Sansui TU-717 Senderproblem
Auditore
#1 erstellt: 06. Feb 2014, 01:39
Ich habe nach langer Zeit wieder einen Sansui TU-717 in Betrieb genommen, weil ich endlich die passenden Griffe bekommen habe um ihn ins Rack zu integrieren. Zuvor schön sauber gemacht, Lampen gewechselt, den Drehko mit WL gereinigt und dann mit T600 behandelt. Gestern Abend dann habe ich festgestellt, dass die Sender wandern - nicht im Sinne von Driften allerdings.
Wenn ich ganz links bei 88.0Mhz starte, höre ich die örtliche Feuerwehr mit Rotkreuzzentrale und dann meinen Lokalfavoriten. Alles am Platz wie es sein soll. Gehe ich weiter vor, also nach "oben/rechts" ist alles ok. Sobald ich aber wieder zurück drehe, sind die Stationen nicht mehr am Platz. Sie haben sich nach links "verschoben". Also der Sender, der vorher bei 101,1 korrekt stand, steht dann bei 100,7 - etwa um 0,4 Mhz verschoben. Drehe ich dann wieder bis ganz links und suche erneut, ist wieder alles ok. So lange, bis ich wieder zurückgehe. Kennt jemand dieses Phänomen und weiß evtl. woran es liegen kann? Wo man nach der Ursache forschen kann?
[Beitrag von Auditore am 06. Feb 2014, 12:25 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 06. Feb 2014, 14:28
das ist einfach mechanisches Spiel zwischen Zeiger und Drehko. Möglicherweise ist die Seilscheibe auf der Drehkowelle locker.
MfG
DB
Auditore
#3 erstellt: 06. Feb 2014, 16:35
mechanische Beeinflussung möchte ich ausschließen. Alles fest, das Seil ist gut gespannt und wird auch automatisch durch den Sansui typischen Federmechanismus in Form gehalten.
DB
#4 erstellt: 06. Feb 2014, 18:54
Viel anderes außer mechanischem Spiel bleibt nicht übrig.
Oder der Drehko an sich ist locker. Daß er über einen mechanischen Mindeststandard wie verspannte Zahnräder in der Untersetzung verfügt, setze ich jetzt einfach mal voraus, das hatte jedes Küchenradio.
Die FW / Polizei sollte man auch nicht hören können, die liegen unterhalb des UKW-Bereiches.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 06. Feb 2014, 18:55 bearbeitet]
Auditore
#5 erstellt: 06. Feb 2014, 20:03
Ich finde da nichts lockeres... Ich habe jetzt schon alles zweimal gecheckt. Allerdings sind mittlerweile die "Abstände" geringer. Jetzt ist nur noch eine Differenz von etwa 0,5 Mhz. Ob da möglicherweise noch etwas WL in den Tiefen des Drehko schlummert? Werde ihn mal mit dem Fön malträtieren.
Den öffentlichen Funk bekomme ich mit fast jedem Sansui rein.
Sansui AU-717 Revision
Uwe_1965 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  43 Beiträge
Sansui Tu-9900
XqZi am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  10 Beiträge
Sansui AU 717 rechter Kanal stumm
Madenjohn am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  7 Beiträge
Skalenbeleuchtung und Stereoempfang/Anzeige bei meinem Sansui TU-717
sedum am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  85 Beiträge
sansui au 717 rechter kanal nahezu stumm
drroman am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  19 Beiträge
Sansui TU 7900
Watt-Ollie am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  2 Beiträge
Sansui au 717 kein Signal mehr
armen_bozoghlian am 10.11.2024  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  9 Beiträge
Beleuchtung Sansui TU-9900
db_powermaster am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
Sansui TU 3900
bretohne am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  2 Beiträge
Sansui AU 717 Protect Lampe leuchtet
Brauni.T am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.676
