es geht um den Tuner, Verstärker habe ich einige (probiert an AU-919 und AU-9500), das Ergebnis war das gleiche. Die Verstärker sind ok und die Kabel waren korrekt angeschlossen. Danke Grüße |
doctomsen
17:16
Tach zusammen, ich hänge mich mal hier ein, habe das gleiche Problem, gleiches Gerät, TU 710 heute bekommen und die Lampen leuchten, Zeiger OK, kein Ton. Korrekt angeschlossen. Grüße Edwin |
hifibrötchen
17:39
Letzte möglichkeit danach muss ich den Thread in Reparatur und Wartung verschieben . Habt ihr den variablen Ausgang vom Tuner genommen und auch beim Tuner lauter gedreht ? |
doctomsen
17:51
Der 710 hat keine variablen Ausgänge, laut gedreht: ja. Grüße Ed |
audiophilanthrop
22:14
Mal testweise Muting abgestellt? Wo steht der Mittenindikator? Nicht daß der Diskri weggelaufen ist, dann greift oft das Muting. Praktisch der gesamte Tuner (außer Skalenleuchtobst) läuft mit einer geregelten +12V, die dürfte also wohl OK sein. (Habe jetzt mal den Schaltplan zum TU-717 herangezogen, der soll praktisch gleich sein.) |
audio_cat
23:39
Hallo, zwar habe ich nicht den genannten Typ von Tuner, jedoch einen anderen ebenfalls aus den siebziger Jahren. Bei dem ist mir mal aufgefallen, dass über ein Trimmpoti (innenliegend für FM!!) bei einer gewissen Einstellung (ganz nach links) ebenfalls kein Ton über den Verstärker wahrnehmbar ist. Dreht man es wieder Richtung Mitte, dann folgt die normale hörbare Wiedergabe über den Verstärker. Vielleicht ist die Ursache für das auftretende Problem, bei Euch, ähnlich...? Grüsse |
Sansui Tu-9900 XqZi am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 10 Beiträge |
Beleuchtung Sansui TU-9900 db_powermaster am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Sansui TU 3900 bretohne am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 2 Beiträge |
Sansui TU-717 Senderproblem Auditore am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 5 Beiträge |
Sansui TU 7900 Watt-Ollie am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-710 kein Ton. Ernst56 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 2 Beiträge |
Sansui 771 - Kein Ton classicHifI am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
SANSUI AU-X501 und SANSUI Tuner TU-X301i klischm am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 8 Beiträge |
Fotoreparaturstory - Sansui TU-9900 Netzteil rauscht 3rd_Ear am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 31 Beiträge |
SANSUI TUNER TU-9900 BELEUCHTUNG DEFEKT! Gregori am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 11 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.091
